Författare Ämne: Kuhmo däck, erfarenhet ?  (läst 28329 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Kuhmo däck, erfarenhet ?
« Svar #15 skrivet: 21 april 2008, 22:56:38 »
hej
ska ni ha däck som håller länge å det är bra ekonomi i så slopa alla tankar på 50/55 profil
å räcer däck
det som har störst inverkan är  hur tung bilen är,fart + vilken profil det är på däcken
ju lägre profil ju mer nöts däcken iomed dom går varma
har en kompis som gillar att sälja däck med 40 å 50 profil,just pga att han vet att han oftast får sälja en omg till nästa sommar,däcken är dyra å väldigt skrup nötta
dels pga låg profil men ochså pga väldigt mjukt gummi för dom ska ha bra fäste
då jag köpte våran peggabuss satt det nya mikelin energy däck på bilen 195-65-15
på hösten deppade jag ihop ...däcken va helt slut efter en sommar
efter min däckkompis råd bytte jag till 205-65-15c däck,nå billigt regumerat skit
dom däcken är inne på sista svängen ..(5 sommaren)
så se till att köpa rejäla däck 65-70 profil så håller dom
« Senast ändrad: 21 april 2008, 23:10:19 av Dr Chun-Lan »
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #16 skrivet: 21 april 2008, 23:16:11 »
I en del fall så är det inte så enkelt att gå upp i profil. T.ex. på min bil går det inte att skruva på mindre fälgar än 16 tum och då kanske 205/60 är det högsta man kan ha utan att ytterdiametern går över det tillåtna.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #17 skrivet: 22 april 2008, 00:01:00 »
..så se till att köpa rejäla däck 65-70 profil så håller dom...
Ha,ha, det är ingen traktor jag skall ha dem till !!
Dimensionen jag frågat pris på är 205/55 16". Jag tror att det är den enda dimensionen som funkar på vår audi med 16"..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #18 skrivet: 22 april 2008, 00:05:25 »
Hejsan !
Jag letar sommardäck och har varit inne på följande:
Nokian Hakka V 1325:-/st
Fighter 700/st
Michelin Energy Saver 1500:-/st
Och Kuhmo 1050:-/st.
Nokian tror jag mig veta är bra eftersom jag har de monterade på bilen i dag, men tycer att det blir för dyrt med Hakka och Michelin..
Fighter är regummerade och jag har hört en del dåligt om dem, kvar är Kuhmo som på något sätt hamnar mitt i smeten.
Någon som har erfarenhetera av Kuhmo ? Är det ett prisvärt däck ?
Det var ett högt pris på Michelindäcken. Vilken dimension är det?
Jag har bestämt mig för att köpa Michelin Energy Saver och jag får betala 1045:-/st inkl. montering och balansering (940:- +arb).
Storlek: 205/55-16.
Jo, det är 205/55 16"... Tycker också att det är helt uppåt väggarna.. Vet inte hur man skall  gå tillväga för att få ett just pris hos en däckhandlare. Jag har ringt runt och fått dessa priser. Några tips ? Kan man pruta, i så fall, hur ?
När jag köpte vinterdäck så utsåg jag ett däck som jag skulle ha, och sedan ringde jag helt enkelt runt för att kolla var de var billigast.
borrdjup:190m
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #19 skrivet: 22 april 2008, 07:19:28 »
michelin energy 935kr på däckonline inkl frakt http://www.dackonline.se/dack.html
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #20 skrivet: 22 april 2008, 08:44:05 »
Lite info om Michelin och andra däck: http://www.vibilagare.se/zino.aspx?articleCategoryID=11:
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #21 skrivet: 22 april 2008, 09:40:44 »
Sture
Enligt råd & rön så ligger inte Michelin Energy saver så bra till heller gällande våtvägegenskaper... Kanske skall överväga Nokian Hakka V, eller ? 1325:-, borde gå at göra lite på det priset, eller ? Vad har ni som köpt hos däckhandlare fått för priser ?
borrdjup:190m
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 22 april 2008, 18:24:57 »
Sture
Nokian NRZ 17   225 45 17  Pris 1300:-  Birsta Bilgummi Pålagt balanserat och klart.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #23 skrivet: 22 april 2008, 20:05:57 »
michelin däcken är ruskigt slitstarka   köpte Gt radial, från asien nån stans.
Det var 6mm kvar på michelin däcken när jag slängde på de nya gt däcken,efter 2 sommrar är det 4mm kvar på michelinen och 6mm kvar på gt däcken och då har jag ändå haft michelinerna fram (framhjulsdrift). tror jag gav 640kr st+krägning  för dom. så jag kan tänka mig att jag får byta dubbelt så ofta.  Så i långa loppet är nog michelin däck inte så dyra. Har även kört med continental och de har rullat långt de me
regumerat hade jag alldrig köpt,köregenskaperna blir helt kasst då är de billiga asien däcken ett mycket bättre alternativ
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 22 april 2008, 20:13:25 »
Instämmer med FRJO.
Mina Michelin Energy är från år 2000, samma som bilen.
Bilen har gått 13500 mil, troligtvis har däcken hittils gått minst 7500 mil.
De är lagliga denna sommar också, men måste byta till nästa.
Automatväxlad bil med slö motor inverkar kanske en del. ;)
  • Antal inlägg: 485
« Svar #25 skrivet: 22 april 2008, 22:55:33 »
Instämmer med FRJO.
DEt är så mina nokian har varit... Har kört över 15000 mil med en uppsättning vinterdäck och en uppsättning sommardäck... Nu är det dock dags att byta båda..
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
« Svar #26 skrivet: 23 april 2008, 08:29:14 »
Instämmer med FRJO.
Hmmm.... Nu har jag fått följande priser från en däckfirma i stan:
Goodyear NCT5 3900:- ( 975/st)
Michelin Energy saver 5400:- ( 1350/st)
Känns som att det blir någon av dem.. Goodyeardäcken, är de bra ? Någon som har erfarenhet av dem ?
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
« Svar #27 skrivet: 05 maj 2008, 07:53:24 »
Instämmer med FRJO.
För att avrunda tråden så kan jag meddela att det blev Nokian Hakka V. Dyra, men jag har varit nöjd med mina förra nokian..
Goddyear NCT5 visade sig vara året runt däck, något som försäljaren INTE informerade mig om.. Gissa om den däckfirman gick bort....
borrdjup:190m
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #28 skrivet: 05 maj 2008, 09:23:54 »
Vem påstår att NCT5 är "året runt däck"?
Sådana anser jag iofs inte existerar men vid en snabb internetsökning så är NCT5 sommardäck.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #29 skrivet: 05 maj 2008, 15:25:05 »
Jag köpte WANLI S1093 (kinadäck) på vår 8 år gamla Avensis.
Skall bli intressant att se hur de fungerar, än så länge kan jag meddela att de går extremt tyst, gick bra att balansera.
Nackdelar hittils: Inte helt runda (men gick som sagt balansera så att det inte vibrerar under färd)
När jag tog bilen en kall morgon (+5°C ute) så hade däcken fått ett litet minne, en platta, som inte gick bort innan jag kört någon kilometer - det har jag aldrig varit med om tidigare, och det kändes billigt, hoppas det försvinner när det blir lite varmare ute.
195 X 65 X 15 för 700 kr/däck inkl balansering och montering.
« Senast ändrad: 05 maj 2008, 15:34:20 av Rickard »
