Författare Ämne: värmepump vs åska?  (läst 12127 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: värmepump vs åska?
« Svar #15 skrivet: 12 april 2008, 18:19:48 »
Bygg en sån där Faradays bur runt värmepumpen.
Det skyddar väl inte mot spänningstoppar på nätet!
//Ronnie
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 13 april 2008, 00:26:57 »
Nä den skyddar bara urladdningar i luften som letar sig till jord.
Ska du skydda dig mot transienter via elnätet så ska man sätta ett åskskydd på inkommande ledningar men jag vet inte hur bra dom är.
Akta dig för att ha komunikaion via telenätet inkopplat till värmepumpen för det brukar vara potentialskillnaden mellan elnätet och telenätet som förstör datautrustning och dyligt.
Därför skall man dra in el och tele på samma ställe så man kan skydda dom med åskskydd där dom kommer in i huset.
MVH
messer
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #17 skrivet: 13 april 2008, 10:54:48 »
http://www.blixtvarning.se/overview.php
http://www.blixtar.se/
Kolla dessa siter och när åskan är nära dra ur sladden.
Detta är billigast och fungerar mot alla typer av nedslag.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #18 skrivet: 13 april 2008, 13:06:44 »
Jag har haft fundering på att ta en sån där "Åsk-detektor" och koppla den till en stor knivströmbrytare som skulle bryta strömmen till huset och sen samtidigt jorda faserna i huset så att åsknedslag skulle stoppas.
Fast det skulle uppstå en del andra problem förståss som t.ex frysen.
Fast jag skulle vilja ha en på alla datorer och sånt förståss.
MVH
Messer
  • Dot gäster: 2016
