Författare Ämne: Gått på pumpen?  (läst 6585 gånger)
Utloggad bongolars
  • Antal inlägg: 2
Gått på pumpen?
« skrivet: 24 april 2008, 22:03:02 »
Hej alla kunniga värmepumpare!
Önskar jag hade hittat detta forum för ett år sen typ...
Jag och min familj har precis flyttat med in i vårt nybyggda hus, ett enplans på 148 kvm. Vi valde en IVT 495 Twin med kompaktkollektorer i jorden. Och så har vi en braskamin i vardagsrummet. Så långt allt gott och vi trivs kanon i vårt nya fina hus.
MEN, vi tänkte inte tillräckligt på en viktig sak och nu står vi inför fullbordat faktum:
Det susar ju nåt enormt i frånluftsinsugen! Vi känner att vi inte kommer stå ut med detta oljud, framförallt i badrummet där det låter som om man är på en finlandsfärja (inte så skönt när man ligger där i det nya fina badkaret och ska slappna av).
Vad göra? Kan man justera ned styrkan på fläkten? Låter det mindre då?
Vi har faktiskt börjat att fundera på den korkade idén att faktiskt försöka byta till en ren markvärmepump. Känns ju som kapitalförstöring med vårt flång nya system men ventilationssuset måste bort!
Är detta möjligt och får man bort suset då?
Nybyggare som söker svar...
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: Gått på pumpen?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2008, 22:38:43 »
Huset ska ju ventileras med en viss mängd för att uppfylla normen, visst kanske man kan pruta bort lite flöde, men inte för mycket.
Dels tappar du återvinning och dels riskerar du kanske skador i huset p.g.a. för dålig ventilation.
Det bör gå få hjälp att sätta ljuddämpare och annorlunda (förmodligen större) frånluftsdon för att få ned bullret, men helt tyst blir det naturligvis aldrig så länge du kör anläggningen.
Jämför man ett frånluftsventilerat hus med vårt (1-plans självdrag) så är det en enorm skillnad på ventilationen, hos oss luktar det snabbt instängt om man har gäster eller lagat mat/bakat, nåt som ni förmodligen inte har några större problem med, och med tanke på den stora skillnaden tycker man som lekman att det borde gå dra ned fläktvarvtalet betydligt utan att större problem skall uppstå, men som sagt, jag vet för lite för att våga ge dig några handfasta råd.
Kanske har du någon i bekantskapkretsen som kan lite om ventilation som kan komma och tipsa dig om åtgärder som kan förbättra det hela?
Även om du köper en ren jord/bergvärmepump så kommer du att behöva ha ventilation, så du lär inte bli av med bullret annat än genom att:
1. Minska luftflödet
2. Sätta in ljuddämpare
3. Sätta in tystare frånluftsdon
Det är mina tips i alla fall.
Det första du kan göra är ju att kontrollera så att du inte kör ONÖDIGT stort luftflöde för tillfället, kanske är anläggningen inte injusterad som den skall vara - fick du något protokoll över intrimmningen?
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Gått på pumpen?
« Svar #2 skrivet: 24 april 2008, 23:00:06 »
Något måste vara fel! Har själv ingen frånluftsvärmepump men min bror har en Nibe 310. Själv så tycker jag knappt ljudet är märkbart och så stor skillnad är det väl inte. Tror som Rickard att det har hänt något med ljuddämparen för ljudet ska inte på något sätt vara påfrestande, snarare nästan lugnande.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Gått på pumpen?
« Svar #3 skrivet: 24 april 2008, 23:03:11 »
Hej Bongolars!  Håller helt med Rickard här, börja med att mäta upp luftflödet i dina utsug för att se om du verkligen har rätt luftväxling i huset, försök att prata med kommunens energirådgivare e.d och hör med dem om de kan hjälpa dig, alt att du kan få låna utrustningen av dem.
Mvh Raffen.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Gått på pumpen?
« Svar #4 skrivet: 25 april 2008, 00:15:48 »
Det kan inte vara så att badrummet ligger väldig nära "pannrummet" och det du hör i själva verket är ljud som alstras av IVT 495:an och fortplantar sig i ventilationssystemet. Jag har nämligen dom fenomenen, men eftersom mitt (bubbel)badkar låter så mycket så störs jag inte av ljudet annat än när jag torkar mig.
Min lösning i sådana fall:
1. Ljuddämpare (för själva ventilationen)
2. Lägre fläkthastighet (men inte under normen)
3. Köp ett mer högljutt badkar  ;)
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Gått på pumpen?
« Svar #5 skrivet: 25 april 2008, 10:06:34 »
Trimma in ventilationen och sänk ev. fläkthastigheten på trafon i värmepumpen
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Gått på pumpen?
