Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Är thermia bäst?
Next
Alla
Ämne: Är thermia bäst? (läst 20912 gånger)
wassman
Kalkylerare / VDC samordnare.
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
Antal inlägg: 89
wassman
Är thermia bäst?
14 maj 2008, 16:21:52 »
Varför är det ingen som skriver om thermia?
Är det helt enkelt så att det inte fins någon relevant kritik.
Eller fins det inget bra att skriva om de samma.
Man blir ju nyfiken.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Jag älskar värmepumpar!
AJ
SV: Är thermia bäst?
14 maj 2008, 16:36:03 »
Skrev mycket första vintern men nu rullar den bara på och sparar måååånga sköna slantar
Att det inte finns mycket att skriva om beror på att den faktiskt fungerar riktigt bra (så långt) Thumbsup
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 maj 2008, 17:21:09 »
Tror nog att thermia är bland de bättre rent kvalitetsmässigt, den bilden har i alla fall jag fått, lite dyra kanske, och säljs inte i samma omfattning som IVT (mästare på marknadsföring) eller Nibe (billiga).
En pump som inte säljs i samma omfattning som de "största" skrivs det nog inte lika mycket om heller.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
14 maj 2008, 21:05:00 »
Jag tycker att det är väldigt svårt att tolka energikalkylerna man blir presenterad av återförsäljarna.
Har någon erfarenhet nog att förklara hur en kalkyl är uppbygd så att man kan lägga till paramrtrar som för det mesta inte ingår i mallen.
Jag tex, konverterar mitt hus från elraddar till vattenburen golvvärme fast jag gör det en våning i taget.
Kalkylen räknar på hela huset när det är klart..
Jag har ett friliggande hus på tomten som går på samma mätare med el raddar i.
Det var inte med i slutkalkylen men husets elförbrukning räknades med i totalen på årsförbrukningen av el före konvertering.
Kökspannan jag instalerade var inte heller med i beräkningarna.
det verkar vara svårt att räkna på besparingar direkt man kliver utanför ramarna lite grann, är det så måne?
Tacksam för tips om var jag kan hitta info om hur kalkylerna är uppbygda eller om någon vänlig själ vill förklara för en novis./wassman
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
16 maj 2008, 11:01:13 »
största skillnaden mellan Thermias luft/vatten kontra många andra modeller är att Thermia Atria har alla sina komponenter, såsom växlare, kompressor, cirk.pumpar, reglering på insidan huset. Och utanför finns bara en fläkt och ett fläktbatteri. Mellan innedel och utedel går två pipor med glykolblandat vatten. Detta är alltså det närmaste bergvärme man kommer utan att borra.
Vattenglaset är halvfullt
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
16 maj 2008, 11:42:43 »
Innedelen är också samma pump som deras bergvärmepump förutom en extra modul för avfrostning. Detta är i alla fall vad flera återförsäljare sagt till mig. Det borde dock vara utökad programvara också för att hantera avfrostningen.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
tolins
17 maj 2008, 10:32:27 »
Att Thermia är betydligt dyrare än Nibe är inte riktigt sant.I fredags lämnade jag pris på en 10kw anläggning o mellan Thermia Diplomat o Nibe 1235/10 skillde 500:- till Thermias fördel,Största fördelen med Thermian är att den har lägre ljudnivå än konkurenterna o väldigt lättanvänd display
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
17 maj 2008, 14:33:53 »
Vad pratar vi för priser på 10 an, eller 12 an för den delen exk instalation?
Min offert landade på 140000 inkl instalation.
Plus instalation av kökspanna & golvvärme, alltså bara rör och koplingarna mellen panna acctank
acctank golvvärme fördelare. Resten fons redan på plats.
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
Svar #8 skrivet:
28 maj 2008, 16:31:31 »
Jag kan oxå instämma i att 'den bara går' efter installation.
En stor skillnad (gentemot Nibe) är att Thermia till 100%(?) säljs via installatörer,
medans Nibe även säljs styckevis till hempulare, som av naturliga skäl skriver och frågar en del här.
Är dessutom installatörerna välutbildade/duktiga, så blir det tyst.
/eleson
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
jonas74
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
jonas74
Svar #9 skrivet:
12 juni 2008, 21:14:20 »
Håller själv på att konvertera från direkt el till vattenburet.
Har satsat på en atria 8.
Köpte pumpen för ca 65 000:- och skruvar sedan själv. Bra pris tycker jag Thumbsup
1½ plans 70-tals villa 170m2 på V-kusten. Thermia Atria 8.
Konverterat från direktel till vattenburet 08.
NEL
Nybörjare
Antal inlägg: 7
NEL
Svar #10 skrivet:
22 juli 2008, 16:33:30 »
Fråga till Jonas 74.
Köpte du pumpen av insallatör eller på internet ?
NEL
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
Svar #11 skrivet:
05 augusti 2008, 17:48:52 »
nu har jag fått pris på bara pumpen och brine vätskan,
en thermia atria optimum 10 för 75900:-.
det var det bästa han kunde göra men jag vet inte..
jag tycker fortfarande att det låter dyrt.
tänkte kolla med ahlsell där vi har rabatter genom firman men vet inte om dom kan ta hem en thermia.
dom har ju mest Nibe och Ctc.
jonas74
Antal inlägg: 15
jonas74
Svar #12 skrivet:
10 augusti 2008, 14:35:33 »
Hej Nel!
Jag köpte av installatör, som låter mig skruva och han kommer sedan hem och kollar igenom allt så det ser bra ut.
Körde på Brinet igår och den startade som en klocka.
Allt har gått väldigt bra hitills.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #13 skrivet:
17 januari 2009, 20:31:58 »
Ang Thermia och hur bra pumparna är, lite intressant läsning i Folksams statistik. Visst finns det mer installerat av några av de "stora" aktörerna men jag tycker ändå det verkar som att Thermia är klart underrepresenterade på fellistorna:
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/CA/08/wkr0012.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/CA/07/wkr0011.pdf
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #14 skrivet:
17 januari 2009, 22:26:11 »
det beror väl på hur många vp man sålt tex ena märket 10000 andra 100000 så borde det skilja ganka mycket. den listan säger ingenting om man inte vet hur många % som gått sönder kontrat hur många sålda
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Next
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Är thermia bäst?
gäster: 4262
användare: 12
Börje__
rocas
macman
Mike
tyke
CarstenW
Rickard
AÖd
micke_011
Hilton
lars
PR400
