Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 255673 gånger)
Spångapumpen
Spångapumpen
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #150 skrivet: 04 januari 2012, 19:30:01 »
Tack för alla snabba svar!
Huset är 170m2. Två plan utan källare, byggt 1950. Vi har ingen vv beredare löst idag utan det är en integrerad vv beredare i den befintliga elpannan (Nibe Compact nånting...). Vi kommer att ha golvvärme i badrummet på bottenvåningen men radiatorer i övrigt. Båda firmorna har föreslagit att koppla in en 100 liters volymtank innan golvvärme och element så att man kan stänga av elementen i huset och ändå ha tillräcklig vattenvolym till golvvärmen. Användbart för att få golvvärmen även under sommaren om så önskas.
En annan fundering jag har är ju om det är ett bättre alternativ att köra en Nibe alt. en Diplomat (utan G2) med 300 liters beredare än att satsa på en G2-pump. Varmvattnet borde ju då inte vara ett problem och jag borde väl då inte behöva den supereffektiva G2-funktionen. Något lägre effektivitet kanske man åker på men å andra sidan gott om varmvatten. Några kommentarer på det resonemanget?
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #151 skrivet: 04 januari 2012, 20:07:07 »
Med den "supereffektiva G2-funktionen" menar du hetgasväxlingen (HGW) antar jag. Att göra varmvatten med hetgasväxling är gynnsamt. Det ger lite bättre COP på just varmvattenladdning och man kan få lite högre temperaturer på varmvattnet- kanske 70? grader. Dock så blir varmvattenladdningen lite av en biprodukt till värme. Så på vintern om du har ett radiatorsystem och skickar fram 55 grader så får du också varmt varmvatten. Men under de varmare månaderna så har du inte någon direkt nytta av hetgasväxlingen. Det är ju lite tråkigt om du vill bada mer än på vintern. För ska du ha ut 300-350 liter badvarmt vatten ur G2an så får du se till att ha ordentligt varmt i beredaren.
Sen är det ju också så att värmebehovet det största så man tjänar kanske inte sådär jättemycket på varmvattenbiten.
Jag tror nog det blir bättre att göra som du skrev nu senast - titta på en Diplomat eller en nibe med separat beredare. Tar du en 300 liters beredare så är du alltid på säkra sidan. Jag hade nog valt nibe för den känns gediget ihopskruvad och så gillar jag deras display. Dock om jag känner mig själv rätt så hade jag nog tillsist valt den offert som är billigast (småländskt blod i ådrorna  :) ).
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #152 skrivet: 04 januari 2012, 20:16:47 »
Tror också på en separat 300 liters beredare som sagt man kan ju vilja bada även på sommaren. Men undrar om en 100 liters tank inte är i minsta laget som arbetstank men det finns det andra som har bra koll på.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #153 skrivet: 04 januari 2012, 20:25:36 »
en 300 mbh kommer man riktigt långt på  :) (har en som sitter hos en familj med 5 barn och 2 vuxna )
vill man ha lite effekt så kan ett förslag vara
12kw typ diplomat duo .
300 mbh vvb .
300 liters tank
180 meter hål.
då har du en kanon anläggning
cocacola *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #154 skrivet: 04 januari 2012, 20:56:56 »
Badkaret kräver en duo.
8kw låter lite. Är huset tillägsisolerat?
« Svar #155 skrivet: 04 januari 2012, 21:10:23 »
Frågan är om man inte fixar ett 300 liters badkar med en vanlig beredare man fyller ju inte i mer än 200 liter och beredaren är ju på 180 liter och ligger runt 50 grader så 38 gradigt vatten bör bli några liter till. Hos mig är det inga problem att först duscha och sen fylla ett vanligt badkar (normalstort 160 cm) och det finns vatten kvar om nån vill duscha efter för den hinner ju göra en del vv under tiden man badar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #156 skrivet: 04 januari 2012, 21:11:53 »
Har man ett större badkar och inte vill låta en värmepump diktera livsvilkoren köper man en duo.
« Svar #157 skrivet: 04 januari 2012, 21:13:27 »
Och med det menar du att det inte räcker eller vad menar du  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #158 skrivet: 04 januari 2012, 21:19:55 »
En 8kw g2 kan fixa ett större badkar om pumpen är underdimensionerad och då förstås endast under vinterhalvåret.
En duo krävs för åretruntbruk av större badkar
Det ges många andra tillfällen att spara. Detta är inte ett sådant om man är frekvent storbadare.
Ett vanligt badkar är normalt sett inga problem!
Spångapumpen
Spångapumpen
« Svar #159 skrivet: 04 januari 2012, 21:38:06 »
Huset är inte tilläggsisolerat.
8kW-dimensioneringen bygger på 27000kWh förbrukning (av värme och vv). Energikalkylen säger:
Energitäckningsgrad 99 %
Effekttäckningsgrad 71 %
Rek. tillsatseffekt, netto 2,7 kW
Argumenten jag fått för dimensioneringen är att det är bra om pumpen går mycket, d.v.s. inte har så många start/stopp.
« Svar #160 skrivet: 04 januari 2012, 21:38:54 »
250 liter 40 gradigt vv ska en Nibe 1245 fixa Thermia diplomat några liter mindre så det kanske blir i snålaste laget till ett 300 liters badkar  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #161 skrivet: 04 januari 2012, 21:59:50 »
Förutsättningarna ska då vara optimala
Inte tappa för fort
Tanken ska vara full laddad (medveten särskrivning) :)
Om jag sålde vp skulle jag inte lova för mycket när det kommer till större badkar. Det blir tråkigt för alla inblandade
« Svar #162 skrivet: 04 januari 2012, 22:17:19 »
Ja är den inte full laddad blir det bara 218 liter vv tror inte man måsta tappa långsamt ser aldrig att tempen i övre delen av beredaren sjunker många grader fast det duschas och badas hos mig det skiktas antagligen bra. Om jag sålde vp skulle jag veta hur mycket vv man fick ur en vp så man slapp chansa :)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #163 skrivet: 04 januari 2012, 22:21:22 »
Det låter som en helt perfekt dimensionering i mina öron.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #164 skrivet: 04 januari 2012, 22:26:15 »
Det framkommer inte riktigt hur mycket varmvatten som behövs. Men jag håller med - det kan nog gå med en värmepump med inbyggd beredare, men det är så det skriker.
Är ett ett 300 liters kar så fyller man bara på 250 liter kanske. Då bör det funka.
