Författare Ämne: 1 eller 2 pumpar  (läst 2004 gånger)
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
1 eller 2 pumpar
« skrivet: 20 april 2008, 02:41:11 »
Hej alla,
Ny på detta väldigt bra forum, jag blev med hus förra sommaren, och det är på 135kvm boyta delat på 2 plan 1/3 på övervåningen och 2/3 på botten plan, ganska öppen planlösning på bottenplan, uppvärmningssystemet är ett vattenburit system via en el/olja panna (drivs med el-patroner  1,88kw - 3,75kw - 7,50kw ). inga extra tankar. oftast kör den bara på 3,75 steget.
Årsförbrukning beräknat ligga på ca. 27Mwh
Jag går nu i tankerna att köpa en luft/luft pump på jula med quick connector.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@op.eq=416045
Pumpen verkar ju motsvara mitt behov på värme, och jag är medveten om att jag kanske för ha lite extra värme igång på ovanvåningen under någon/några månader på vintern.
Min fråga är hur mycket är rimligt att förvänta sig att den sparar in på elen. samt kan jag med fördel sätta en mindre llvp på ovanvåningen och därigenom kanske nästan bli helt av med behov för att köra värme via pannan, och bara ha den till tappvatten ?
Mvh.
kiixx i Skåne
« Senast ändrad: 20 april 2008, 10:54:17 av kiixx »
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 1 eller 2 pumpar
« Svar #1 skrivet: 20 april 2008, 12:34:36 »
Hej Kiixx!  Och ett stort välkommen till forumet. Positivt tycker jag att du kan tänka dig att prova luftvärmepump trots att du idag har ett vattenburet värmesystem, och borde ju då egentligen titta på något värmepumpssystem för vattenburen värme i stället. Men en elpanna som körs med elpatroner är ju väldigt dyrt idag, så jag förstår mkt väl om du tittar dig om efter en alternativ uppvärmningskälla.
Men om du nu har för avsikt att prova på med en luftvärmepump i huset, så slå den här Coolixpumpen från Jula ur hågen snarast, det är mitt konkreta råd till dig Kiixx, och för att göra en lång historia kort, så tycker jag kanske att du kan läsa bifogad länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.0 så får du en bra info om denna pump.
Om du nu avser att installera en luftvärmepump i huset så skall du välja en inverterpump från någon av de mera kända och etablerade fabrikaten isf, för då kommer du att få en helt annan nytta och glädje utav pumpen, det kan jag försäkra dig, och den kommer också med all sannolikhet att slå dig med häpnad över den låga energiförbrukning som den kommer att visa i dina kommande elräkningar.
Sen om du nu ev behöver 2 st pumpar på sikt är ju en senare fråga isf, för jag tycker att du skall börja med en skaplig pump på ca 5,5-6,5 kw nere i bostadsvåningen till att börja med.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 april 2008, 12:42:44 av Raffen »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 20 april 2008, 18:59:03 »
Om funderingen ligger på att sätta in två l/l pumpar och du väljer etablerade märken så är du nästan uppe i kostnaden för en luft/vatten pump vilket måste vara bättre på alla sätt då du även får varmvatten.
  • Dot gäster: 2023
