Författare Ämne: värmepump vs åska?  (läst 12126 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
värmepump vs åska?
« skrivet: 11 april 2008, 09:27:51 »
Hur känsliga är värmepumparna för åska? Jag har min monterad över en lampströmbrytare inne, att ha den avslagen räcker väl inte för att hindra "åskan"? Kan man i så fall montera en annan typ av brytare istället för lampbrytaren?
//Kolbäckaren
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: värmepump vs åska?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2008, 10:10:08 »
Tror inte att den är känsligare än något annat, Juli -06 så rensade åskan den mesta elektroniken inkl. vissa vitvaror hos oss och vi har inte lite elektronik...luft/luft värmepumpen klarade sig och den var ansluten till elnätet men avstängd med fjärren.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 april 2008, 10:14:53 »
//Kolbäckaren
Hej Kolbäckaren!  En luftvärmepump skall antingen vara kopplad till en separat huvudbrytare eller också en jordad stickpropp, och vid åskväder så är det lämpligt att antingen bryta stömmen via brytaren eller också dra ur stickproppen ur uttaget.
Mvh Raffen.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 11 april 2008, 10:31:48 »
Har varit med om att få ett styrkort till vp förstört av åska. Ta ur säkringarna eller bryt åtminstone på en huvudbrytare vid åskväder.
Mvh ////AndersA
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 april 2008, 10:43:02 »
Mvh ////AndersA
Hej AndersA!  Det är ju helt rätt alltså, leifa.k måste bara ha haft en väldig tur att luftvärmepumpen klarade sig. Det är bl.a det som är finessen med anslutning via jordad stickpropp, har man dragit ur den så är pumpen faktiskt t.om säkrare än om den är ansluten och bruten via en brytare.
Mvh Raffen.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #5 skrivet: 11 april 2008, 11:56:56 »
Finns det inget överspänningsskydd som hjälper?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 april 2008, 12:13:18 »
Hej MRLINDELL!  Mot riktigt häftig åska så finns det ju inget som hjälper garanterat, sen finns det ju naturligtvis skydd som hjälper i begränsad omfattning.
Mvh Raffen.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #7 skrivet: 11 april 2008, 12:48:49 »
Men det måste då vara bättre med ett bra överspänningsskydd än inget alls t ex på landet, all åska är väl inte extrem och i de fallan hjälper kanske inget. Men då torskar man i alla fall inte vid normal åska eller mindre nedslag i närområdet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 april 2008, 13:46:24 »
Hej MRLINDELL!  Självklart är det bättre med ett överspänningsskydd än utan givetsvis, men allra säkrast är det med ett jordat uttag, där man har dragit ur kontakten.
Mvh Raffen.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #9 skrivet: 11 april 2008, 14:02:49 »
Jag hoppas att detta är ett skämt, jag har inte alls känslan att jag köpt något som inte tål lite åska. Jag har köpt ett uppvärmningsystem som jag förväntar mig klarar normal användning och då förutsätter jag att det kan åska utan att jag ska rusa iväg och slå ifrån huvudströmbrytaren. Har samma förväntningar på t.ex. kyl, frys, diskmaskin och tvättmaskin t.ex.
Skulle vara något att börja rusa runt i huset och koppla ur alla maskiner när det börjar åska  huvuddunk eller ska man ta semester på närort så man hinner hem Sc:,h
Dessutom så borde det ju vara ännuvärre med blixtnedslag *roflmao* *roflmao*
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 11 april 2008, 14:23:08 »
Är man hemma så kopplar naturligtvis ur alla maskiner om det börjar åska. Åker man bort en längre tid så drar jag ur dom.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #11 skrivet: 11 april 2008, 14:39:47 »
Nä, man kan inte stänga av alla apparater och man kan inte säkra alla apparater med UPS el dyl.
En åskknall på luftledningar kan dra upp 10.000 Ampere.
Inomhus kan man skydda sig mot 800V - 1000V via lite bättre överspänningskydd (el-lister med inbyggt skydd).
Men externt från luftledningar får man göra en fast installation av något som drar ner till ca 800V.
Vanliga plintar har ett övergångmotstånd på säg 0,1 Ohm. Då blir spänningen över ledaren 10.000 A x 0,1 Ohm = 1000 Volt!
Då kan man säga att vid en jävla smäll så ryker plinten och alla skydd däromkring medan apparaten i andra ändan klarar sig.
Nu finns det skydd även för plinten som klarar mindre smällar. Å andra sidan brinner kanske allt upp om det blir en eldsvåda.
Men man har gjort vad man kan!
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 11 april 2008, 14:44:40 »
Ja det blir ju lite problem då flertalet av mina maskiner sitter kopplade utan frånskiljare och jag har inte behörighet och kompetens att skruva loss dom a:gl.
Uppvärmning
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 12 april 2008, 12:11:51 »
Tror inte det är så bra att använda en vanlig lampströmbrytare som brukar ha en gräns på 6A (kanske upp till 10A) till en L/L , finns viss risk att det kan bli ganska varmt i strömbrytaren, hur mycke drar din pump max ?
I övrigt är det MrLindells inlägg som gäller. Blixtar genererar kraftfält som ger elektromagnetiska pulser vilket kan kvadda känslig elektronik (läs styrkort på L/L som innehåller olika prom). Har för mig att under 200m från ett nedslag börjar div elektronik att må illa. En direktträff på matarledningen = full grill oavsett vilka skydd man har.
Om man nu bor i ett område med mycket nedslag och har luftledningar in kan det vara en ide att smälla upp en kontaktor plus överspänningsskydd, där man då lägger känsliga grejer över kontaktorn där man då helt enkelt stänger av under den tid som ovädret drar förbi.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #14 skrivet: 12 april 2008, 16:48:36 »
Bygg en sån där Faradays bur runt värmepumpen.
Du kan ta armeringsnät och svetsa ihop till en bur och jorda buren med en häftig kabel ner i jorden.
P.S. jag pratar om utedelen D.S
MVH
Messer
  • Dot gäster: 1994
