Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 250798 gånger)
Utloggad Gloriousdead
  • Antal inlägg: 3
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #270 skrivet: 26 november 2018, 22:53:20 »
Det är fyra rör som går t/f den externa varmvattenberedaren. Skickar med en bild.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 23:07:26 av Gloriousdead »
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #271 skrivet: 27 november 2018, 13:19:14 »
Då borde det ju gå att koppla förbi den inbyggda beredaren och bara köra på den externa.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #272 skrivet: 27 november 2018, 18:03:20 »
Tack, något tips på vad man behöver tänka på?
Ragnarsson
Ragnarsson
« Svar #273 skrivet: 05 juni 2019, 07:51:07 »
Jag har precis köpt ett hus med en sån här värmepump i huset.
Men har ett problem...
Jag får ingen varmvatten!
Elementen blir varma och själva pumpen gör varmvatten,men den fyller inte upp tanken. Står hela tiden att de är tom tank. Men då och då så börjar pumpen att göra varmvatten.
Spolar man i kranen har jag varmvatten i 2sekunder sen blir de kallt igen..
Några tips på va felet kan vara? Någon inställning?  Huset har stått tomt i 3år
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #274 skrivet: 22 oktober 2019, 21:50:39 »
Thermia Diplomat Optimum G2/G3
värmepumen är utrustad med en så kallad hetgasväxlare, dvs att den varma gasen från kompressorn går igen 2 st växlare samt att vattnet till värmesystemet/V.V produktion. den tillverkar även V.V när den värmer huset och på så pass blir det mindre start/stop på kompressorn tack vare HGW ventilen.
problemet med dessa VP'ar är dock att dom får en högre diff på fram/retur temp och om det blir interna beläggningar (magnetit) som minskar värmeöverföring till värme/V.V produktion så kan man få falska/konstiga larm/problem. Magnetit är en biprodukt som *bildas* när syrerikt vatten fylls på i värmesystemet och syret "äter" upp metaller och mineraler som finns i vattnet. äldre hus med järnrör är mer utsatta än nybyggda då det kan sluta med att man måste byta ut hela värmepumpen då magnetiten sätter sig överallt och ingenstans. En enkel men inte 100% lösning är att montera ett magnetit filter eller "magnet" filter som det gemenligen är som samlar upp magnetiten. Det monteras på inkommande rör till värmepumpen (returleding).
grundinställningarna för HGW'n är 95'C men brukar sänkas till 70-75'C då man sparar på livslängden på VP'en mot utbyte av tappad värmeeffekt som är minimal....
skillnaden mellan G2/G3 är:
G2: använder sig av R407C som finns i många VP'ar idag. G3: anväder R410A och kommer upp i högre tryck/temperaturer än G2'an annars är funktionen den samma.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #275 skrivet: 22 oktober 2019, 22:12:51 »
-jag skulle börja med att kolla att VP'en står i auto, om den gör det så gå in på service menyn - varmvatten. kolla så att det inte är "off" utan står på 40'C.
-ta bort fronten och uppe till vänster sitter en plastmotor med en "hatt" på sig som man kan dra ut lite...bara lite annars följer hela hatten med. kolla att den går att vrida fram och tillbaka utan något större motstånd. kom ihåg att tryck in den igen så motorn kan vrida den igen bara.
-har du en duo? känn på slangen som går mellan VP/beredare att den inte är hård eller att det knackar när man böjer den, i så fall kan man ta bort den om man kan/vill och göra rent den och sätta tillbaka den.
Banco Blanco
Banco Blanco
« Svar #276 skrivet: 20 januari 2023, 08:28:29 »
God morgon värmepumsvurmare.
Jag har en lite fundering på min pump, en optimum g2 (2012 har jag för mig)
Idag har jag golvvärme på ett avstick från denna och det funkar tillfredställande, förutom en liten detalj, och det är att jag inte har någon matning till golvvärmefördelaren i närheten av själva pumpen, vilket av tidigare ägare lösts genom en "skarvsladd" över hela väggen. Inte snyggt, men funktionellt.
finns det en plint på själva pumpen man kan använda sig av istället för att löse det, någon som öppnat sin och har koll?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #277 skrivet: 20 januari 2023, 09:24:45 »
Finns nog plintar för 230V i pumpen
Utloggad Banco Blanco
  • Antal inlägg: 2
« Svar #278 skrivet: 20 januari 2023, 10:19:56 »
Ja det är ju det som är frågan... Tänkte man skulle kunna förbereda elektrikern så långt det är möjligt.
« Svar #279 skrivet: 20 januari 2023, 16:13:55 »
Och finns det ingen ledig "plint" finns det trådar att koppla in sig på. Så tala om vad du vill ha gjort så tar elektrikern med sig det som behövs. Det är all hjälp som elektrikern behöver/vill ha.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #280 skrivet: 23 januari 2023, 14:28:09 »
Ok, tackar för det. vi gör så!
Utloggad Lars We
  • Antal inlägg: 1
  • Nybörjare 🙏🤗
« Svar #281 skrivet: 28 februari 2023, 17:38:58 »
Hur kopplas Diplomats  inomhusgivare bort?
(Och behöver något ställas om i pumpen)
Ska  installera NGenic !
Hittade service meny som fanns uppladdad 🎂👍 men det  verkar inte som jag kan koppla bort den i menyn
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #282 skrivet: 28 februari 2023, 22:03:11 »
Ur med trådarna, klart. Inget behöver göras i pumpen.
Utloggad styyr
  • Antal inlägg: 2
« Svar #283 skrivet: 09 november 2023, 15:58:40 »
Hej, jag behöver hjälp av kunniga!
Jag behöver öka min varmvattentemperatur ut i kranarna i huset för att spola avloppet med HTT. Från nuvarande 50 grader till 60. Jag har Thermia Diplomat Optimum G2 från 2012 men har inte förstått hur jag ska justera i menyn för att få till detta. Vet inte om det är via drift Tillägg och sen öka nån värmeinställning, har försökt men utan att lyckas.
Tacksam för all hjälp  :)
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #284 skrivet: 09 november 2023, 18:27:44 »
Jag tror att max temperatur som går ut i huset regleras av en handshunt som sitter på ovansidan. Installatören ställde in den vid driftsättningen av pumpen. Det görs inte via någon meny utan direkt på shunten. Se hur min installation ser ut på fotot nedan.
Så shunten går väl tillfälligt justera så att utgående varmvattnet inte blandas med inkommande kallvatten. Ta bara reda på hur då återställer till korrekt läge efteråt, du vill inte att någon blir skållad. Max temperatur vid kranen är väl lägre än det man ställer in i pumpen antar jag.
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
  • Dot gäster: 1128
