Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Ivt x15
Ämne: Ivt x15 (läst 5210 gånger)
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
snucke
Ivt x15
19 maj 2008, 06:00:01 »
Hej jag funderar på att installera en ivt x15. Mina förutsättningar hus på 296 kvadratmeter med en enrgiförbrukning på 35000 kwh ink. hushållsel. Jag har fått ett förslag på ett borrdjup på 200m. jag bor i skellefteå. Tacsam för svar.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
Svar #1 skrivet:
19 maj 2008, 07:05:15 »
Om jag antar 5000 kWh i hushållsel så skulle du antagligen klara dig med en 8-9 kW VP och 150-170 meter borra. Men det är klart att X15 + 200 meter borra funkar också, det blir bara rätt mycket dyrare. studs
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
snucke
SV: Ivt x15
Svar #2 skrivet:
19 maj 2008, 11:40:32 »
Men det räcker med ett hål på 200m. Det blir inte för litet borrhål?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
Svar #3 skrivet:
19 maj 2008, 12:12:02 »
Du borde klara dig med 200 meter borra till en X15 för detta huset om du inte ökar energiförbrukningen.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
snucke
SV: Ivt x15
Svar #4 skrivet:
20 maj 2008, 05:51:06 »
Om ett hål blir för grunt hur märker man det? Syns det inom dom första åren eller?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
Svar #5 skrivet:
20 maj 2008, 06:51:23 »
Jepp, håller du koll på köldbärartemp på vintern så märker du. Börjar inkommande köldbärartemp sjunka en bit under noll de första åren så är borran lite för klen.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
snucke
SV: Ivt x15
Svar #6 skrivet:
27 maj 2008, 12:45:51 »
Om man ser att köldbärartempen blir för kall pg av att borrhålet är för grunt förstör man hålet då? Jag ska borra 210 m. hål förresten. Ska man ha med i planeringen att jag har tre små pojkar nu. Men dom växer ju upp och blir större och duschar mer. Hur påverkar varmvatten förbrukningen dimensioneringen. Ska jag lägga till 27000 och borra 2 gånger 140 m. istället. tror ni att det behövs.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
Svar #7 skrivet:
27 maj 2008, 14:40:59 »
Du kan alltid komplettera med en till borra eller en markslinga efteråt. Om borran (mot min förmodan) skulle vara för klen så kommer den återhämta sig om du kompletterar efteråt.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
snucke
SV: Ivt x15
Svar #8 skrivet:
28 maj 2008, 08:59:19 »
borran blir alltså inte för klen är det så du menar.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
Svar #9 skrivet:
29 maj 2008, 06:57:40 »
I första inlägget skrev du att energiförbrukningen är 35 MWh inkl hushållsel. Det blir då 30 MWh i värme och varmvatten om hushållselen är 5 MWh. Min gissning är då att max effektbehov ligger kring 9-10 kW, borran kommer då belastas med max 7 kW eller 35 W/m vilket är en relativt låg siffra.
ipppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Valbo/Sverige
Antal inlägg: 83
ipppe
SV: Ivt x15
Svar #10 skrivet:
15 augusti 2008, 16:35:52 »
Hejsan... Lite sent svar men jag skriver ändp
Jag har ett hus på 210m2 + 70m2 garage... alltså 280m2 uppvärmd yta....
När dom räknade på en x-15 åt mig så skulle jag borra 300m aktivt... Tycker att 200m låter väldigt lite eftersom du har lite större hus... Vem har räknat på det åt dig och stämmer det ?? vad jag vet så använde min rörmokare IVTs program för att räkna på hus mycket jag var tvungen att borra...
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Ivt x15
Svar #11 skrivet:
15 augusti 2008, 19:52:04 »
Ett djupare borrhål behöver man aldrig ångra. Det ger bättre verkningsgrad och man behöver aldrig vara fundersam om det blir tex utbyggnadsplaner... Eller så småningom byte till en ny och antagligen ännu effektivare pump.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Lasse-G
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Holmsjö
Antal inlägg: 20
IVT X15 ger värme sedan 15 jan 08...
Lasse-G
SV: Ivt x15
Svar #12 skrivet:
29 september 2008, 10:15:48 »
Nu har du väl redan borrat så mitt inlägg blir väl bara av akademiskt intresse...
Jag har borriggen på tomten nu för att borra 150 m energibrunn till en beställd X15. Tidigare har vi 400 m jordvärmeslang som enligt uppgift motsvarar 120-150 m energibrunn, totalt alltså motsvarande 270-300 m borrhål. Detta är också vad vi mer eller mindre samstämmigt fått rekommenderat av tre IVT-leverantörer i trakten.
Vårt hus synes motsvara ert i storlek och därför tror jag att 200 m energibrunn är aningen för snålt för er. Tänk på att en X15 är en rejält mycket dyrare pump än t.ex. en Greenline 12 kW och för att få ut pumpens kapacitet till "heltäckande" värme (som du betalat för) måste energibrunnen klara att mata 17 kW en kall vinterdag.
Jag är en juniorboxare i sammanhanget men mitt råd blir att passa på att borra lite till, en djupare energibrunn behöver man aldrig ångra...
Lycka till och skriv gärna hur det gått.
IVT Premium Line X15 (4,5-17 kW) kopplad till en jordkollektor á 400 m samt 150 m energibrunn. 28 vattenradiatorer och två eldito. Elförbrukning övervakas av en Kamstrup 382.
Reservsystem med elkassett på 13 kW för extravärme, för mys en öppen spis och i kristider har vi en vedeldad Osbypanna från 1957.
Prästgård på 280 kvm boyta i två plan plus 60 kvm biyta med källare, tilläggsisolerad vind, timmer i väggarna, 27 tvåglasfönster men treglas i nya dörrar.
Bilder på systemet:
http://picasaweb.google.co.uk/lars.gartner
Mr_Hope
Entrepenör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr_Hope
SV: Ivt x15
Svar #13 skrivet:
26 oktober 2008, 14:42:26 »
Jag har fått en x-15 installerad nu i juni iår och ser med spänning fram emot första vintern!
jag har dock 2st hål på vardera 190m och dom ligger med 30meters mellanrum så man kan säga 380m borrat + 30m jordvärme....
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Ivt x15
gäster: 12432
användare: 0
