Författare Ämne: Är thermia bäst?  (läst 21557 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Är thermia bäst?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2009, 11:42:49 »
Statistiskt sett kan du ändå tillåta dig själv att tolka siffrorna något, eller hur? T ex relatera antal fel på kompressor och fläkt på Atria jämfört med andra märken med tanke på att det inte finns några på Atria. Jag håller med om att underlaget siffermässigt behövs för att få hög kvalitet på jämförelsen men som ägare av en Atria känns det helt OK att se den här redogörelsen.  Thumbsup åt Folks(k)am som sätter samman informationen och åskådliggör de problem som finns.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2009, 13:29:19 »
Jag kan oxå instämma i att 'den bara går' efter installation.
En stor skillnad (gentemot Nibe) är att Thermia till 100%(?) säljs via installatörer,
medans Nibe även säljs styckevis till hempulare, som av naturliga skäl skriver och frågar en del här.
Är dessutom installatörerna välutbildade/duktiga, så blir det tyst.
/eleson
Thermia var företagen som utvecklade hela konceptet med att från början ta värme från backen......
Vi plockar ut värmepumpar som gått sedan 70-talet, allt som ofta fungerar dessa felfritt, men man vågar helt enkelt inte en vinter till...  Att nyare pumoar från thermia får bytas beror näst intill alltid på gasläckage. Med anledning av att ködmediumen som användes i dessa maskiner snabbt blev förbjudet även vid service gör att man ofta får dömma ut en helt fungerande värmepump som endast behöver en liten lödning och ny gas. Mycket tråkigt för ägaren, men inget som varken thermia eller serviceföretaget kan råda över. Detta är vårat kära naturvårdsverk och dess underhuggare som ställt till med.
Att jämföra en thermia med nibe går inte, thermia har haft scrollkompressor sedan 94, nibe har knappt börjat...
Att thermia sedan har en högre årsverkningsgrad är följden av 30 ledande utveckling och framför allt är det styrsystemet som götr detta.
Som du säger så går inte thermia att köpa av grossister, detta är enbart för att skydda varumärket. Hur många nibe och autotherm finns det inte ute i landet med fel storlek på pump allternativt för litet borrhål?
Thermias återförsäljare och installatörer är utbildade i thermias hos thermia för både installation och felsökning, En thermiaåterförsäljare har dtaprogram som är knutet till geologiska kartor för att alltid få rätt förhållande på borrdjup kontra pump. Detta datorprogram kan hantera de flesta inuppgiofter på tidigare förbrukning, men det är oftast här det blir fel. Det är mycket vanligt att villaägare har en allt för optimistisk uppfattning om förbrukningen i huset, något som endast ger en negativ effekt vid köp av vp...
IVT är inte dåliga saker, men inte lika genomarbetade produkter som thermia, sen är dom som sagts tidigare mästare på marknadföring...
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2009, 13:47:44 »
/eleson
Konstigt nog finns det även vp-installationer av fabrikat Thermia med för kort borra:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6875.msg118978#msg118978
Det där med ett dataprogram för att beräkna djup på borra lät ju smart och unikt...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2009, 13:56:13 »
Nja, det är nog så att regleringen skapar en lägre årsmedelverkningsgrad. För det är ju konstigt att 30 års utveckling inte släcker ner kompressorn vid 2° övertemp med ansluten rumsgivare.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2009, 14:01:29 »
Alla vp-tillverkare har till sina återförsäljare beräkningsprogram som de använder sig av, de är nog uppdaterade med graddagar,bergtyper ja allt för att installatören ska ha så många förutsättningar för att kunna lyckas med en värmepumpsberäkning enl. den senaste programvaran och tom Rickard har ju ett sådant har jag sett.
Vilket märke som är bäst har nog diskuterats miltals spaltmeter om på detta forum så det lämnar jag därhän utan alla försäljare pratar ju givetvis om "sitt" märke annars vore det ju konstigt.
