Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 255688 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #135 skrivet: 07 december 2011, 17:47:34 »
En fråga till, när jag tittade på hur hur grundinställningen ser ut i datorn stämmer inte en sak som den står nu. Kurva 0 står det nu 2 grader mot grundinst. Ska det vara så?
Ja, du har ju knäckt kurvan vid ±0°, och utetempen är väl bara någon plusgrad hos dig.
Samtidigt kan jag tycka att en knäckning på flera grader är för mycket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #136 skrivet: 07 december 2011, 22:43:17 »
eftersom du troligen inte har en flödesutjämnande tank i ditt system så vill du undvika att flödet förändras i allt för stor utsträckning. Dvs, du vill inte att dina termostater skall vara grunden i hantering av vart det tillgängliga flödet tar vägen i ditt system.
Termostaterna skall hoppa in när det uppstår tillfällig övertemperatur.
Om du hade haft en arbetstank hade du kunnat skitit i vilket och bara rattat in termostaterna som du önskar utan övriga funderingar...
Du kan väl ta en titt på dina element och se om det finns någon fast instrypningsmöjlighet. Tanken är att med hjälp av denna strypa in dina radiatorer så att du får en rimlig temperatur i alla rum. Ett normal-läge helt enkelt.
Nu ser du även till att ställa in kurvan.
Sen kan du ställa in dina termostater för att hantera övertemperatur.
Men bäst är så klart en arbetstank. Då jobbar alltid värmepumpen på bästa möjliga sätt mot tanken, ostört, och sedan hämtar du det flöde, som är variabelt, i den takt ditt system mäktar med utan missljud etc.
Men visst är det så att din försäljare/installatör inte pratade med dig om detta. Sjukt...
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #137 skrivet: 08 december 2011, 08:54:14 »
[/quote]
Stämmer bra det. Men dom hit imorgon och tänker ta upp en hel del som ni sagt här inne. Vill ju bara att allt ska bli riktigt bra, och det är inte lätt när man inte är kunnigt i detta med bp, men med tiden lär jag mig nog. Tack för hjälpen.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #138 skrivet: 08 december 2011, 10:56:55 »
en 10KW G2 drar mellan
2,24KW med golvvärme
2,85KW med radiatorer
enligt http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_User_086U5666_rev2_sv.pdf
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
« Svar #139 skrivet: 08 december 2011, 11:03:34 »
En sanning med modifikation. Den drar mer ju högre temp den måste tillverka.
Har du golvvärme men alldeles för hög kurva inställd och termostater som stryper bort värmen så drar den 2,85kW med jättemånga starter och korta gångtider och kompressorn tar slut i förtid.
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #140 skrivet: 08 december 2011, 15:27:37 »
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #141 skrivet: 08 december 2011, 15:34:22 »
Har nu kommit en bit på väg, för att förstå mig på detta  ::) Nu håller jag på med intrimning men märker att det blir kyligare och kyligare inomhus. När rum stod på 20 var det alldeles för varmt runt 23 grader, ställde då ner den till 19 och nu ligger vi precis på 20 grader. Kan man inte få något mellanting..runt 21 grader vore toppen. Några tips? Säkert en idiotisk fråga till, men hur ska en bra värmekurva se ut igentligen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #142 skrivet: 08 december 2011, 15:40:25 »
JockeB   Hur mkt ström den drar beror helt på vilken förångning och kondensering du har. Detta beror i sin tur helt på hur systemet och köldbäraren är dimensionerat.
Detta är bara generella siffror som du postat *vinkar*
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #143 skrivet: 08 december 2011, 16:24:06 »
Jag vet  Thumbsup
Ville bara ge de "officiella" från Thermia.
Jag har ju en 10Kw G2 så jag ser direkt vad kompressorn drar ( + cp's)  på energimätaren.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #144 skrivet: 08 december 2011, 17:19:55 »
Ställ upp RUM till 20 och sänk kurva 2 grader.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #145 skrivet: 22 december 2011, 13:26:04 »
Happuy --> Ser att du har fått många svar men ser inte nån klar signal på att du har fått grepp om det du tycker är ett problem...?
1) Du bör inte kolla för mycket på elförbrukningen innan systemet är intrimmat och går som det ska, vilket det inte verkar göra än(men kanske snart... :) ).
2) Det är inte bara värmepumpen som behöver trimmas in, utan även ditt värmesystem. Annars går de inte bra ihop.
