Författare Ämne: Batteridrivna gräsklippare  (läst 35952 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 22 april 2008, 07:44:39 »
Hej alla!
Eftersom detta forum på ett så eminent sätt värnar om miljön - med att få ner energikostnader osv - så undrar
jag vilka det finns här som har erfarenheter av batteridrivna gräsklippare.
Jag funderar själv på att införskaffa mig en Bosch Rotak 43 Li, som visst ska klara av tomter upp till 600 kvm (det vill säga
så stor som min tomt är), men det är ju å andra sidan bara en reklamtext.
Finns det andra bra batteriklippare och var köper man dem i så fall? Finns det tester gjorda? osv?
Tacksam för alla svar!
/NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: Batteridrivna gräsklippare
« Svar #1 skrivet: 22 april 2008, 08:50:20 »
Hej alla!
/NickeNyfiken
Hej...
Skaffa en handjagare... minimala energikostnader + motion!!   Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 22 april 2008, 09:28:35 »
Jo, visst. Men då måste man ju klippa så förbannat ofta, minst två ggr i veckan, annars blir ju gräset för högt och oklippbart.
Dessutom, om man har en maskin med mulcherfunktion så får du ju automatiskt gödning till gräsmattan också. Hellre än att man
kör med handjagaren och sen måste kratta.
Jag ser det såhär - finns det inga bra elektriska batteridrivna gräsklippare så blir det nog en handjagare, men till dess vill jag veta
vad det finns för bra maskiner och var de finns.
/NickeNyfiken
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 april 2008, 10:09:33 »
/NickeNyfiken
Tjenare Nicke!  Mulcherfunktion?? det är en sådan klippare utan utkast va, de är ju helt värdelösa alltså eftersom det bara blir en massa små gräshögar (torvor) efter dem i gräsmattan, helt klart överreklamerad. Nä skall du ha en klippare så skall du antingen välja en med uppsamlare eller också en med sidoutsläpp, för då får du en ren och fin gräsmatta, och personligen så föredrar jag en med sidoutsläpp, för då kan man om det t.om är mkt gräs köra ihop gräset till en sträng i mitten och kratta upp den efteråt på en liten yta om man så önskar, för det är betydligt lättare än att samla allt gräs i en uppsamlare och hålla på och tömma den stup i ett.
Mvh Raffen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 22 april 2008, 10:20:43 »
Nu svamlar du Raffen, mulcher är helt överlägsen, inget gräs att ta reda på och nästan inga spår av det klippta gräset heller.
Fast för att nyansera mig en smula så beror det ju på mål och tomt, har man en slät plätt på 500m2 som man önskar ska se ut som en golfgreen är den kanske inget vidare men för mig med 2000m2 med mycket träd, buskar och lutningar är inget annat än mulcher ett alternativ.
För övrigt tror jag att du måste klippa i princip dagligen om en batteridriven ska orka.
« Senast ändrad: 22 april 2008, 10:22:23 av Ville Vessla »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 22 april 2008, 10:27:51 »
Ja har då inga problem med min mulcher klippo.
Ang El gräsklippare så läste jag ett test där den typ blev bäst i test.
Och detta mot bensin klippare. Tror det var råd o rön
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 22 april 2008, 10:35:48 »
Hej Ville Vessla!  Nä du det gör jag nog inte Ville, utan det är väl du som svamlar om du nu kör med en mulcherklippare och har 2000 m2, det måste du väl nog vara rätt ensam om isf, för det finns det inget vanligt folk som gör, det kan jag försäkra dig. En mulcherklippare bildar ofelbart en massa små torvor och tussar efter sig i gräsmattan om man nu inte klipper ca varannan dag alltså, för gräset måste ju någonstans ta vägen, och skall det finfördelas ned i gräsmattan på ett riktigt sätt som reklamen säger, då får det allt vara frågan om väldigt små mängder gräs och klippning mkt ofta isf, annars fungerar ju detta inte alls under förutsättning att man nu vill ha en snygg gräsmatta givetsvis.
