Författare Ämne: Värmepump InVest MSG-09/Quick Connector Inverter  (läst 18100 gånger)
Utloggad Harley2004
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 17
Köpte en sådan höromdagen och satte upp den igår, har nu lite funderingar om den...
Är det någon som har upplevt något problem med den vintertid.
Sparar den mycket ström m.m
Vill veta så myucket som möjligt om den
Bra som dåligt....
Vill bara säga att inkoppling var väldigt bra med quick connector, hur smidigt som helst
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmepump InVest MSG-09/Quick Connector Inverter
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 13:04:31 »
Hej Harley!  Det finns inte så mkt information om de här Investpumparna här på forumet, men du får gärna ge oss andra lite information om hur du upplever pumpen själv efterhand, men visst är ju de här quick connector-kopplingarna smidiga att hantera.
Jag hittade några länkar som du kan titta lite på enligt nedan, sen kan du ju prova själv att använda sökfunktionen på forumet, sök på Invest.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15035.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13919.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19017.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 april 2008, 13:06:21 av Raffen »
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 15:01:34 »
Nej har märkt att information är lite dålig om den  :(
Tack för informationen..
Har som sagt kört pumpen i två dagar, men än så länge funkar den bra, hade inatt minusgrader och den fixade det hur bra som helst, frostade av sig precis som den skulle, så det är bara att hoppas att det fortsätter i denna farten.
Och på tal om detta med snabbkopplingar, är det att rekomendera till de som själva ska sätta upp pumpar, går jättesmidigt och håller tätt istället för koningar
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008, 16:45:04 »
Hej Harley!  Jo det här med snabbkopplingar är ju väldigt smidigt, och är ju just framtaget för "gör det själv montage" inkl att man skall slippa koningar, vakuumsugning mm, och det brukar ju alltid bli helt tätt, om man nu inte råkar lyckas med att krångla till det hela extraordinärt mkt.
Positivt att din pump fungerar utmärkt so fare, och jag vill också önska dig ett stort lycka till med din InVestpump Harley, och hoppas att du återkommer till oss andra med mer information om den efterhand, och spec till vintern när pumparna sätts på lite tuffare prov. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 13 april 2008, 17:42:35 »
Mvh Raffen.
Jag lovar att komma med fortlöpande info om hur det går, men som sagt än så länge är jag nöjd
Ända problem vid uppsättning var att innedelen var väldigt svår att få i underfästet, vet ej om vi gjorde fel eller om fler har upplevt detta.
Ett negativt sak till,men detta visste jag om när jag köpe den. 5 m slang som inte går att kapa i och med att där är snabbkopplingar, men det kan jag leva med då jag slipper vaccumsuga och vara rädd att man inte har fått koningen tät. Men som sagt man kan inte få allt här i livet....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 april 2008, 17:52:37 »
Hej Harley!  Nej det är ju helt klart att anslutningsslangen med quick connector-kopplingarna inte går att kapa ju, för då tappar man ju hela upplägget inkl förfyllningen och färdigvacuumeringen. Men det är väl inget större bekymmer om det finns med 5 meter anslutning, utan det är väl bara att se till att planera noga var man just placerar ytterdelen väl eller?? Eller var det just det som du inte gjorde kanske??
Mvh Raffen.
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 13 april 2008, 18:35:40 »
[/quote]
Mvh Raffen.
[/quote]
Har haft en annan pump på denna platsen innan så hålet var jag tvungen att gå efter och för att inte borra sönder ytterväggen fick fästet sitta kvar på sin plats och där var inte 5m dit ;) men det gick att lösa ändå, får köpa lite mer kanaler och dölja slangen med bara.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 april 2008, 18:51:00 »
Hej Harley!  Ok, jag förstår om du satte ytterdelen på samma ställe som den gamla ;) Men normalt (om man inte har någon pump innan) är det väl så att enklast är det att man först gör i ordning innerdelens placering riktigt, och sen avpassar ytterdelens placering efter längden på anslutningsrören. ^-^
Mvh Raffen.
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 13 april 2008, 20:53:06 »
Mvh Raffen.
Nej men de gör förhoppningsvis inte samma misstag som mig och köper en chunlan 32w on/off och tror att allt är frid och fröjd.
Som sagt jag varnar er för den maskin, det är att köpa sig problem, min står i nedplockad i garaget och ska till tippen nu när man ska vårstäda
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 april 2008, 21:04:36 »
Mvh Raffen.
Hej Harley!  Ja jag har nästan förstått detta du, det var inte så länge sedan som vi hörde allmänt här på forumet att Chunlanpumparna var luftvärmepumparnas stora frälsare, men efter ett tag så blev allt bara helt tyst, och det fanns heller knappt någon kvar som sålde dem, men som sagt var, någon ytterligare rapportering ang Chunlanpumparnas fortsatta öden och äventyr fick vi aldrig mer här på forumet, märkligt nog. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 13 april 2008, 21:20:01 »
Mvh Raffen.
Den som sa att det var pumparnas frälsare är nog inte införstådd hur mycket jobb som den skapade, visst gick fint på sommaren tills minusgraderna började komma och då började också problem komma, isblock stora som titanics överman, högt ljud på fläkten m.m fick stå med varmvatten ca 3 gånger per vecka och avfrosta den.sen drog den onödig ström som inte resulterade i värme.
Så den som sa detta ska jag skänka min pump så ska personen/personerna få se vilket helvete jag haft
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 07 november 2008, 09:48:10 »
Jag är nyfiken om dessa pumpar fortfarande funkar fint?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad tavle
« Svar #12 skrivet: 15 november 2008, 16:58:13 »
Har også en sådan pump,Har problem med den starter igjenn 3minutter etter den har kommet opp i innstilt tempratur,
ex.20grader.Står på i 2 minuter,så av 3min.
Er de normal kjøre programm på din pumpe og?
Tempraturen ute er 5-10 grader.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2009, 01:20:00 »
Mvh Raffen.
Hej Harley! Hur har det gått sedan med din InVest MSG-09/Quick Connector Inverter-pump?? och hur fungerade den under vintern?? Du lovade att återkomma och rapportera lite om läget. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3388
