Författare Ämne: Är hoppet ute?  (läst 7632 gånger)
Utloggad Fattig pumpägare
  • Antal inlägg: 6
Är hoppet ute?
« skrivet: 18 maj 2008, 20:50:14 »
Vi trodde först att vi hade drabbats av tinitus men upptäckte att det var fläktmotorn på vår Panasonicpump som lät. Efter att ha läst många bra inlägg tror jag att jag kan få dit en ny motor själv. Tyvärr så upptäckte jag även ett decimeterbrett band av frost på flänsarna på utedelen. Jag har nog inte tittat så noga tidigare. Enligt vad jag läst nu betyder det brist på köldmedel. Pumpen har gått klanderfritt i snart tre år. Jag kan inte heller se något "kladd" vid kopplingarna. Har först nu hört att kompressorn pendlar mer än vanligt i varvtal och ger som mest ca 47 i utblåset då det var +5 ute. Förmodligen tillhör pumpen även de som brukar drabbas av att den nu berömda fjädern går av. Vad tror ni som vet? Är det någon idé att ta hem en tekniker eller ska jag lägga de pengarna på en ny pump i stället? Det finns tyvärr ingen installatör att fråga.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Är hoppet ute?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2008, 11:32:59 »
Vad har pumpen för typbeteckning och när är den levererad?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är hoppet ute?
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2008, 12:25:23 »
Hej Fattig pumpägare!  Om jag kan tolka dig rätt så har du kanske installerat pumpen själv eller?? Har du vaccumsugit anläggningen på ett riktigt sätt innan uppstarten eller?? Jag tycker väl ändå kanske att du skall försöka att få tag i en kyltekniker som kan hjälpa dig med att kolla upp gasmängden i pumpen och ev fylla på lite till dig vid ev behov.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 6
SV: Är hoppet ute?
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2008, 20:24:48 »
Hej igen!
Det känns som Raffen är släkt med Saida. Nåväl, jag hoppades väl spara några kronor och försökte göra enligt alla instruktioner. Jag kan ju bara hoppas att det blev rätt. Inget tydde på något annat i alla fall då jag installerade vår E9DKE. Jag trodde att det var tre år sedan men ser nu att det var januari 06. Den har dock gått väldigt bra och sänkt elkostnaderna ordentligt.
Med tanke på misstanken om läckage, som jag inte ser några spår av förutom frostranden, så kommer jag att tänka på sommar 2008 då det var så hett en kväll så vi satt på pumpen på kyla. Mitt i natten vaknade vi av ett våldsamt oväsen och smällar. Det var innedelen som kastade ut massor av is i rummet. Kan detta ha skadat någon del så att det finns ett litet läckage i den delen? Jag har inte tittat i den. Vi har inte kört kyla förut och vet inte om det är vanligt att innedelen spottar is.
När jag läste inläggen för att hitta något om fläktmotorn så läste jag ett från "Rickard VPCenter" som han skrev 6 februari 2008. Där påstod han storsint att Citcop stod för Panasonics garantier även om man inte köpt den där. Dum gjorde som... ja jag skrev dit och frågade alltså om det var sant och om de kunde rekommendera någon seriös kyltekninger på Värmdö, Stockholm eller i närheten med tanke på framkörning.  En dam upplyste mig om att Citcop inte kunde hjälpa till och hänvisade mig till en kylfirma som ligger i Värmland.
Har Raffen eller någon annan ett närmare förslag?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Är hoppet ute?
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2008, 21:03:24 »
Ny fläkt till innerdelen för 2000kr (uppskattning), påfyllnad av kylmedel, göra om konkopplingarna, vakumsuga. Lön åt kylteknikern.
Sen är det bara att vänta på att fel H16 ska inträffa nästa vinter.
Jag skulle skrota panasonicen och köpa en bra pump.
Är man fattig har man inte råd att köpa billiga grejer.
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Är hoppet ute?
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2008, 21:45:50 »
Hej igen!
Hej Fattig pumpägare!  Självklart är jag släkt med Saida du, helt rätt, och vad sägs om tipset AD El & Kylteknik Betesvägen 24 139 53 Värmdö  http://www.elokylteknik.com/1.html  närmare än så där kan det väl knappast bli va?? och de har ju ackrediteringsnummer 7017 hos Swedac så det borgar väl för att de är helt ok.
F.ö att fläktmotorn kan lägga av på dessa pumpar är ju inte så konstigt egentligen för det är ju ganska vanligt, och inte bara på detta fabrikat tyvärr utan på många andra fabrikat också skall du veta. Men kontakta du denna kylfirma och kolla upp hur det står till med gasen, och är det gasbrist så har det läckt ut och då behövs förutom påfyllning även kopplingarna ses över samt en ny ordentlig vaccumsugning av pumpen isf.
