Författare Ämne: Borrhål!!  (läst 7644 gånger)
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
Borrhål!!
« skrivet: 22 april 2008, 11:03:33 »
Hejsan Alla.
Lite frågor...
Vad händer om det är för mycket vatten i hålet?
Vad händer om det är för lite vatten i hålet?
Har en borrare hemma nu och han är just nu nere på 180 m , ska ner till 195m.
Mvh
Villeman
190m aktivt hål , Ivt 9kw,150l extratank.170kwm suteränghus+30kwm garage.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
SV: Borrhål!!
« Svar #1 skrivet: 22 april 2008, 11:28:26 »
Tjena Villeman!!!
Har ocksaa en borrarare hemma just nu och daerfoer hoer jag inte riktigt
vad jag skriver. ;-)
Jag kan svara paa foersta fraagan. Min borrar sa att mycket vatten aer bra
foer husaegaren och jobbigt foer borraren.
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Borrhål!!
« Svar #2 skrivet: 22 april 2008, 11:54:03 »
Vet inte, jag har också en borrare hemma nu, men sitter på jobbet och längtar hem. Närmaste grannens hål var kruttorrt, det är nog mitt också. Det är väl bättre om det finns lite grundvattenflöde om jag har förstått saken rätt.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Borrhål!!
« Svar #3 skrivet: 22 april 2008, 11:57:12 »
Om tillrinnigen i borrhålet är för stort så brukar man få avbryta borrningen i förtid.
Eftewråt är det en fördel att ha grundvatten nivån så högt upp i hålet som möjligt, större atkiv hål längd.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Borrhål!!
« Svar #4 skrivet: 22 april 2008, 11:59:23 »
Om det inte finns nåt vatten i hålet måste man fylla det med vatten, skulle sedan av någon anledning vattnet sjunka undan så är det nära på katastrof!
Vatten måste finns i hålet som värmeledande medium, om vatten saknas, eller ligger för långt ned kan man fylla hålet med bentonitlera, men det kostar en del, och det blir inte lika bra som om det finns vatten.
Ju mer vatten som tillförs hålet (borraren måste blåsa bort stora mängder med kompressorn) desto bättre kan man väl säga rent generellt, men det bästa av allt är om man har flöde internt i borrhålet, t.ex. mellan två olika sprickzoner i berget, sprickzoner som ligger på olika höjd och som gör att du får en naturlig omsättning av vattnet i borran.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Borrhål!!
« Svar #5 skrivet: 22 april 2008, 21:57:12 »
Åtminstone 1 företag lämnar offerter där tryckning ingår vid utebliven tillrinning.
Jag tror dom sätter en manschett i hålet och i omgångar trycker i vatten till över 100bar vilket rensar sprickorna från skit från borrningen samt öppnar upp nya sprickor.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: Borrhål!!
« Svar #6 skrivet: 22 april 2008, 23:27:59 »
Håller med... -inge' bra utan vatten.
Har provat 200m torr borra med läckande slang som följd   huvuddunk och slangarna gick inte att ta upp eftersom hålet var sandfyllt.
PN6-slang är typad för ett tryck av 6kg/cm2 och behöver vatten som mottryck om borrdjupet överstiger 60m, sen finns det ju marginaler....
Ett alternativ till Bentonitlera är vanlig finsand (torr) som lätt rinner ner runt slangarna, samt en liten varning att det finns fall där leran har stelnat i borran och därefter har det uppstått en luftspalt mot slang som ger mycket dåligt värmeutbyte
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad AndersA
SV: Borrhål!!
« Svar #7 skrivet: 23 april 2008, 07:40:50 »
Har provat 200m torr borra med läckande slang som följd    och slangarna gick inte att ta upp eftersom hålet var sandfyllt.
Vilken katastrof , vad hände i ditt fall? Hur löste det sig?
//AndersA
  • Antal inlägg: 10042
SV: Borrhål!!
« Svar #8 skrivet: 23 april 2008, 08:16:08 »
Handlar det inte då om vattenbrunnar, inte borrhål för värmepumpar? För värmepumpdrift behövs ingen tryckning, det går ju att fylla på vatten i borrhålet om det saknas.
Utloggad AndersA
SV: Borrhål!!
« Svar #9 skrivet: 23 april 2008, 20:24:12 »
Varför skulle man inte kunna trycka en värmebrunn menar du? resultatet blir ju detsamma , ökad tillrinning.
///AndersA
SV: Borrhål!!
« Svar #10 skrivet: 23 april 2008, 20:40:19 »
Om man inte tar vatten ur hålet så blir vattnet i stort stillasående och då har ju tillrinningen bara betydelse när brunnen ska fyllas första gången och har man ett flöde i hålet blir skillnaden marginell.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Borrhål!!
« Svar #11 skrivet: 23 april 2008, 21:07:37 »
Men jag är lite nyfiken på det att trycka brunnen.
När jag fick min brunn borrad så sa borrarn att hans kompressor inte var så kraftig som dom nya men det skulle vara bättre för då tryckte han inte ut så mycket borrkax i springorna och då skulle tillrinningen vara bättre.
Alltså om det blir tätt för att man tryckt in borrkax i springorna så borde väl det inte hjälpa med att trycka mera.
Nästa grej törs dom trycksätta med luft, dom kan ju blåsa marken uppåt med tanke på att man inte vill borra för nära ett hus.
Bara undrar
Messer
« Senast ändrad: 23 april 2008, 21:13:26 av messer »
  • Karma +2/-11
SV: Borrhål!!
« Svar #12 skrivet: 23 april 2008, 21:23:50 »
Vet inte varför de trycker energibrunnar  :(
Finns det nån långsökt chans att det med lite tur kan ge omsättning på vattnet i hålet?
De skriver om tryckning i samband med energibrunn i alla fall:
http://www.forsane.se/popuperbjud.htm
SV: Borrhål!!
« Svar #13 skrivet: 23 april 2008, 22:08:11 »
Alltid lurar det någon, jag "känner" en borrfirma med några riggar och dom trycker aldrig energibrunnar men nån enstaka gång dricksvattenbrunnar. Det är ytterst ovanligt att det inte blir vatten i energibrunnarna efter nån dag, men naturligtvis finns det platser med helt tätt och sprickfritt berg.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Borrhål!!
« Svar #14 skrivet: 24 april 2008, 08:44:33 »
Min "torra" brunn fylldes över natten, nu ser nivån ut att ligga ungefär 3 meter under markplanet. Ser bra ut.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