3) Inledningsvis bör man ta bort eller köra med termostaterna fullt öppna, så de inte är med och stör regleringen. Det är väldigt bra om det finns en instrypning på radiatorerna, gör det de "måste" man nyttja det. Det är det första du borde kolla upp.  Du ställer balansen mellan våningar och rum med hjälp av instrypningen, inledningsvis behöver du inte bry dig om det är 19 eller 23 grader totalt i huset, utan att det är lika varm där du vill ha det, och kanske kallare i nåt rum där du vill att det ska vara så. Din VP jobbar för en tempskillnad mellan fram- och återledning på åtta grader, är det redan löst av pumpen i detta läge så är allt bra(min VP har fasta farter så jag fick även använda instrypningen för att få fram det värdet, dvs alla raddar skulle strypas en del). När detta är klart är 'huset i balans' med sig själv, småfinjusteringar återstår säkert men det kan du ta sen.
4) Nu är det dags att justera VP:ns värmekurva så att du får den temperatur du vill ha. Tar väl en tid(iallafall för mig) att hitta rätt så huset håller samma temp även när det blir riktigt kallt ute. Hus är ganska värmetröga så man ska inte skynda för fort, tror jag. Här finns det de som är betydligt mer experter än mig, men i grunden får man kanske börja med en så rak kurva som möjligt för att få hela spannet från +15 till -45(eller vad du nu har som kallst) att fungera, och sen 'knäcker man' kurvan så lite som möjligt för att få tempen att stämma kring nollan...?
5) Först här är det läge att börja använda termostater, om man alls ska använda dem. Jag körde nästan ett år helt utan, allt fungerar perfekt men vid tex ett kallas i köket med femton per så blev det både trångt och varmt. Har nyligen monterat termostater i några rum, och satt inställningen på litegrann(mellan 0,5 och 1 grad över 'aktuell' temp). Termostaten ska bara stoppa onödigt varmt, inte spara nån el. Det är också först här som man börjar använda innegivare, ifall man ska det.
6) Äntligen, nu får du titta på elmätaren. Glöm inte att en värmepump inte går helt gratis. Den kan hämta nånstans kring 60-75% av värmen ur marken, men resten måste du stå för själv. Du använde 11pallar med pellets/år förut? jag vet inte hur mycket energi 11 pallar innehåller men  tar du den energin*pannans verkningsgrad och delar på 3 så får du en aning om vad din VP bör dra på ett år. Golvärme gör att VP:n drar mindre ström, och ett radiatorsystem med små radiatorer som kräver hög framledningstemp gör att den tar mer.
Jag har trimmat allt så noga jag kan, har bra/stora/många radiatorer och min VP går som i den kalkylen jag fick, om inte rent något snålare :-)
Jag är nöjd, det tror jag du också blir när allt är iordning och går som det ska....
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Spångapumpen
Spångapumpen
« Svar #146 skrivet: 04 januari 2012, 17:56:20 »
Jag sitter med två offerter för uppvärmning av vår nyinköpta tvåplansvilla i Spånga. Den ena från Nibe och den andra från Thermia båda 8kW.
Thermiaförsäljaren talar sig varm om varmvattenegenskaperna hos G2-pumpen. Min fråga är om dessa är så bra att man klarar att ha ett lite större badkar (300-350 liter) med denna pump i originalutförande. Alternativet är att köra Duo-modellen (Nibe har ju en motsvarighet i 1145:an).
Ingen tycks våga svara på detta. Har någon här koll på hur stora badkar man klarar med G2:an utan Duo, d.v.s. med 180-liters beredare?
En andra fråga är gällande ljudnivåer. Jag har läst på flera platser att Nibe'n ska vara mycket tyst. Jag har inte sett några vittnesmål alls om Thermian. Har någon haft möjligheten att jämföra dem? Vår pump kommer att stå i ett badrum där man vill kunna bada och slappna av. Därav är vi intresserade av en tyst pump.
Tack på förhand!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #147 skrivet: 04 januari 2012, 18:02:23 »
Hur stort är huset spångapumpen?
cocacola *vinkar*
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #148 skrivet: 04 januari 2012, 18:36:04 »
En Nibe 1245 8 kw ska ge 413 liter vv enligt en boverkstappning vad nu det är en Thermia diplomat 8 ger några liter mindre enligt samma norm men har du en G2 så ger den betydligt mer under vintern om du inte har golvvärme.
« Svar #149 skrivet: 04 januari 2012, 19:03:50 »
Har du ingen vv beredare i dag du kan koppla i serie efter den som sitter i vp Sc:,h
