Författare Ämne: slangdiameter  (läst 2736 gånger)
Utloggad BARNP8
  • tekniker inom vvs
  • Antal inlägg: 3
slangdiameter
« skrivet: 28 april 2008, 18:47:15 »
Hej jag har fått olika förslag på kollektorslangarna antingen 2 x 40mm eller 4 x 32mm vad blir skillnaden i effekt?
Värmepump från Gullberg-Jansson 10kw installerad 2009
Borrhål 234m ca 4 mil från göteborg.Hus 160kvm + källare -41 tilläggsisolerat 3 sidor + 3glasfönster 2008 . Elförbrukning vp år 1 är ca 7000kwh cop mellan 3 och 4 beroende på vb temp.
Stora flänsradiatorer behöver en framledningstemp på 35gr vid minus 15-18. brine in 2.3 ut 0.1 vid -16.
  • Antal inlägg: 31274
SV: slangdiameter
« Svar #1 skrivet: 29 april 2008, 06:45:02 »
Med grövre slang blir det lättare att pumpa, du kan kanske ha lägre fart på cirkpumpen då.
Är det samma borrdiameter i båda fallen?
I så fall är den grövre slangen att föredra då den blir tajtare mot berget.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: slangdiameter
« Svar #2 skrivet: 29 april 2008, 08:46:37 »
Håller inte med. 4 st 32 slangar kopplade i 2 parallella slingor har större area än 2st 40 slangar.
Minskad pumpenergi samt fyller ut hållet bättre. Alltså om inte kostnaden blir väldigt hög så gå på 4 32 slangar. Du kan även borra väldigt djupt då.
Mvh AndersA
  • Antal inlägg: 36647
SV: slangdiameter
« Svar #3 skrivet: 29 april 2008, 08:58:50 »
Jag gissar att CarlN missade att det avsåg 4 X 32...
Om inte prisskillnaden är för stor för dig så är det nog bättre med 4X32 mm.
Men.
Det finns en viss risk att du får ojämt flöde i de två slingorna vilket kan göra att vinsten med den större arean och den större värmeöverföringsytan uteblir.
2 X 40 mm är inga problem att köra med om du har mindre än 400 meter slang (typ 195 meter borra) i slingan, inräknat sträckan till/från energibrunnen.
SV: slangdiameter
« Svar #4 skrivet: 29 april 2008, 11:57:28 »
Hoppsan, missade 4:an som du skriver.  :-[
