Författare Ämne: Ännu en fråga kring placering av innerdel...  (läst 9222 gånger)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Ännu en fråga kring placering av innerdel...
« Svar #15 skrivet: 19 april 2008, 19:57:11 »
Att dra rören från hallen via köksskåpen ska du nog inte ha för stora förväntningar att någon montör göt däremot.
Om jag förstod din beskrivning rätt att dra rören igenom underskåpen dvs.
enda sättet som går att göra för att det ska funka är att skarva rören förmodligen på mer än ett ställe dessutom.
Problemet är att det inte är slangar eller ett snöre som ska dras utan koppar rör.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #16 skrivet: 19 april 2008, 19:59:06 »
iofs ser jag nu att det är en diskho där men det är väl något skåp brevid in mot väggen oxå?
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 19 april 2008, 20:25:21 »
Jepp, det är en diskho där vars underskåp går ända in mot väggen. Tanken var att jag drar det hela själv och till slut endast köper inkopplingen.
Tänkte att jag skulle dra det hela i ett 70mm plaströr som jag fäster upp i underskåpet.
mvh//daniel
Toshiba RAS 13 installerad försommaren 2008
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #18 skrivet: 19 april 2008, 20:29:19 »
ok och sedan dra rören ut bakåt till utsidan??
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #19 skrivet: 19 april 2008, 20:38:01 »
problemet är att låt säga att du kommer in med rörena utifrån under diskhon (så lång från väggen som möjligt)
så när du ska dra igenom rörena genom nästa hål så kan du inte dra i dom längre för det första hålet låser dom.
låt oss säga att du lågt räknat behöver 1 1/2 meter rör i hallen för att komma upp till maskinen.
enda sättet att det ska vara möjligt är att.
1. underskåpet är så pass brett att du kan få tillräckligt med rör i en båge  utan att dom blir platta och därmed steg för steg mata in rör i hallen
2. göra rörskarvar som sitter under diskhon.
lite svårt att förklara vad jag menar men du kommer deffenetivt förstå när du står där om inte annat.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #20 skrivet: 19 april 2008, 20:39:46 »
Exemplet jag tog att dra utifrån och in men samma sak om du börjar från hallen självklart.
däremot kanske du inte behöver lika mycket rör ut genom sista hålet dvs.  ytterväggen om aggregatet ska sitta direkt utanför dvs.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 19 april 2008, 22:12:52 »
Låter som att det kan bli knöligt det där med röret... Det enda som förmodligen är möjligt är att mata ledningarna från hallen in i röret och sen direkt ut genom yttervägg där utedelen sitter precis utanför.
Röret är endast till för att leda eventuellt vatten om något skulle läcka, så att det inte hamnar inne i innerväggen och förblir osynligt tills fuktskada uppsträder. Dvs röret kommer inte att omsluta ledningarna hela vägen, endast genom innerväggen och kanske en meter in i köksunderskåpet.
Kröken på ledningarna innan genomgången i yttervägg sker utanför röret.
mvh//Daniel
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #22 skrivet: 19 april 2008, 22:29:45 »
jo om skåpet bara e tillräkligt brett så kan det som sagt gå men att dra i 600 mm rör hela vägen verkar onödigt.
jag menar kondens slangen sitter i
1. innerdelen (sitter den dåligt där kommer kommer vattnet ut vid pumpen alltså inte i ditt rör och då syns det ändå.
2. slangen ca 40 cm beroende på modell kopplas med den slang som ska ut. dvs där den kopplingen är har du det sista stället det kan läcka på om du inte har skador på slangen ut.
jag antar att du inte tänker bygga in hela rörpaketet i vägen  för då har du otal andra bekymmer men iallafall ca 40 cm från inner delen är den kopplingen och även om du klär in det med plast kanal eller dylikt ser du ändå om det har läckt det hamnar på golvet.
vad man ska tänka på förutom att det självklart måste luta ut är att den avslutas lutande nedåt och inte böjs upp något.
hamnar underkanten på kondens slangen ovanför överkanten på den på vägen ut riskerar du att få ett vatten lås.
även om man har en slang lodrät ner 3 meter så räcker det att den sticker upp et par centimeter så kommer vattnet inte ut.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 19 april 2008, 22:30:32 »
mvh//Daniel
Hej Daniel!  Förstår inte riktigt vad det är för något slags äventyr du försöker att ge dig in på, och tur är väl det kanske. Men om du skall ha en seriös installatör som sätter upp pumpen åt dig så kommer han inte att tillåta sig några dylika experiment, det kan jag lova dig. Förresten, provade du att ringa till Ventilationsutveckling idag eller??
Mvh Raffen.
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 20 april 2008, 08:02:20 »
Kanske låter lite märkligt.. Måste nog ses på plats för att ge hela bilden av det hela. Kort sagt är det endast en kort rörsnutt som genomföring genom innervägg och in i köksunderskåpet. Kan mao kortas av till en rak bit ca 30cm (tjocklek på innervägg och sen det lilla avstånd som är innan jag når in i köksskåpet. Egentligen väldigt simpelt.. Får diskutera detta vidare med installatör. Syftet är i allafall att dölja ledningsdragningen i så stor utsträckning som möjligt.
Som ni märker är det en första gång för allting. *roflmao*
Raffen: Tack för tipset, fick dessvärre inte tag på någon igår på Ventilationsutveckling. Får testa igen på måndag.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #25 skrivet: 20 april 2008, 10:33:47 »
Jo det är ju lite det jag är ute efter att det blir svårt.
att dra rören genom en vägg och ganska direkt efter dra  den igenom nästa.
om vi säger att du sticker igenom rören  cm in i skåpet och sen ska vinkla ut dom genom nästa hål.
när du då bockar dom 90 grader så ska du ut en bra bit.(dels vägg tjockleken sen fram till kopplingarna på ytterdelen)
det som händer är ju att rören vill gena dvs. trycks mot ytterväggen.
nu är det dessväre så att jag är värdelös på datorer försökte skissa i något program vad jag menar men klarar inte ens av det huvuddunk-
sen försökte jag med att rita på fri hand och skanna in men då klarar jag inte det heller.
tror jag ska hålla mig till att montera och reparera värmepumpar istället Sc:,h
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #26 skrivet: 20 april 2008, 10:38:31 »
Men om du föreställer dig eller ritar upp ett    T på ett papper där det övre strecket är din yttervägg och det stående är innerväggen.
då ska du ju med rören tvärs igenom stående och sen ut.
där e ju allt frid och fröjd men sen ska du ju vinkla rören åt ett annat håll igenom ett tajt hål och om vi säger att du lyckas få ut rörena så du når dom där vad händer när du vill   skjuta/dra ut mer rör?
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #27 skrivet: 20 april 2008, 10:49:52 »
inte nog med att jag e helt värdelös på data kan ju inte ens göra en bra illustration men nu fick jag in bilden iallafall
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 20 april 2008, 13:52:50 »
Tänk att det krävdes så många inlägg för att poletten tills sist ska trilla ner... Nu e jag med på vad du menar Brutus. Verkar bli krångligt det där. Enda sättet att få det att funka måste ju vara isådantfall att gå igenom innerväggen med tillräckligt mycket ledning, förbocka vid rätt längd och sen försöka trä igenom yttervägg. Allt förutsatt att det finns plats för hela manövern. Lyckligtvis sitter ju utedelen direkt utanför genomgången i ytterväggen så jag hoppas ine behöva "eftermata" någon längd. Inser att detta är omöjligt.
Tackar Brutus..
