Författare Ämne: Uppsamling avfrostningsvatten  (läst 27173 gånger)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
SV: Uppsamling avfrostningsvatten
« Svar #15 skrivet: 21 april 2008, 11:30:30 »
Hej Raffen,
Helt rätt, jag var ju ute efter en lösning till min NIBE men eftersom det inte finns någon fabrikslösning får man ju titta på andra fabrikat.
Jag har absolut inget emot din lösning, den ser bra ut men jag behöver även samla upp vattnet som kommer längs hela bakstycket.
En sådan plåt som IVT har hade nog kunnat fixa detta om den passar under en NIBE.
Det kommer antagligen att sluta med något hemmabygge och då kommer dina tankar väl till pass.
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 21 april 2008, 11:32:25 »
Ooops,
Där gick man från nybörjare till att man "kan en del".
Lovar att jag inte har något med det påståendet att göra.
2007 = 15200 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 21 april 2008, 12:02:58 »
Hej Koreanen!  Ja det stämmer nog du att det som Sture försökte tillföra dig och tråden det var väl att yva sig lite allmänt över IVT:s förträffliga lösning på detta problem, samtidigt som han uttalade sig förklenande om min egen lösning som jag ju nu inte behöver använda värmekabeln till förrän vid temperaturer under ca 7-8 minusgrader, sen vad du nu skulle ha för nytta av hans tips när du ju har en Nibe fighter-pump, det förstod jag inte alls tyvärr.
Mvh Raffen.
Nej, vad som irriterade mig var din osakliga nedklassning av IVT´s förträffliga lösning.
Ok! Spännande att se IVT:s lösning för avisningsvattnet, ganska enkel konstruktion måste jag säga och kommer nog inte att funka spec bra i minusgrader, för då lär det nog bli ett isberg i den där skålen. Då är faktiskt min egen lösning helt osviklig i det fallet för jag behöver inte sätta på min värmekabel förrän det varaktigt (under några dygn) ligger nedåt 6-8 minusgrader.
Mvh Raffen.
Sture
Hej Sture!  Ja om du nu tycker att IVT:s plasttråg är en så förträfflig lösning som du säger, så har du ju all rätt i världen att tycka det Sture, men jag är nog mkt tveksam till att den klarar sig utan värmekabel ned till 7-8 minusgrader som vad min anordning gör iaf, och det är väl närmast orsaken till att jag inte blev särskilt imponerad av detta plasttråg. Dessutom finns ju oftast ett redan befintligt avrinningstråg/plåt inkl evakuerings/avrinningshål i botten på de flesta värmepumpar, så jag tycker bara att det verkar att bli tårta på tårta och delvis helt onödigt, och det är väl knappast gratis heller antar jag, om man nu inte kan uppnå andra fördelar i sammanhanget med detta.
För att imponera på mig så vill det nog till något som iaf klarar 5 minusgrader utan uppvärmning med värmekabel mm, eftersom de flesta system som redan finns idag ju slår till och värmer iaf någonstans mellan 3-5 +grader, vilket jag då tycker är en helt onödig energiförbrukning i sammanhanget vid så pass rimliga utetemperaturer.
Sen är det ju på det sättet Sture att det som kanske imponerar på dig, det är ju inte alls säkert att det imponerar på mig, och det får vi tåla både du och jag, och det här med att du blev irriterad, det är bra om du kan bli någon annanstans i fortsättningen isf, för här på forumet där håller vi oss alltid lugna och sansade och så seriösa som vi kan, och vi accepterar också varandras åsikter och ideér fullt ut utan att bli snarstuckna och gå till angrepp i olika former, utan då diskuterar vi det sakligt isf, och kommer ev fram till vad som är bäst.
Mvh Raffen.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #18 skrivet: 21 april 2008, 12:42:43 »
Mvh Raffen.
Plasttråg på IVT, var har du sett det? Jag har inget sådant på min Optima, heller inte grannen som har den senaste versionen. Det är en galvad bottenplåt med ett dräneringshål, till vilket man ansluter ett 32 mm plaströr, som i mitt fall går ner till regnvattenledningen.
Jag tror du blandar ihop IVT med något annat du sett...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 21 april 2008, 13:07:58 »
Mvh Raffen.
Sture
Hej Sture!  Jo den som jag såg i Kentos inlägg och som fanns som tillbehör till deras (IVT:S) luftvärmepumpar och som kallas för "Droppskål" och det är ju den som jag har kommenterat hittills i mina inlägg, kolla själv pdf-filen under Kentos inlägg på sidan 1 i den här tråden så får du se?? och det var då denna som jag inte blev så där rysligt i imponerad av förstår du, och om det nu inte har framgått klart av min anordning så går det givetsvis också en isolerad slang med tillhörande värmekabel från den isolerade behållaren och till min närmaste regnvattenledning.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 april 2008, 13:15:19 av Raffen »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #20 skrivet: 21 april 2008, 13:32:34 »
Sture
Mvh Raffen.
Kollade länken i Kentos inlägg, det är ju ett tillbehör till deras luft/luftpump! Luft/vattenpumpen från IVT har en helt annan lösning som jag och Mikael redovisat. Här föreligger tydligen nå´n form av missförstånd...
Sture
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 21 april 2008, 17:13:30 »
Finns tillbehör "KVT10" för eftermontage för 2010/2005/2020
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KVT-10/
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #22 skrivet: 21 april 2008, 18:05:43 »
hoppas att det är en själreglerande kabel annars blir det dyrt om den matar på 200w.
Jag har gjutit en platta som lutar från huset ca 1m då rinner vattnet ut en bit.  Sen tror jag att får man fuktskador av kondensvattnet från vp då är det nog dags att dränera om ändå
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 21 april 2008, 18:47:58 »
Hej Cyklonmannen!  Ja där finns ju prylen ju, kondensvattentråg för 3125:- kr med en värmeslinga på 200 watt som slås till vid 2-3 plusgrader och lägre, ja då står ju sig min gamla hederliga lösning rätt bra det ser jag, en del eget arbete, ca 800;- kr i total anskaffningskostnad för lite material, varav den största kosten ca 628:- kr var en 4 meters värmekabel på 10 watt/meter. Men som sagt, jag behöver heller inte köra med värmekabeln förrän det är under ca 6-7 minusgrader, och då drar den max ca 60 watt när man startar kabeln och min ca 34-35 watt när den varit igång en stund.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 21 april 2008, 19:04:59 »
Sture
Mvh Raffen.
Sture
Hej Sture!  Exakt ja, ett tillbehör till deras luftvärmepump är det ju, och det är ju precis den lösningen som jag såg, och som jag kommenterade i mina inlägg i denna tråd vad det gäller IVT, och just denna lösning blev jag ju av naturliga orsaker inte spec imponerad utav. Någon annan lösning för t.ex IVT:s luft/vatten värmepumpar mm har jag ju inte kommenterat överhuvudtaget, eftersom jag inte har en aning om hur de nu ser ut eller hur de är konstruerade, så det är väl mkt möjligt att det har uppstått någon form av missuppfattning ang mina inlägg i den här tråden vad det gäller IVT då kanske ja.
Mvh Raffen.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #25 skrivet: 21 april 2008, 20:30:53 »
Nu lägger jag av, inga mer inlägg från min sida i denna tråd, jag tillbringar min mesta nättid på wwww.thailandforum.se , men jag tycker att Nibes tråg är sanslöst dyrt och alltför  enkelt,  ett nödvändigt tillbehör som är inmonteraT och integrerat i styrsystemet hos IVT.
Sture
