Författare Ämne: Ozongenerator till att "sanera" hus med krypgrund  (läst 88338 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Ozongenerator till att "sanera" hus med krypgrund
« Svar #30 skrivet: 20 maj 2008, 15:44:58 »
Näe, jag har väldigt svårt att tro det, i så fall en värmepump typ Toshiba som har sin aktiva Ioniseringsfunktion, jag vet inte säkert men har fått för mig att det i princip är en ozongenerator, i vart fall luktar det lite "åskväder" när man kör ioniseringen.
Värmepumpar med vanliga passiva filter lär absolut inte påverka "jordlukten".
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #31 skrivet: 21 maj 2008, 15:48:50 »
Det är nog enda möjligheten att veta säkert. Angående varma golv så får man nog samma effekt även utan undertryck om man tätar grunden och avfuktare aktivt. 170W bara för att dra fläkten låter väldigt mycket. Jag har en kanalfläkt på 35W för att skapa undertryck. Har dragit ner dimmern rejält så den går kanske bara på 30% av denna effekt.
Jag har ingen dimmer till min kanalfläkt som "omsätter" 58 m³ luft/h enligt kartongen. Kan jag strypa denna omsättning genom att t ex tejpa för halva spiroröret med silvertejp? Eller mår fläkten dåligt av detta?
Vilken sida skall jag då tejpa för? Före eller efter fläkten?
Jag kommer också gå en vända på jakt med fogskum efter otätheter för att bättra på undertrycket den vägen, istället för att blåsa ut avfuktad luft ur grunden och på så sätt ge kondensavfuktaren lite ro och mig lite snällare elräkning.
Några tips om var det brukar läcka?
Kan man mäta undertryck på ett enkelt sätt?
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #32 skrivet: 21 maj 2008, 16:31:47 »
Jag kan inget om fläktar men jag antar att de klarar ett visst stryp - bara de inte blir för varma.
Det undertryck du behöver är ju precis så stort att det inte skall läcka in luft i bostaden. Finns ingen anledning att gå över den nivån. Detta är nog svårt att mäta. man kan sätta ett avklippt finger till en gummihandske (typ operationshandske) med en klippt skåra i. Om det är undertryck i röret kommer skåran att dras samman och täta, är det övertryck kommer luften att pressas ut via skåran som därmed öppnas. Det syns ganska tydligt om den är öppen eller ej. Har sett denna princip i andra sammanhang och det borde fungera. Jag skall nog göra detta själv o borra ett hål i inspektionsluckan o dra ner röret där o avpassa fläkten tills jag får precis lagom undertryck.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #33 skrivet: 21 maj 2008, 17:01:22 »
Smart ide! Men i vilket rör skall man sätta "fingret" på?  :-[
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 17:28:59 av Dirk Diggler »
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #34 skrivet: 21 maj 2008, 20:31:01 »
Du borrar ett hål genom golvet ner till grundutrymmet. Där sätter du röret. Tutan uppåt. Då ser du hur tryckförhållandet mellan grunden o bostadenb är. Problemet att man inte vill borra hål i golvet hur som helst. Men jag tänker göra detta i inspektionsluckan. Spelar ingen roll att jag har ett hål i den. Och "mätningen" blir bara en tillfällig koll att tryckförhållandena är OK. Röret behöver inte vara där hela tiden.
Förstod inte vilken fläkt du ville strypa. Om det är generationsluften från avfuktaren fungerar det inget vidare att strypa den.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #35 skrivet: 22 maj 2008, 09:24:19 »
Ok, jag skall funderar på var och om jag vågar borra ett hål.
Fläkten jag överväger att strypa är kanalfläkten jag har satt i ett spirorör i en av ventilerna ut ur grunden. Den fläkt som skall skapa undertryck.
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #36 skrivet: 23 maj 2008, 09:14:50 »
Hej Dirk Diggler
Ville bara tipsa om ett lätt sätt att styra din fläkt
Finns på clas ohlsson och enkel att koppla in
Varvtalsregulator.
För manuell inställning av varvtal på fläktar. Ställbart 0-99%. Fläktens lägsta varvtal kan justeras med trimpot. 230V. Min/max belastning 0,05-0,5A. IP-44 vid infällt, IP55 vid utanpåliggande montage, ram medföljer.
Artikelnummer 36-1664 398:-
Mvh Proson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #37 skrivet: 23 maj 2008, 12:36:33 »
Hej Dirk Diggler
Varvtalsregulator.
Mvh Proson
Thumbsup Skall skaffa en sån. Är den svår at installera?
« Senast ändrad: 23 maj 2008, 14:25:35 av Dirk Diggler »
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #38 skrivet: 23 maj 2008, 13:27:48 »
Man behöver ingen elektriker för det om du bara har lite kunskaper om el.
det följer med en utförlig anvisning.
om du känner att du inte kan så blir det inte dyrt om du lejer det för det tar inte mer än 5 min att koppla in.
/Proson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #39 skrivet: 26 maj 2008, 18:42:36 »
Var då ute i helgen igen efter att jag kastat ut mattan och efter en veckas ozonsanering.
Jag tror 99,9% av lukten nu är borta. *roflmao*
Vi fick "kämpa" hemma i stan för att hitta lukten i kläderna, men sent på kvällen...jo någon svag diffus lukt finns allt. Men inte mer.
Får spånskivan "vädras" i några veckor eller några månader till kan nog den sista 0.1% försvinna också.  *roflmao*
Rollo: Jag vill gå vidare med "undertryckstestet" Jag undrar hur tjockt röret bör vara? Och var (och hur) skåran skall sitta på det avklippta fingret som skall träs på röret?
Vore tacksam om du kunde utveckla.
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 19:06:59 av Dirk Diggler »
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #40 skrivet: 27 maj 2008, 17:15:35 »
Du kan ju göra ett försök med ett elrör (vet inte vad de heter, är väl dryga cm i diameter) och fästa en avlång modell av gummiballong i ändan. Klipp ett litet jack i toppen av gummiballongen. När du suger kommer ballongen att skrynklas ihop vilket visar på undertryck - om du i stället blåser i röret kommer ballongen att "stå" upp och hålet som du klippt glipar vilket visar att det är övertryck.
Du kan även pröva utan att klippa hål. Står ballongen är det övertryck - faller ballongen ihop är det undertryck. Jag tror inte man behöver mäta mer noggrant än så.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #41 skrivet: 27 maj 2008, 17:48:42 »
Om du tar ett U-format glasrör och fyller det till hälften ungefär med vatten och sen tar du plastslang och trär på rurets ena ände och låter den slangen gå ner i krypgrunden så kommer trycket att visas i glasröret för vid samma tryck ligger ytorna i nivå med varandra.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 137
« Svar #42 skrivet: 27 maj 2008, 18:38:34 »
Kanon! Kommer testa någon av dessa metoder. Thumbsup
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #43 skrivet: 09 juni 2008, 14:44:39 »
Till dirk Diggler
Ska du berätta lite om hur ditt projekt har gått.
Om du har blivigt nöjd eller har vidtagit andra åtgärder.
Mvh/Proson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #44 skrivet: 09 juni 2008, 14:54:37 »
Till dirk Diggler
Mvh/Proson
Självklart!
Jag har naturligtvis tänkt rapportera hur det hela fortlöper. Jag har köpt ett plaströr, sånt man drar elkablar i för 14.90 på Biltema som jag tänkt dra genom bjälklaget för att kolla undertrycket.  Diameter: 15 mm. Jag fick annat för mig i helgen dock så exprimentet blev inte av. Jag kommer ut nästa gång först till midsommar. Testar då.
