Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 255534 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #240 skrivet: 09 januari 2013, 19:48:18 »
Vartalet på cp ökar för att hålla  :dt: 5 över kondensorn. Resterande 3 grader hamnar i varmvattnet via hetgasväxlaren. Ett delflöde cirkulerar internt i vp, men flödet över radiatorerna kan nog också öka, därav vissa ljud i vissa anläggningar vid HGW-drift.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #241 skrivet: 09 januari 2013, 21:06:39 »
Ok då är jag med men 3 grader till vv och 5 till värme innebär det ca 40 % av effekten till vv eller hur blir det ?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #242 skrivet: 09 januari 2013, 21:50:55 »
Om hastigheten var den samma (ingen ändring av flödet). Och HGW går igång och deltat går från 8K till 5K. Då hade det du tror smurfen varit korrekt  .,;-
« Svar #243 skrivet: 09 januari 2013, 21:55:24 »
Vet inte vad jag tror undrar mera hur det funkar är nyfiken help
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #244 skrivet: 09 januari 2013, 21:58:58 »
vi får se om xargs hoppar in till räddning
Fredrik W
Fredrik W
« Svar #245 skrivet: 10 januari 2013, 21:38:22 »
Tack för hint. Får se om jag kan få bukt med HGW-relaterade tjutet nu när jag vet trolig orsak..
« Svar #246 skrivet: 11 januari 2013, 11:52:59 »
Tror det går att ställa cp i fast hastighet men kanske inte blir så bra på en med Hgw.
Utloggad pwarnsat
  • Antal inlägg: 23
« Svar #247 skrivet: 30 januari 2013, 15:53:22 »
Tänkte testa om om verkningsgraden blir bättre av att stänga av
HGW när det är -10 °C och kallare, för att på så sätt förhindra
att el-patron går in.
Fråga: Hur stänger man av HGW?
/Patric
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #248 skrivet: 30 januari 2013, 23:56:16 »
det där har det pratats mycket om. tror det är tidigare i denna tråden.
Sedan huruvida devisen "det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellen" gäller här eller inte har kanske inte diskuterats så mycket.
Utloggad gusten68
  • Stad/land: Kramfors
  • Antal inlägg: 11
« Svar #249 skrivet: 30 april 2014, 14:55:36 »
 Kan jag få fuktproblem i källaren när jag slutar elda i pannan?
När det gäller eventuell fukt i källaren, är det bara att ställa in reglerdatorn dontknow Sc:,h på värmepumpen så att den ger en liten mängd värme till källaren även under sommaren – det håller fukten borta. I mer komplicerade fall kan man komplettera med en fläktkonvektor som sprider värmen i källaren samtidigt som den skapar rörelse i luften tack vare den inbyggda fläkten.
Var ändrar man då????
« Svar #250 skrivet: 30 april 2014, 16:51:57 »
Problemet med att bara värma källaren är att det förmodligen blir för lite vatten i systemet för att VP'n skall må bra. Då behöver man en tank av nåt slag för att få upp volymen.
Utloggad Löwet
  • Antal inlägg: 5
« Svar #251 skrivet: 13 maj 2018, 09:23:14 »
Hej på er! (Om nån läser här längre)
Jag flyttade i höstas in i en 300kvm villa som värms av en Thermia Diplomat Optimum G2. Den har funkat strålande under vintern och uppvärmningskostnaderna har varit lägre än i huset jag bodde i tidigare trots dubbla uppvärmda ytan, då värmdes det av en gammal Nibe bv-pump.
Dock så har pumpen nu senaste dagarna börjat värma elementen trots att utegivaren står på 25 grader varmt. Häromdagen var det 51 grader på vattnet till elementen och så varmt har det inte varit på hela vintern trots -25 grader utetemp.
Jag behöver tips på vad som kan ha gått snett...
Jag har haft den avstängd sen igår (och därmed inget varmvatten) men nu för en halvtimme sen satte jag den på driftläge "varmvatten" men nu känns elementen ljumna igen.. :(
Tips och idéer mottages tacksamt!
« Senast ändrad: 13 maj 2018, 18:03:54 av Löwet »
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #252 skrivet: 13 maj 2018, 22:49:57 »
Välkommen till forumet!
Har du kollat att utegivaren fungerar som den skall?
I systeminställningarna ska det finnas en inställning som heter "Värmestopp", kolla även vad den står på. Min är inställd på 17 grader.
(kör själv via Thermiq så har inte exakt koll på vart i menyerna inställningen finns)
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #253 skrivet: 14 maj 2018, 00:18:13 »
Växelventilen har fastnat! I läge varmvatten ska pumpen inte släppa ut varmvatten till radiatorerna om växelventilen är i rätt läge.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Löwet
  • Antal inlägg: 5
« Svar #254 skrivet: 14 maj 2018, 08:51:05 »
Tack, det låter ju väldigt troligt!  Jag ska försöka lokalisera den ikväll.  Kan man försöka få fart på den eller är det bara att byta?  Kan man försöka sig på det själv eller är det bara att leta på närmaste servicetekniker?