Men det de ena märket tar fram eller utvecklar tar oftast inte lång tid innan de andra också har, det har ju trissats upp max ut temp från 50 tills idag 65, pratar vi luft-vatten så har man gått från -5 till -20 på driften m.m.
Besparingsmässigt ligger nog de 4 största märkerna väldigt lika och det visar ju också testerna man gjort, sen kan det ju också skilja mycket ,men man kan ju inte jämföra äpplen och päron. Utan 2 liknande produkter ger i stort sett samma besparing, utan det affären oftast blir av av om man säger är referenser,förtroende,pålitlighet samt sist priset enl. mig
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2009, 14:26:56 »
/eleson
Själklart kan det alltid bli fel, men av erfarenhet vet jag att det är mycke bra support bakom thermia. Jobbar på en firma där vi mestadels jobbar med thermia, mitsubishi och CIAT, men även service på ivt/autotherm/bosch, nibe.
Det jag ville säga är att det finns otaliga värmepumpar tex nibe som går att köpa lösa där " arnes rör och pul" pratat med lokala borraren som i sin tur ansett att ett x antal meter djupt hål bör räcka och sen kör man. Många rörfirmor installerar utan att veta vad man gör och då drabbar det de märken som säljer lösa maskiner. De flesta märken har liknande dataprogram av varierande funktion, men långt ifrån alla använder dom...
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2009, 14:32:11 »
Att thermia sedan har en högre årsverkningsgrad är följden av 30 ledande utveckling och framför allt är det styrsystemet som gör detta.
Det med rumsgivaren är helt klart en tanke. Vi monterar i stort sett aldrig innegivare, för stor risk att kunden ställer om i styrningen så att drifttiderna och start och stopp blir helt tokiga, vilket i sin tur innebär återbesök som vi inte kan ta betalt för... Thermia har för avsikt att inte använda innegivare om det inte finns undantag, tex stor solinstrålning eller braskamin..
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2009, 14:33:27 »
Jag tror detta var mkt vanligare för ca 10 år sedan, de som idag seriöst sysslar med vp kan sin sak mkt bättre än arnes rör.
Sen det som hänt är att idag dimesionerar man för hela husbehovet mot 75% förr och om man ska byta idag är hålet för litet, eller i en del fall så har huset bytt ägare och de nya byggt ut vilket medför för liten vp.
Ja listan görs lång men arnes rör han installarar nog bara 1 eller 2 skulle jag tippa.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2009, 15:47:10 »
Konceptet startade i Indianapolis, USA, 1945. (Källa: Göran Hellström, Nordbygg, 2006)
I lågtempsystem kan mycket väl Nibes kolv ge bättre årsmedel.
Thermia har marknadsfört Optimum som den "första vartalstyrda värmepumpen".
TWS marknadsfördes med "återladdar varmvattnet på 15 minuter då konkurrerande värmepumpar behöver 60 minuter.
De flesta hus jag känner till, har solinstrålning. Du nämner det som undantag.
Även om Thermias rumsgivare är under all kritik, så gör den i alla fall lite nytta. Om du har rumsgivare vid 2° övertemp, så sänker den börvärdet på framledningen med 6°. (fabriksinställning) Du monterar inte rumsgivare till dina kunder, som i sin tur har en pump som producerar värme då det inte behövs i större utsträckning än en kund med rumsgivare....och dessutom med högre framledningestemperatur. Illa!
Det är nog större risk att de pillar i regleringen om rumsgivare saknas.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2009, 16:43:05 »
Sen har vi Thermias underkylare som inte var en kondensatunderkylare enligt gängse definitioner.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2009, 19:40:06 »
Innegivare eller inte diskuterades ganska flitigt på forumet när jag skaffade pumpen. För mig är det en självklarhet att ha en, kan nämnas att vi har stora fönster mot söder. Enda kruxet är väl att få den på en lämplig plats men det har vi lyckats väl med.
