Författare Ämne: Är hoppet ute?  (läst 7636 gånger)
Utloggad Fattig pumpägare
  • Antal inlägg: 6
SV: Är hoppet ute?
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2008, 21:34:47 »
Tack för era svar.
Det känns som att det både är idé och bäst att försöka få hem en kyltekniker och kolla upp pumpen. Vi fick även besked i dag att Panasonic står för byte av fläktmotorn. Hade jag inte hamnat på den här sidan hade jag förmodligen inte kommit mig för att ens försöka få dem intresserade. Så tack för alla råd.
En numera ganska nöjd pumpägare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är hoppet ute?
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2008, 21:47:09 »
Tack för era svar.
Hej Fattig pumpägare!  Vad skoj att du har börjat att inse nyttan med forumet Thumbsup hoppas nu att allt ordnar sig nu med felsökning och ev korrigering av pumpen och att det inte är något större fel på den.
Mvh Raffen.
