Författare Ämne: Ännu en fråga kring placering av innerdel...  (läst 9221 gånger)
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 13 april 2008, 19:32:20 »
Som novis i ämnet vill jag stämma av kring mina tankar av placering av innerdel.
Tanken är att installera en Mitsubishi FD25VAH med innerdel ovan dörr (stax ovanför 4:an i bilden), som komplement till frånluftsvärmepumpen (NIBE 310P).
Verkar detta vettigt eller finns det en mer optimal placering?
Tacksam för svar..
/Daniel
Toshiba RAS 13 installerad försommaren 2008
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Ännu en fråga kring placering av innerdel...
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 21:05:26 »
Frågan är ju om den får plats där?
//Kolbäckaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 21:24:43 »
Hej Irsta!  Håller väl med Kolbäckaren här om att det är väl tveksamt om det blir särskilt snyggt med en så hög klump som innerdelen blir i detta fallet över din entrédörr, även om pumpen ju f.ö är helt ok. Du måste ju ha minst 5 cm (gärna lite mer) i luftspalt kvar upp från innerdelens översida och upp till taket för att kunna få ett bra luftflöde till denna. Din valda placering ser ju annars riktigt bra ut för din planlösning i huset, men det skulle nog bli avsevärt snyggare med en innerdel som är max 25 cm hög, och då har du ju bara Toshibas och Fujitsus Nocriamodeller att välja emellan utav märkespumparna, och där båda sorterna då också är riktigt effektiva värmemaskiner.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 april 2008, 08:37:21 av Raffen »
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 16 april 2008, 19:49:05 »
Tackar för synpunkterna.. Trodde kanske det gick att klämma in en Mitsubishi där men det blir kanske för trångt. Toshiba Daisekai 3 6.1kW går oxå att få tag på till vettigt pris.
Får nog bli en sådan istället... Är pumparna för övrigt jämförbara? kvalitetsmässigt etc...
mvh//Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 april 2008, 20:19:53 »
mvh//Daniel
Hej Daniel!  Absolut den går ju alldeles utmärkt naturligtvis, och både kvalitetsmässigt och effektivitetsmässigt så är de ju i högsta grad likvärdiga.
Men du har väl sett att Ventilationsutveckling har erbjudandepris på sin Daiseikai 2-modell under denna veckan också med t.ex deras Toshiba RAS10 GKVP-E på 5,8 kw för endast 12900:- kr inkl moms, installation och 5 års garanti, men då får du kanske lägga på en liten rem.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 20:25:35 av Raffen »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #5 skrivet: 16 april 2008, 21:15:34 »
 Kan man inte placera den vid duchväggen,en mer central placering i huset,köket tycker jag brukar bli rätt varmt av kyl frys spis och diskmaskin!Om man placerar den vid dushväggen så får vardagsrummet del av värmen utan att den sitter ovanför huvudet på en  och även hallen får del av värmen,svårt annars att få in värmen så långt i huset vid din placering,sen kan rören gå ut genom klädkammaren och du slipper att ha ytterdelen  vid entrén.Om du beställer den som RAFFEN föreslår den här veckan då erbjudandet gäller så kan du få 14 dagars betänketid och då har du  det som ångertid i deras fall! Då kan du även skicka en ritning till deras kontor och få ett utlåtande om var dom skulle placera den!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 april 2008, 21:21:33 »
Tjenare T-bird!  Ja du, där får du nog aldrig Ventilationsutvecklings folk till att sätta innerdelen, det kan jag nog nästa helt försäkra dig om, det är aldrig bra att ha en motstående vägg så nära utblåset från innerdelen som motar luften, och dessutom en massa långa och besvärande rör med en viss ökande förlust i effektivitet. Jag håller nog stenhårt på att entrédörren är det absolut bästa alternativet för bästa värmespridning i det huset. Ett ev annat bra placeringsalternativ skulle annars vara över soffan i vardagsrummet som också skulle ge en ypperlig värmespridning i detta huset, men det är nog inte lika praktiskt att ha innerdelen där.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 21:24:50 av Raffen »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #7 skrivet: 17 april 2008, 08:46:06 »
Min pump sitter som den ursprungliga placeringen vid dörren,men jag tyckte att det verkar vara så öppet vid min ritade placering jämfört med den smala hallen där jag märkte att det var svårt att få tillbaka den svala luften till innerdelen ,innan jag tog upp ett shakt i taket och fick tillgång till sval luft ovanifrån från det tomma golvbjälklaget mellan mina våningar.Men det är ju som du säger säkert sex meter rör vid den senare placeringen och det var kanske inte så bra!
