Energibrunnar
slangdiameter
Ämne: slangdiameter (läst 2737 gånger)
BARNP8
tekniker inom vvs
Nybörjare
Antal inlägg: 3
BARNP8
slangdiameter
28 april 2008, 18:47:15 »
Hej jag har fått olika förslag på kollektorslangarna antingen 2 x 40mm eller 4 x 32mm vad blir skillnaden i effekt?
Värmepump från Gullberg-Jansson 10kw installerad 2009
Borrhål 234m ca 4 mil från göteborg.Hus 160kvm + källare -41 tilläggsisolerat 3 sidor + 3glasfönster 2008 . Elförbrukning vp år 1 är ca 7000kwh cop mellan 3 och 4 beroende på vb temp.
Stora flänsradiatorer behöver en framledningstemp på 35gr vid minus 15-18. brine in 2.3 ut 0.1 vid -16.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: slangdiameter
29 april 2008, 06:45:02 »
Med grövre slang blir det lättare att pumpa, du kan kanske ha lägre fart på cirkpumpen då.
Är det samma borrdiameter i båda fallen?
I så fall är den grövre slangen att föredra då den blir tajtare mot berget.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: slangdiameter
29 april 2008, 08:46:37 »
Håller inte med. 4 st 32 slangar kopplade i 2 parallella slingor har större area än 2st 40 slangar.
Minskad pumpenergi samt fyller ut hållet bättre. Alltså om inte kostnaden blir väldigt hög så gå på 4 32 slangar. Du kan även borra väldigt djupt då.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: slangdiameter
29 april 2008, 08:58:50 »
Jag gissar att CarlN missade att det avsåg 4 X 32...
Om inte prisskillnaden är för stor för dig så är det nog bättre med 4X32 mm.
Men.
Det finns en viss risk att du får ojämt flöde i de två slingorna vilket kan göra att vinsten med den större arean och den större värmeöverföringsytan uteblir.
2 X 40 mm är inga problem att köra med om du har mindre än 400 meter slang (typ 195 meter borra) i slingan, inräknat sträckan till/från energibrunnen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: slangdiameter
29 april 2008, 11:57:28 »
Citat från: Rickard skrivet 29 april 2008, 08:58:50
Hoppsan, missade 4:an som du skriver. :-[
Energibrunnar
slangdiameter
gäster: 8222
användare: 9
Perfa76
elfen
Heat?
wofflan
rocas
tyke
lubbis
Börje__
Hilton
