Författare Ämne: Val av pump och installatör  (läst 11224 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Val av pump och installatör
« Svar #15 skrivet: 09 april 2008, 10:50:20 »
Hej Zwobo!  Här finns heller ingen som har påstått att Ikeapumparna har en scrollkompressor, eftersom dessa pumpar givetsvis har en rotationskompressor, och jag har kanske inte förstått att det var ett villkor för dig med just scrollkompressor. Men då tycker jag väl att du kan köpa den pumpen som finns på Luftmiljöbutiken om du nu absolut vill ha en scrollkompressor.
Mvh Raffen.
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 09 april 2008, 18:56:48 »
Ja det kanske inte framgick så tydligt, men en av mina frågor från början var om ikea pumpen var densamma som den refererade på Ancor vilken hade scrollkompressor.
Hur som helst så lutar det åt den på luftmiljöbutiken nu i alla fall.
Jag får tacka så mycket för alla svar!
/Zwobo
  • Dot gäster: 4638