Håll med om att det skulle vara mycket lättare att placera den om man inte satt upp några inneväggar i husen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 17 april 2008, 13:06:21 »
Man tappar ingen effektivitet i rör som dras inomhus. Det får samma effekt som att öka värmeväxlarytan på innerdelen. Man kan t o m avisolera vätskeröret för att öka underkylningen innan mediat går ut till ytterdelen. Det blir ju inte så snyggt med nakna rör kanske, men å andra sidan finns det ju hus med en massa rör som går till radiatorer, så kallade vattenburna system.  ;)
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 april 2008, 13:51:15 »
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Det kan du väl delvis kanske ha rätt i ev, nu skall vi se, vattenburna system, vad är det för något nu då?? jovisst ja, nu kom jag på det ju, men Gano, vem i hela fridens dar vill ha en massa rör dragna eller hängandes utmed väggar eller tak i ett hus??
Förresten är det väl så att vattenburna system ju vanligtvis har förluster på mellan ca 10-20% ifh till direktverkande system enligt en enig expertis, så då måste väl ändå rören ha en viss betydelse iaf, även om jag väl kan hålla med dig om att de rör som går helt öppet inne i bostaden rimligen givetsvis bör avge sina förluster i form av en tillförd värmeenergi till bostaden. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 april 2008, 13:53:28 av Raffen »
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 18 april 2008, 18:19:54 »
Kul med så mkt input...
Blir nog ovan entredörr som jag tänkt från början. Då kan jag gå direkt in i huset och dra ledningarna i kökets underskåp och sen ut genom innervägg, längs med den i hörnet upp till innerdelen. Om jag skulle få eventuellt läckage så har jag i det underskåpet plåtbeklädnad så vattnet rinner ut på golvet.
Dessvärre har jag pga tjänsteresa missat Ventilationsutvecklings erbjudande men Daisekai 3 går ju att få för 11500:- exkl montage. Dock med kortare garanti men pumpen som sådan är väl något vassare??
mvh//Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 18 april 2008, 19:56:48 »
Hej Daniel!  Det är inte alls säkert att du har gjort, jag tror att det fortfarande finns pumpar kvar, och skulle RAS10:an möjligen vara slut så finns ju med stor säkerhet RAS13:on-modellen kvar, det tror jag nästan helt säkert, förresten pröva och ring i helgen till Stockholmskontoret tel  08-630 30 00, för förra helgen hade de öppet denna telefon på lördagen och söndagen mellan kl 10.00-16.00, annars ringer du till dem på måndag fm. Kolla under kontakt.
http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #12 skrivet: 18 april 2008, 20:05:40 »
Den där RAFFEN igen,nu kom han före mig igen när jag knåpat färdigt ett bra svar!Får nog gå en sån där snabbskrivningskurs.Tror för övrigt som dig RAFFEN,det är aldrig för sent att ge upp!
Och föresten det var ju vecka 15-16,då är ju lör-sön med.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 20:14:58 av T-bird »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 18 april 2008, 20:12:41 »
Tjenare T-bird!  Javisst är han väl en hopplös rackare den du! ^-^ Trevlig helg på dig T-bird!
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #14 skrivet: 18 april 2008, 20:42:59 »
Desamma!
mvh.T-bird.
