Författare Ämne: Längd på kopparrör?  (läst 16394 gånger)
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
Längd på kopparrör?
« skrivet: 19 maj 2008, 16:26:56 »
Jag har köpt en Atlaspump som jag skall använda för att värma fritidshuset med.
Nu undrar jag, kopparrören som följde med är 5m långa och konade i bägge ändar.
Avståndet mellan ytter och innerdel blir ca 3,5 m, är det bättre att behålla rörlängden och lägga en slinga
bakom utedelen eller skall man kapa rören och göra nya konor? Sc:,h
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Längd på kopparrör?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2008, 16:43:25 »
Har för mig att rören ska vara minst 3,5m långa till de flesta luftvärmepumpar. Jag skulle därmed hellre kapa rören och kona om dem än att lägga dem i en slinga.
Antar att du har tillgång till vakuumpump eftersom systemet måste vakuumsugas.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2008, 19:11:33 »
Hej Gerka!  Ett annat tips istället för slinga som inte är så bra, och att dessutom slippa att kona om rören kan ju vara att du flyttar iväg ytterdelen en bit ytterligare istället så att det blir lagom med 5 meter rör, annars är det bara att kapa rören och kona om.
Mvh Raffen.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2008, 20:27:31 »
Då blir det nog att kapa,det finns ingen rek min längd på rören? det är en 3,9 kw pump,  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2008, 22:07:52 »
Hej Gerka!  Nej det finns ingen rekommenderad minlängd för rören, däremot finns ju rör i standardlängderna på 3-5 och 7 meter, och där man då kan betrakta ca 5 meter som den vanligaste och lämpligaste längden på rören för anslutningen till en luftvärmepump.
Har du verkligen ingen möjlighet att förskjuta ytterdelen lite i avstånd från innerdelen??
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2008, 22:42:54 »
Till de flesta luftvärmepumpar rekommenderas minst 3 meters rörlängd.
En anledning till detta är att därigenom minimeras vibrationer och ljud.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2008, 22:56:24 »
Hej Boek!  Ja mindre än 3 meter skall man ju aldrig ha mellan inner och ytterdel, men man kan däremot med stor fördel ha 4-5 meter i anslutningslängd, och det här med ev vibrationer eller ljud, det har definitivt ingenting med rörlängden för installationen att göra, det kan jag med stor säkerhet påstå.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2008, 23:05:29 »
Vad är den stora fördelen att ha 4-5 meter rör mot att ha 3 meter?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2008, 23:34:11 »
Hej Boek!  Jo med 4-5 meters rörinstallation så kan man oftast få till en betydligt snyggare och mer praktisk installation av pumpens ytterdel än om man hänger utedelen strax utanför väggen där man har innerdelen, dessutom minskar man också risken för just det du nämnde tidigare, det här med vibrationer och ljud, vilket fortplantar sig mkt lättare och oftare med just korta rörinstallationer.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2008, 23:45:02 »
Du är rolig Raffen!  *roflmao*
Först så skriver du att det inte finns någon minilängd på rören sedan ska de vara minst 3 meter som jag skrev.
Sedan så har, enligt dig, rörlängden inget med vibrationer eller ljud att göra. Återigen så ändrar du dig och skriver att rörlängden påverkar ljud och vibrationer, precis som jag påpekade i ett tidigare inlägg. :D
Nåja, ingen är ju sämre än att man kan ändra sig.  :)
« Senast ändrad: 19 maj 2008, 23:47:19 av boek »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2008, 00:33:19 »
Hej Boek!  Javisst är jag väl förhoppningsvis rolig, det är ju faktiskt en av mina ambitioner vet du väl Boek :) Sen om jag har ändrat mig, det vet jag inte riktigt alltså. Jag har faktiskt inte hört talas om någon regelrätt minimilängd på anslutningsrören till luftvärmepumpar annat än de standardlängder som finns på 3-5 och 7 meter, och det är väl då möjligtvis vad man skulle kunna betrakta som en viss rekommendation isf, sen finns det ju de som sätter utedelen som närmaste granne med innerdelen på 1-1,5 meters avstånd också och det fungerar ju det med, men å andra sidan så behöver man ju inte vara så spec intelligent för att kunna räkna ut att ju kortare rörlängden är mellan inner och ytterdel ju större är ju risken för att ev vibrationer och ljud kan fortplanta sig in i huset ev, och då kan man ju också fråga sig om din rekommendation på 3 meters rörlängd och att anledningen skulle vara att det därigenom skulle minimera risken för vibrationer och ljud heller är så spec rätt och riktig egentligen, och på förekommen anledning så hittade jag faktiskt på nätet ikväll en installationsmanual från Trendimport på någon billig pumpsort, och det kanske är den du har läst Boek http://www.trendimport.se/data/product/files/p9054-200772211817288121.pdf  och där det framgår citat: En rörlängd på minst 3 meter krävs för att minimimera vibrationer och ljud, slut citat.
För isf så måste ju ändå min slutsats bli att med en anslutning på 4-5 meter rör så borde väl ändå ev risk för vibrationer och ljud bli ändå mindre än med 3 meters röranslutning, och på köpet så kan man ju då också få en både snyggare och praktiskare installation, och i det fallet så har jag definitivt inte ändrat mig Boek.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2008, 11:57:17 »
Är rörlängden 3m...
så bör man släppa ut litet av köldmediat oxå för de flesta L/L. Och det är naturligtvis ett otroligt bök och stök om man skall göra det enligt myndighetsföreskrift.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2008, 17:02:46 »
Visst, har man längre rör än 3m så minskar säkert risken ytterligare för vibrationer och oljud. Det är väl därför man inte bör ha kortare rör än 3m.
Sedan vet jag inte om installationen blir både mer praktisk och snyggare med rörlängden 4-5m. Har själv 3,5m och det ser ju snyggt och fint ut.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2008, 17:21:27 »
Hej Boek!  Ja men det var ju bra att vi nu är överens om detta med längden på rören kontra ev risk för vibrationer och ljud Boek, sen om nu din installation blev snygg och fin med 3,5 meters anslutningsrör, så är ju allt frid och fröjd ju eller hur Boek, då får jag ju bara gratulera dig. För min egen del så hade det inte blivit vare sig snyggt eller särskilt praktiskt om jag hade använt mig av 3-3,5 meters anslutningrör, eftersom då hade ju ytterdelen hamnat bakom granbusken vid sidan av trappan, så jag tycker nog att det blev klart mkt snyggare och framförallt mer praktiskt att använda mig av 4,5-5 meters anslutningsrör istället.
Hur ser din pumpanslutning ut Boek??
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #14 skrivet: 20 maj 2008, 18:18:12 »
Jovisst är vi överrens. :)
Hur min pumpanslutning ser ut?
Faktum är att den ser ut precis som din Raffen, med den skillnaden att min ytterdel sitter bakom granbusken vid sidan av trappan. Dock har jag ingen granbuske. Men snygg och praktisk montering har jag i alla fall. :)