Själv har jag ägnat åtskilliga timmar "i källaren" under första årets drift och satt mig in i styrets funktion. Är enbart lekman men tekniskt intresserad och jämfört med styr och regler på goda vänners pumpar (IVT och CTC) som fanns när vi installerade Atrian så piskade Thermians dessa, förbehållet att man tog sig in djupare i menyn (dvs den som Thermia vill ha enbart för installatören). Ett exempel var avfrostningen där lite pillande kan göras och som gett bra resultat. Inställningen för gradminuter som kan förlänga intervall på pumpstart samt när tillskott ska komma in är också bra. Kom även över en installationsmanual som installatören glömde kvar vilket hjälpte...
Efter injusterad kurva utan innegivare kopplade jag på innegivaren med rumsfaktur satt till 4. Om jag kommer ihåg rätt ger det vid 2 grader varmare än önskat inne en sänkning av önskad framledning med 8 grader. Funkar mycket bra!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2009, 20:21:26 »
Tyvärr är nog detta helt sant.
Dvs, många montörer avstår att montera innegivare för sin egen skull, inte för att den inte skulle göra nytta för kunden.
Tala om fel fokus.
På vilket sätt skulle en innegivare kunna ge heltokiga start och stopp tider?
( om inte styrprogrammet är 30 år gammalt ;) )
Det rätta vore väl att installera innegivaren om den ger bättre inomhusklimat och ekonomi,
och sedan ta dialogen med Thermia om de integrerat innegivaren så dåligt i styrsystemet att ni måste åka
som skottspolar runt om och krama värmepumpar som behöver kärlek.
Tack o lov satte jag in en innegivare, min montör satte utegivaren på en västervägg,
så när det blev kvällning och kallt så började solen lysa på givaren, som slog av pumpen.
- Lysande Sickan...
Dessutom monterad dikt an mot väggen.
Fokus vid den installationen var hans arbetstidstimmar, inte min värmekomfort.
Efter flytt till norrvägg och mellanrum mellan vägg o givare, så har det funkar perfekt tillsammans med innegivaren.
I din lista av undantag så glömde du blåst, om huset inte purfärskt.
/E
« Senast ändrad: 17 mars 2009, 20:30:48 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #27 skrivet: 18 mars 2009, 19:07:17 »
Naturligtvis ska ALLA ha rumsgivare. Jag kan inte se ett enda fall där en sån skulle leda till återbesök. Jag har ordnat rumsgivare på 5 Thermia ALLA har funkar från första sekund och aldrig ens varit i närheten av "handpåläggning".
Har man en hyfsad värmekurva ev kört nån månad först utan rumsgivare för att hitta rätt kurva, så funkar det klockrent.
Det enda en rumsgivare kan göra är att FINJUSTERA rumstempen, det kan väl ALDRIG säger ALDRIG skada!
Kan nämna en stackars familj som har ett stenhus. Här i Jämtland kan vi enorma tempomslag vid plötsligt väsliga vindar.
Säg att det pendlar mellan -20 till -30 en vecka eller två. Sen blir det +5 på ett par timmar!!!!
Dom kunde ha 16-18 grader inne i ett par dar vid väderomslag!!!! Installatören vägrade dom en rumsgivare. Bara om dom installerade och justerade den själv.
Att justera gjorde jag på 10 sekunder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det är ju bara känsligheten man kan ställa. Vid väderomslag räcker inte ens rumsgivaren men då kan du ju höja lite extra själva. På 3 år hade dom inte tittat en enda gång i styrdatorn!
Dom är evigt tacksamma kan jag säga!
Dessutom tjänar man igen den på sikt pga av besparing vid solinstrålning!
En annan pensionärsfamilj satta jag rumsgivaren i hallen, gubben eldar som en idiot i köksspisen. Det har varit 28-30 grader inne när jag hälsat på. Jag har frågat hur funkar det då på övervåningen när ni ska sova??
Jo det är sååå svalt och skönt i soc´vrummet vi är jättenöjda! Innan for tempen båda upp och ned hela tiden!
ALLA SKA HA RUMSGIVARE och 90% minst av termostater på radiatorer ska BORT!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1791