« Svar #6 skrivet: 25 april 2008, 10:22:55 »
som skrivits ovan :trimma in luftflöden med fläkthastighet samt don.
om inte det hjälper så är det konstruktionsfel på ventilationen,   för klena rör med för hög hastighet, för små/fel don eller avsaknad av ljuddämpare, felaktig upphängning av ventilationen mm.
mvh. ACE
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Gått på pumpen?
« Svar #7 skrivet: 25 april 2008, 10:31:05 »
Hade exakt samma när vi flyttade in, det susade något enormt i kök, badrum och tvättstugan där ventilerna sitter, vi tog kontakt med husföretaget som byggt huset då vi hade totalentreprenad och där kom en kille och justerade ventilerna och justerade ner fläkthastigheten på just nämda trafo i pumpen och suset blev genast mer uthärdligt.
Men frågan först är ju om allt är injusterat ordentligt då ni nyss är inflyttade för så jä...ligt skall det inte låta i utsugen. Att redan nu tänka på att byta pump skall ju naturligtvis inte behövas utan ta dom goda råden du får här på forumet så ordnar det sig säkert till det bästa.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
  • Antal inlägg: 31158
SV: Gått på pumpen?
« Svar #8 skrivet: 25 april 2008, 15:34:39 »
Kan det vara för klena tilluftsdon?
Liten modell på tiluftsdonen + högt luftflöde låter mer än stor modell med samma luftflöde.
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
SV: Gått på pumpen?
« Svar #9 skrivet: 25 april 2008, 17:18:35 »
Vår Nibe 360P har nattsänkning som vi nyttjar. Då sänker vi varvtalet när vi är hemma och ökar när vi är på jobbet. Status quo.
Korrekt luftombyte - tyst när vi är hemma.
Inte illa pinkat av en trähäst - eller hur.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad bongolars
  • Antal inlägg: 2
SV: Gått på pumpen?
« Svar #10 skrivet: 25 april 2008, 21:29:45 »
Hej igen,
Och tack alla för era svar!
Nä att byta system helt känns ju helknas, det var nog mer ett uttryck för vår frustration. Vi har levt med vårt drömprojekt i snart två år nu...
Det är väl också så att det inte är helt lätt att justera in systemet nu i april heller när det är minus på nätterna och upp mot 20 grader på dagarna...
jodå det finns ett protokoll från injusteringen men var la jag nu det  :) ska leta fram det! Känns som det drar onödigt hårt för vi har ju även problem vid fönstren med kallt drag (Velfac med tryckventiler i karmen) framförallt på nätterna.
Och så ska jag ringa värmefirman med dina tips! Tackar!
Jo pannrummet ligger nära badrummet vi som trodde vi tänkt på allt  huvuddunk
 ;D ;D ;D Tänkte inte på det, de enda bubblorna i vårt badkar är de man kan köpa på flaska  :)
Ja som sagt vi får ta hit värmekillarna igen så att dom får titta över det, som det är nu kan vi inte ha det.
Vore också intressant att höra era åsikter om vårt val av värmesystem, alltså en IVT 495 Twin med kompaktkollektorer i marken. Det är ett trähus isolerat med lösull och enligt byggfirman ska det dra 62 kWh/kvm/år. Och vi bor i Halland.
Återigen stort tack för alla tips, nu känns det mycket bättre och vi har idéer att jobba med.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Gått på pumpen?
« Svar #11 skrivet: 28 april 2008, 12:22:47 »
Finns det inte plats att sätta en mjukljuddämpare omedelbart på pumpens sug till ventilationssystemet. När jag gjorde det på min pump så försvann ljudet så mycket att jag trodde jag glömt starta fläkten då jag testade.  mvh John
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Gått på pumpen?
« Svar #12 skrivet: 28 april 2008, 13:12:24 »
Men det är väl när man är hemma och duschar, andas och lagar mat som man behöver luftväxlingen? Det borde vara mera vettigt att varva ner när man jobbar och på så sätt spara på varmluften?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Gått på pumpen?
« Svar #13 skrivet: 28 april 2008, 13:58:57 »
Helt rätt Olle61!  Självklart så skall man ha en fullgod ventilation när man befinner sig hemma i huset, däremot när man är borta eller håller sig ifrån huset så kan man ju mkt väl dra ned på ventilationen för att bl.a spara energi om man nu känner lust till det.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Gått på pumpen?
« Svar #14 skrivet: 28 april 2008, 17:13:45 »
Det är ljuddämpare som gäller i detta fall.
Sätt en flexibel dämpare direkt vid själva pumpens inluftsöppning, därefter kan du sätta ytterligare 1 på den gren som går till de ställen som störs. Priserna landar runt 250:- styck och flexibla klarar du av att montera själv.
http://www.soliduct.com/ventilationssystem/ljuddampare/flexibel.htm
