Författare Ämne: InVest = Midea?  (läst 2610 gånger)
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
InVest = Midea?
« skrivet: 24 mars 2007, 19:12:10 »
Jag laddade hem andvändarmanualen till InVest luftluftpump från Trendimport
och det står att outdoor unit är Midea. Jag har uppfattat att Midea är ett kvalitets märke och
om man är ute efter en lågpris pump så kanske InVest är lika bra eller kanske  bättre än Chunlan.
Det är en inverter till ett mycket bra pris.
Någon som vet?
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
SV: InVest = Midea?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2007, 22:40:47 »
Den store Chunlanen har bättre effekt än InVesten...och det är nog ganska användbart när kvicksilvret sjunker under -5gr. Då känns det som den inte räcker till riktigt(150 kv)utan man får stödelda. Min erfarenhet är nog att om jag vetat mer om Chunlanen innan jag köpte(nov06) så hade det blivit kinesen..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: InVest = Midea?
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2007, 23:26:44 »
Huruvida Invest-pumpen är delvis samma som Midea det vet jag inte, men Investpumpen är säkert bättre än Chunlan-pumparna beroende på att Invest-pumpen bl.a är en inverterpump vilka är klart mkt effektivare och tidsenliga, medan Chunlan-pumparna är av typen on/off-pumpar vilka hör till det förgångna. Sedan är väl Investpumpen något svag kan man säga och ligger på en effekt av ca 4 kw, vilket gör att den klarar ca 100-125 m2 i uppvärmning beroende på isolering och planlösning, men helt klart är det en mkt prisvärd luftvärmepump.
