Författare Ämne: Uppsamling avfrostningsvatten  (läst 27172 gånger)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
« skrivet: 17 april 2008, 07:33:54 »
Jag skall göra om lite runt huset och tänkte samtidigt fixa bort avfrostningsvattnet från VP.
Det har inte varit nödvändigt men när man ändå skall gräva så.........
När jag installerade VP hade NIBE ingen "uppsamlingsplåt" som passande för montage under VP.
Någon som har förslag på en bra lösning. Kanske någon annan tillverkare har någon bra plåt som passar även till NIBE.
Annars får jag fixa det med en stump hängränna med värmekabel i men tycker att det borde finnas en mer färdig lösning.
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #1 skrivet: 17 april 2008, 14:47:35 »
Hej Koreanen!  Det finns ju alla möjliga lösningar beroende på bl.a hur mkt plats du har under din utedel, och hur mkt pengar och arbete som du vill lägga ned, men här får du några förslag, som börjar med ett enklare med lutande plåtar.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 17 april 2008, 14:51:41 »
Eller ett litet mer avancerat med elektrisk värmekabel och draget till stuprännan (dagvattnet), som t.ex Genkis lösning.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 april 2008, 14:56:46 »
Eller ytterligare ett litet mer avancerat med isolerad behållare och slang, och med elektrisk värmekabel och draget till stuprännan (dagvattnet), som t.ex min egen lösning.
Mvh Raffen.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 08:14:23 »
Ok, tack för bilderna. Det är med andra ord upp till egen uppfinningsrikedom.
VP har ju en droppskål med dräneringshål men jag tycker det kommer mer vatten från bakstyckets kylflänsar.
Det får nog bli en hängränna under bakstycket och dra ut ett rör framåt via dräneringshålet.
Med värmekabel givetvis.
Konstigt att det inte finns ett färdigt "kit" att montera dit.....
2007 = 15200 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 11:04:39 »
Hej Koreanen!  Håller helt med dig om att det är mkt märkligt att det inte finns färdiga "kit" för att ta hand om avisningsvattnet för värmepumparna av alla de slag, det är ju faktiskt rent undermåligt alltså. Självklart skulle det givetsvis medfölja en anordning till alla resp pumpar eftersom det här med avisningsvattnet ju ändå är ett så pass stort och irriterande bekymmer för alla värmepumpsägare.
Mvh Raffen.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 18 april 2008, 14:05:49 »
Kan bara stämma in i klagokören, men när jag höll på o letade för en tid sen hittade jag en tillverkare, IVT, som har ett slags lösning. Får se om det går att få iväg ett pdf . . .
Kento
« Senast ändrad: 21 april 2008, 17:38:58 av kento »
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 april 2008, 14:47:49 »
Kan bara stämma in i klagokören, men när jag höll på o letade för en tid sen hittade jag en tillverkare, IVT, som har ett slags lösning. Får se om det går att få ivät ett pdf . . .
Kento
Tjenare Kento!  Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion måste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för då lär det nog bli ett isberg i den där skålen. Då är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta på min värmekabel förrän det varaktigt (under några dygn) ligger nedåt 6-8 minusgrader.
Mvh Raffen.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 20 april 2008, 18:08:22 »
Mvh Raffen.
Raffen, du vet inte ett smack om hur IVT fungerar. Om kondensvattnet avleds utomhus, rekommenderar IVT värmekabel, som finns som tillbehör. Denna styrs sedan av REGON, och kopplas in vid avfrostning, fabriksinställd på 15 min men kan ändras i servicemenyn. Har alldrig haft någon isbildning i dräneringstråget. Din lösning påminner om den som jag hade på min gamla Völundpump från 1983, när det blev kallt fick jag slå på kabeln via en vippbrytare ute vid pumpen.
Raffen, "Dignitär inom värmepump"???, hur har detta kunnat ske?
Sture
« Senast ändrad: 20 april 2008, 18:10:54 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 april 2008, 22:06:08 »
Mvh Raffen.
Sture
Hej Sture! Ja du, man vet ju knappt vad man skall säga om sådana som dig och dylika inlägg, och jag vet egentligen inte vad du nu försökte tillföra till tråden/trådskaparen heller, förutom påhoppet på mig som väl var huvudsyftet med inlägget antar jag, men om du nu menar att jag inte vet ett smack om IVT-pumpar av typen icke luftvärmepumpar så har du ju faktiskt delvis rätt, eftersom denna typ av pumpar nämligen inte intresserar mig nämnvärt, utan jag är då avsevärt mkt mer intresserad av luftvärmepumpar, och gäller det dem så är jag hyggligt insatt även i IVT:s luftvärmepumpssortiment, även om det fabrikatet inte upptar mitt största intresse.
