Författare Ämne: Dåligt med värme och mycket oväsen i CE50  (läst 1744 gånger)
Utloggad JanH_GBG
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 maj 2008, 09:40:05 »
Vi köpte en CE50 av CZ för ett par månader sedan till vårt nybyggda hus. Till att börja med så verkade det mesta fungera men jag har två frågor som jag misstänker är/blir verkliga problem, speciellt när det blir kallt ute.
1. Pumpen verkar skapa mycket värme och värmer VV väldigt bra. Men den verkar inte vilja leverera ut värme i värmesystemet, alltså ut från pumpen. Känner man med handen på tillopp värme till radiatorerna så överstiger den inte knappt ljummet (30grader). Pumpen är inställd på radiatorsystem och jag har en extern shunt till golvvärme med tillhörande extra cirkulationspump för golvet (Thermotech). Alltså pumpen skall alltså cirkulera radiatortemeratur på vattnet ut. Det bör väl ligga på 45-50 grader tillopp om pumpen går på max.
Vad skall den 'normala' temperaturen på tillopp värmesystem ligga på?
Det sitter en växelventil som drar åt olika håll om den skall värma VV eller Värme. Kan det vara något fel på denna. Den växlar visserligen och den lilla spaken på ovansidan går fram och tillbaka som den skall men den verkar inte vilja släppa på fullt ut. Jag hade hjälp av en rörläggare att installera och han spolade och luftade systemet en timme och efter det har jag luftat många gånger bort luft så nu bör det inte finnas kvar någon luft. Något är skumt.
2. Pumpen för ett herrans liv när den går för full effekt. Vi är medvetna om att CZ inte är den tystaste pumpen på marknaden men så här illa kan det inte vara. Det är naturligtvis värst när kompressorn går på 75Hz. Vid denna effekt så sprids ett fruktansvärt infraljud i flera rum. Pumpen står på betonggolv och dessutom på dämpande kuddar (rekommenderade här på VP-forum). Det är inte skrammel eller annat löst från fläkt eller plåtar utan det kommer från själva kompressorn och sprids i första hand som ett lågfrekvent ljud rakt igenom väggarna. Drar jag ner effekten till max 50Hz så är det acceptabelt men inte på högre frekvenser.
Någon som har liknande erfarenheter av detta?
Huset är på 1,5 plan, 144m2 boyta med gjuten, isolerad betongplatta, golvvärme, 89m2 yta i plattan och 5 radiatorer i ett 1-kretssystem på andra våningen (total max effekt ca 3KW på radiatorerna).
Tacksam för tips på vad vi kan göra. Just nu så känns det som mycket väsen för lite ull...
/Jan
  • Antal inlägg: 36647
SV: Dåligt med värme och mycket oväsen i CE50
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2008, 07:46:18 »
Har du monterat själv eller har du haft en firma som gjort jobbet?
Oftast är det ju bäst att ta upp denna typ av frågor med den som gjort installationen, om du köpt tjänsten.
Oljudet som sprider sig i huset lär ju fortplanta sig via antingen chassiet till värmepumpen, se till att den står fritt från väggarna, försök även, om möjligt centrera ventilationsrören i sina hål så att de inte ligger an mot väggskivor/reglar om det går.
Prova "hålla fast" vattenledningar till/från värmepumpen när du kör den å max effekt, låt någon annan lyssna i angränsande rum och rapportera om/när det blir mindre oljud - kanske kan du hitta något som är en stor bov och som du på något sätt kan vibrationsdämpa?
Lycka till.
PS.
När det gäller värmen ut till huset så kan jag inte hjälpa dig, (har inte läst in mig på regleringen) men det hänger säkert ihop med hur du styr värmen både i värmepumpens reglerdator och till externa shunten.
Det enda jag kan rekommendera här är att du försöker läsa in dig på hur regleringen fungerar och se om du kan justera in det så att det blir bra.
Viktigt att tänka på när det gäller värmen till huset är att värmepumpen aldrig skall skicka ut varmare vatten än vad som behövs just för tillfället, sommartid innebär det att du INTE skall ha så varmt vatten ut till husets värmesystem, i takt med att det blir kallare ute skall det vatten som lämnar värmepumpen bli varmare och varmare, men bara precis så varmt som det behöver vara för att hålla huset varmt.
Kör du ut onödigt varmt vatten till värmesystemet (och sedan stryper flödet med termostater) så kommer anläggningen att få dålig verkningsgrad (COP)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2008, 08:59:10 »
1. Skulle tippa på att något stryper cirkulationen, du har väl alla golvvärme och radiatortermostater öppna?
  • Dot gäster: 4815
