Installationsforum
Befintlig solvärmeberedare som acktank med x15?
Ämne: Befintlig solvärmeberedare som acktank med x15? (läst 1983 gånger)
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
22 april 2008, 20:37:16 »
Jag tänker att koppla x15 med min solvärmeberedare på följande sätt (efter skiss av Tony B
Då får jag en 250 liters acktank till mitt 160 liters radiator-system.
Kom gerne med kommentarer..
Senast ändrad: 24 april 2008, 19:09:44 av Danskeren
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
SV: Befintlig solvärmeberedare som acktan med x15?
24 april 2008, 19:09:15 »
Bör framledningen gå inn i bottenen äller toppen av volymtanken?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Befintlig solvärmeberedare som acktank med x15?
25 april 2008, 15:29:34 »
Haer du problem med knäppningar i radiatorerna efter VV-laddning så kör in framledningen från VP:n i toppen, annars funkar det lika bra att köra in den i botten.
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
25 april 2008, 16:30:35 »
Om den kör in i toppen kylas den då inte mycket innan den går ut i bottenen och vidare till radiatorerne?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 april 2008, 21:08:59 »
Normalt, då tanken omsätts så är det inte så stor tempskillnad mellan toppen och botten av tanken, skiktningen uppstår vid varmvattenladdning, då radiatorvattnet står stilla. Om man då kör ut det varma vattnet i toppen av tanken till radiatorerna direkt efter en varmvattenladdning så kan det knäppa i ledningarna av den plötsliga värmeutvidgningen (samma sak kan hända utan tank då en plugg riktigt varmt radiatorvatten trycks ut i värmesystemet).
Så har du problem med knäppningar i systemet så ska stigaren till radiatorerna kopplas in i botten av tanken.
Installationsforum
gäster: 2056
användare: 6
Roland
tyke
vedpannan
Raketost
TS Comfort AB
Asse75