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 22 april 2008, 10:57:39 »
Min mulcher beter sig precis som reklamen säger.
Det konstiga i mitt beteende ligger i att jag inte har en åkgräsklippare som alla mina grannar men eftersom jag har så mycket buskage skulle det nog bli krångligare med en sådan.
Det finns ingen chans att jag skulle börja ta rätt på gräset och en med uppsamlare är alltför klumpig och då återstår utkastare och mulcher.
Resultatet med sidoutkast blir mycket sämre än med mulcher om man bara tänkt låta klippet ligga , dessutom sprutar det ju om den så det hamnar gräs lite överallt där man inte vill ha det.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 22 april 2008, 11:16:50 »
Köpte en Rotak 37 Li förra våren till våra drygt 350 kvm gräsmatta och den fungerar kanonbra, men det följde bara med 1 batteri (2 st.till 43:an) och ångrar bittert jag inte valde den större maskinen då batteriet klarar 200-250 kvm innan det lägger av, klipper man 2 ggr i veckan klarar det uppåt 250 men klipper man mer sällan så klarar det max 200 kvm. Pratat med Bosch om saken men dom påtalar ju såklart att batteriet KAN klara upp till 300 kvm.
Köpte ett extra batteri och det kostade 1900:- så all idè att köpa den större maskinen då den bara kostar drygt 1000:- mer är 37:an.
Ladda batteriet fullt tar 1 timme precis och redan efter en halvtimme är det 80% fullt.
Det enda negativa är att kniven är lite klen, sten, täckbark och lite hårdare materiel gör att det ofelbart blir hack i den men gör man som jag köper en extra kniv för 200:- så byter man snabbt ibland och slipar till den andra så fungerar det bra igen.
Vill man slippa sladd eller bensinklippare som jag då ville göra är detta ett utmärkt alternativ.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #9 skrivet: 22 april 2008, 11:23:10 »
Ingen som har en sån där robot-klippare som klipper själv ?
Eller en radiostyrd så man kan sitta på en stol och klippa ?
MVH
Messer
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 22 april 2008, 12:17:45 »
Mvh Raffen.
Jag har nog oxå 2000m2 gräsmatta och kör med mulcherklippare.
Så du är inte ensam Ville Vessla
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 22 april 2008, 12:27:56 »
Mvh Raffen.
Tjenare Hansson!  Nä men vad trevligt vet ja, då är ni ju hela 2 st fn då. :)
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 22 april 2008, 13:25:30 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Nu blir jag ju lite nyfiken, vad skulle det normala i detta fall vara då?
  • Antal inlägg: 41
« Svar #13 skrivet: 23 april 2008, 09:28:34 »
Om vi kan komma tillbaka till ämnet?   ::)
Är Bosch Rotak 43 Li den enda vettiga batteridrivna modellen som finns därute?
Vad finns det annars för fiffiga lösningar med sladdrivna saker för att man inte ska klippa sladden?
Kom igen - jag vet att ni gräsklipparnördar finns därute!  ;D
/NickeNyfiken
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #14 skrivet: 23 april 2008, 13:14:50 »
Jag klipper en ganska stor area med en Flymo med sladd! Rekommenderas inte då man hela tiden har en strulande sladd som bara snurrar omkring sig på ca 50m. Har en gammal Klippo 5Hk i bromma som startar när den vill och det är bra väder ute. Har en 6Hk 100 dBA Electrolux i Uppsala med stora hjul. Det är bara den sistnämnda som fungerar bra med multiklipp eller vad de nu kallar det mulcher/bioklipp you-name-it. Låter man gräset växa för högt blir det klipp kvar i alla fall! Men klipper m,an regelbundet så fungerar det faktiskt om man har klös nog dvs lite hästkrafter. Så miljövänligt och multiklipp gå sällan bra hand-i-hand.