Mvh Raffen.
SV: Är hoppet ute?
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2008, 21:57:40 »
Kolla först med ditt försäkringsbolag vad ni har för självrisk om ni felanmäler skadan till dom, den kanske är betydligt lägre än vad kylmontörerna behagar debitera dig  ;)
  • Antal inlägg: 6
SV: Är hoppet ute?
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2008, 07:53:49 »
Tack Raffen m.fl.
Sebbes inlägg lät ju vettigt men vilken är en bra pump då? Om jag trots allt skulle ta hem en tekniker har jag några funderingar:
Tar kompressorn stryk om den körs med för lite köldmedel och hur yttrar det sig? Hörs det på hur den går eller? Hur avgör en kyltekniker detta. Kan vara bra och veta om man får en diagnos.
En annan undrar är om man inte helt lyckas med en vackumsugning hur yttrar det sig? Kan kompressorn då gå ett par år utan mankemang och därefter ge symtom som om det fattas kylmedel men ändå låta bra i lekmannens öra ? Hur avgör en kyltekniker det. Lyssnar han eller vad?
Utloggad larryd
SV: Är hoppet ute?
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2008, 11:30:01 »
Eller se det positivt...
-Bandet behöver inte nödvändigtvis betyda att det fattas kylmedel. Det kan betyda att pumpen reglerat ner effekten så mycket att kylmedlet blir ojämt fördelat. Det kan faktiskt betyda att det finns mycket kylmedel och värmebehovet är litet.
-Av döma av installationsdatumet kan din pump vara för gammal för att få H16
-Av döma av datumet du skrev ditt första inlägg kan pumpen ha börjat gå on-off. Den gör det när värmebehovet är litet och utetempen hög.
-Någon har importerat din pump. Den firman skall ge dig en ny innedelsmotor. (På Panasonic's bekostnad)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Är hoppet ute?
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2008, 20:57:13 »
mvh
Sebbe
Vad är det för fel på panasonic då?
Precisera dig gärna.
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 6
SV: Är hoppet ute?
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2008, 22:14:57 »
På övriga svar här och där så kan man ana att det är en och annan tekniker som svarar. Då kanske någon vet om kompressorn tar stryk av att köra den med för lite kylmedie och hur kan man avgöra det? Jag hade ju några frågor till men de drar väl inte samma intresse som när någon försöker med lite förklädd marknadsföring.
Fortfarande fattig.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Är hoppet ute?
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2008, 23:29:18 »
Fortfarande fattig.
Hej Fattig pumpägare!  Ja jag vet nu inte riktigt vad du menar med "förklädd marknadsföring" och vissa av dina frågor är ju mkt svårt att svara på annat än möjligtvis i gissningsform, men jag tyckte väl att jag gav dig ett hyfsat tips om att du bör ta kontakt med en kylfirma/kyltekniker som kan hjälpa dig med att kolla upp gasmängden i pumpen till att börja med. Sen får du ju se om det är detta som ev är orsaken till problemet eller om det finns någon annan förklaring ev. Eftersom du ju har installerat pumpen på egen hand så finns det ju heller ingen som kan svara på frågor vad som ev nu kan ha hänt vare sig man nu är tekniker eller inte, utan man bör börja med att kolla gasmängden i pumpen först, sen om det är gasbrist så får man ju titta på en orsak till detta isf med ett ev läckage i kopplingar mm. Om du nu helt säkert har vaccumsugit anläggningen på ett korrekt sätt vid installationen så bör det inte vara något större problem med att få pumpen att funka ordentligt igen efter en ev påfyllning av gas, och den har då av just den anledningen med all sannolikhet inte tagit någon spec skada av detta isf.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
SV: Är hoppet ute?
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2008, 11:07:38 »
Nej...
Pumpen tar inte stryk av att gå med för litet köldmedia. Snarare tvärtom eftersom bla antalet start/stopp minskar.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Är hoppet ute?
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2008, 12:20:32 »
En frostrand under vissa delar av en driftcykel är inte onormalt på de pumpar jag brukar kika på, speciellt inte när det inte är så kallt ute, det är helt naturligt att påfrysningen börjar där kyldmediat är som kallast, skulle du ha ett sånt band på din utedel mitt i smällkalla vintern under hela driftscykler (under hela värmecykeln, inte under avfrostningarna) så är det däremot ett tecken på att inte allt står rätt till.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Är hoppet ute?
« Svar #14 skrivet: 26 maj 2008, 12:54:26 »
Underskott på kylmedia kan resultera i höga hetgastemperaturer som kan bränna esteroljan. Inge bra för kompressorns smörjning.
MVH/Gano