Sedan vad det nu gäller mitt uttalande om IVT:s plastkopp under värmepumpen så står jag fast vid att jag inte blev särskilt imponerad av denna, och jag förstår mkt väl att för att den överhuvudtaget skall kunna fungera någorlunda på vintertid så vill det till en kraftfull värmekabel i kombination med denna plastskål.
Vad det nu gäller min egen konstruktion så var det väl väldigt positivt att din gamla Völundpump från 1983 hade samma finesser som min tycker jag, och detta faktum ger dig väl absolut inga rättigheter att uttala dig negativt, eller i förklenande former ang mig som person för den sakens skull.
Det är ju dessutom alldeles riktigt att jag har en manuell tryckknapp med vidhängande kontrolllampa som jag slår till och från elkabeln (10 watt/meter) med vid behov, och anledningen till detta är att jag hittills inte har haft lust att investera i en elektronisk termostat med Temperaturinställning: −15 ºC till +150 °C som finns på ELFA för 864:- kr, och anledningen är ju att jag inte behöver ha värmekabeln tillslagen förrän det är en varaktig utetemperatur på ca 6-8 minusgrader, och den övningen lär man inte klara av med IVT:s plastkopp, det kan jag försäkra dig om, oavsett om de nu har en reglercentral som heter Rego eller inte.
Sen avslutningsvis vad du nu tillförde till tråden/trådskaparen, det var ju som jag kan tolka det hela "ingenting" egentligen, och det hade väl varit klart mkt bättre om du hade kommit med något konkret användbart förslag i stället, men du är faktiskt väldigt välkommen att PM:a mig Sture så kanske vi kan träffas och prata vidare om värmepumpar mm, för jag är nämligen i Boråstrakten ungefär ca 1 ggr/mån eftersom jag har min dotter och måg där, och vi har säkert ett och annat att lära oss både du och jag vad det gäller värmepumpar, inkl ev kringutrustning, och om inte annat så behöver ju du iaf lära dig lite om hur man uppför sig på forumet ivf, det tycker jag verkligen.
Mvh Raffen.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 20 april 2008, 23:44:04 »
Sture har rätt i att IVTs L/V-pumpar har en bra lösning på avfrostningsvatten problemet. Förutom programstyrd värmekabel, som förhindrar is i avledningsröret, är bottenplattan (uppsamlingsplattan) upvärmd av returledningen från kondensatorn. Denna konstruktion gör att Optiman aldrig har problem med fruset avfrostningsvatten. Jag kan inte förstå varför de övriga stora inte har löst dessa problem utan låter avfrostningsvatten rinna ut under pumpen is och fuktskader som följd.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 21 april 2008, 07:31:45 »
Tackar för pdf:n, Kento.
Den ser ut så som jag skulle vilja ha det och jag skall ta lite mått och se om det kan passa min pump.
Är bara fallet inne i baljan brant nog måste väl vattnet hinna försvinna innan det fryser.
Värmekabeln ser väl till att inte snö blir liggande i tråget och fryser. (Bor på västkusten så några drivor blir det inte tal om).
Jag tolkar Stures inlägg som att han tillför en positiv inställning till IVT:s lösning och hur detta sedan uttrycktes lämnar jag till Raffen/Sture att lösa internt.
Det intressanta i frågan för mig är att det inte bara är jag som efterlyser ett tråg från tillverkaren som är anpassad till dess VP
2007 = 15200 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 21 april 2008, 10:46:26 »
Hej Koreanen!  Ja det stämmer nog du att det som Sture försökte tillföra dig och tråden det var väl att yva sig lite allmänt över IVT:s förträffliga lösning på detta problem, samtidigt som han uttalade sig förklenande om min egen lösning som jag ju nu inte behöver använda värmekabeln till förrän vid temperaturer under ca 7-8 minusgrader, sen vad du nu skulle ha för nytta av hans tips när du ju har en Nibe fighter-pump, det förstod jag inte alls tyvärr.
Mvh Raffen.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #13 skrivet: 21 april 2008, 10:53:44 »
Mvh Raffen.
Nej, vad som irriterade mig var din osakliga nedklassning av IVT´s förträffliga lösning.
Mvh Raffen.
Sture
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 21 april 2008, 10:56:36 »
Hej Mikaelanderlund!  Det tror jag alldeles säkert att han har, sen är det väl alltid ytterst en fråga mest om priset vad det gäller just energiförluster/energiförbrukning också för att kunna hålla allt frysfritt/isfritt, och det är väl detta som en del pumpfabrikat då försöker att hålla nere på och snåla in på kanske.
Mvh Raffen.
