Författare Ämne: Befintlig solvärmeberedare som acktank med x15?  (läst 1982 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 22 april 2008, 20:37:16 »
Jag tänker att koppla x15 med min solvärmeberedare på följande sätt (efter skiss av Tony B :)
Då får jag en 250 liters acktank till mitt 160 liters radiator-system.
Kom gerne med kommentarer.. :D
« Senast ändrad: 24 april 2008, 19:09:44 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
SV: Befintlig solvärmeberedare som acktan med x15?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2008, 19:09:15 »
Bör framledningen gå inn i bottenen äller toppen av volymtanken?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Befintlig solvärmeberedare som acktank med x15?
« Svar #2 skrivet: 25 april 2008, 15:29:34 »
Haer du problem med knäppningar i radiatorerna efter VV-laddning så kör in framledningen från VP:n i toppen, annars funkar det lika bra att köra in den i botten.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 25 april 2008, 16:30:35 »
Om den kör in i toppen kylas den då inte mycket innan den går ut i bottenen och vidare till radiatorerne?
« Svar #4 skrivet: 25 april 2008, 21:08:59 »
Normalt, då tanken omsätts så är det inte så stor tempskillnad mellan toppen och botten av tanken, skiktningen uppstår vid varmvattenladdning, då radiatorvattnet står stilla. Om man då kör ut det varma vattnet i toppen av tanken till radiatorerna direkt efter en varmvattenladdning så kan det knäppa i ledningarna av den plötsliga värmeutvidgningen (samma sak kan hända utan tank då en plugg riktigt varmt radiatorvatten trycks ut i värmesystemet).
Så har du problem med knäppningar i systemet så ska stigaren till radiatorerna kopplas in i botten av tanken.
