Författare Ämne: Borrhål!!  (läst 7643 gånger)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: Borrhål!!
« Svar #15 skrivet: 24 april 2008, 20:33:13 »
Håller med... -inge' bra utan vatten.
Har provat 200m torr borra med läckande slang som följd    och slangarna gick inte att ta upp eftersom hålet var sandfyllt.
PN6-slang är typad för ett tryck av 6kg/cm2 och behöver vatten som mottryck om borrdjupet överstiger 60m, sen finns det ju marginaler....
Vilken katastrof , vad hände i ditt fall? Hur löste det sig?
//AndersA
Hej Anders
Lite sent svar på din fråga i tråden, men för mig löste det sig med 2 st nya 130m hål och att använda pn10-slang som är typade för 10kg/cm2. De har tjockare gods och inte lika bra värmeöverföring som pn6. Hålen är sandfyllda och jag har inspektionsbrunnar så jag kan kolla/fylla på.
Borraren tog på sig kostnaden för hålen och slangarna  knUp Thumbsup
 *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Borrhål!!
« Svar #16 skrivet: 25 april 2008, 08:26:55 »
//AndersA
Hej Anders
 *vinkar*
Hej Tack för svaret.
Intresant Nollkoll
Tur att du hade plats för 2 hål till. Hur fungerar dina torra hål? Är du nöjd med brinetemp / effektivitet? 130m torra hål bör ge 13 bar ca i botten på hålet, dina slangar klara 10 bar. Är inte det att ta av säkerhetsmarginalen?
Mvh ///AndersA
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: Borrhål!!
« Svar #17 skrivet: 30 april 2008, 09:57:18 »
Intresant Nollkoll
Mvh ///AndersA
Hej AndersA, jag får vara nöjd. Berggrunden är kall, vid 'långkörning av vv till 55ºC (hetgas ca 105ºC) så är brine +2/-1ºC. Det är nu ca 12m mellan hålen vid mark, 'gradade' från varandra med det ursprungliga mitt emellan, och dom har fungerat bra under det år jag kört. 'Säkerhetsmarginalen' minskade borraren på eftersom det inte finns möjlighet till ett tredje hål eller markslinga och jag ville ha full energitäckning från berget.
Han hade ursprungligen räknat ut ett djup av 210m för enkelt hål.
