Författare Ämne: Val av pump och installatör  (läst 11208 gånger)
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 april 2008, 09:01:14 »
Hej alla!
Jag är ny på området och som så många undrar jag vad man ska välja. Har läst runt lite på forumet, råd & röns tester osv. Dock tycker jag inte att jag blir så mycket klokare  :-\
Jag bor i ett 2-plans gavelradhus i Haninge(söder om Stockholm). Boytan är 134 kvm och huset byggt 1978 med ganska öppen planlösning.
För att lättare komma fram till något så läste jag lite generellt och hittade sedan 2 pumpar som jag försöker fördjupa mig i. Den ena är Panasonic PrimaScroll E9-SPP/E9-EKEB som har fått bra kritik i Råd & Rön. Denna ska dessutom vara P-märkt vilket jag tycker är ett måste. I går var det en kille från ett företag som heter Ancora energispar hos oss och berättade lite om denna. Egentligen sade han inget som jag inte visste om, men det var intressant i alla fall. Priset skulle hamna på ca 23 tusen med installation och allt.
Det som gör mig osäker på denna pump och återförsäljare är alla inlägg på panasonicforumet om H16 fel och andra typer av fel. Är detta en pump som pajar mycket?? Det andra är att Ancora inte är medlemmar i SVEP. Mailade faktiskt SVEP och frågade om detta och de sa att Ancora var förut usla på leveranstider och fått mycket klagomål, men skärpt till sig mycket på sista tiden.
Den andra pumpen jag funderar på är en IVT Nordic inverter 12 GR-N som vad jag förstått också ska vara bra. Ringde en återförsäljare och jag berättade om att jag också tidade på panasonic. Han sa köp inte den, det är bara problem. (såklart han vill ju sälja men...). På IVT forumet här kan jag inte läsa om lika många inlägg som har med problem att göra. Är det för att den är bättre eller för att märket är mindre?? Priset skulle också här hamna på ca 23000.
Sen läste jag om IKEA-pumpen! 15000 installerat och klart! Vad är haken??
Vore tacksam för svar på detta och förslag på andra bra pumpar/återförsäljare eller annat jag bör beakta
Mvh Zwobo
  • Antal inlägg: 36647
SV: Val av pump och installatör
« Svar #1 skrivet: 08 april 2008, 10:05:28 »
Haken med IKEA-pumpen är väl kanske densamma som med Ancora:s, det har varit en del problem med Panasonic, men man kan ju tycka att de bör vara åtgärdade på de som nu säljs.
Min bild av IVT är att den verkar vara rätt bra, inte mycket klagomål och bra testresultat, Elektrolux och Sharp är mer eller mindre samma pumpar som IVT och kan gå köpa billigare, men med lite sämre garantier/försäkringar.
Andra pumpar som är populära bland forumets medlemmar just nu är Toshiba, Mitshubishi Electric, Mitshubishi Heavy, Fujitsu och säkert nån fler som jag missat så här i all hast.
En offertförfrågan på forumets offerttjänst www.energioffert.se där du fyller i vilka fabrikat av pump du är intresserad av kanske skulle kunna hjälpa dig att få fler offerter?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 april 2008, 10:50:21 »
Hej Zwobo!  Finns väl ingen hake med IKEA-pumparna såvitt jag känner till förutom att du skall vara medlem i Ikea Family, men det är ju snabbt ordnat. Jag har personligen aldrig hört något negativt från de som har dessa pumpar, inte ens under det s.k H16-problemet hörde man några klagomål, så farbror Kamprad har nog via sin inköpsavdelning sett till att klargöra att deras Familymedlemmar skall alltid vara nöjda. Det enda som jag har hört är att en del firmor som installerar dem har försökt att kränga något annat fabrikat istället för Ikeapumpen, och till ett högre pris då givetsvis, men det kanske beror på att de har lite dålig avans på Ikeapumparna ev.
Skall du ha en Panasonicpump så kan du ju mkt hellre välja Ikeapumpen istället för att anlita Ancora, det är ju mitt råd iaf.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 april 2008, 10:55:45 av Raffen »
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 08 april 2008, 11:58:40 »
Hej igen
Ok, men hur kan det skilja 8000 kr mellan Ancora och IKEA, låter väldigt mycket tycker jag för samma produkt(om det nu är samma)? De som installerar från IKEA, är de behöriga via SWEDAC och hur ser garantin ut där? För övrigt har jag sett trådar här där det diskuteras om att installera själv. Vad jag förstått så är det direkt olagligt numera.
Vad brukar pump + installation kosta i pumpar av liknande modell?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 april 2008, 12:25:58 »
Hej igen
Hej Zwobo!  Ja du, det skulle du ju kunna fråga Ancora om, men då drar de väl en historia om att det är helt andra pumpar av en helt annan klass mm mm, nej lite skämt åsido, Ancora vill väl ha rejält bra betalt antar jag, för någon annan förklaring finns väl knappast.
De som installerar Ikeapumparna är givetsvis fullt behöriga och godkända enligt Swedac, annars skulle de inte kunna komma ifråga för ändamålet.  Ikeapumparna ligger ju ca 4000:- kr under ungefärliga ordinarie priser för installation av likvärdiga pumpar från andra leverantörer/installatörer, dvs ca 19000:-kr resp ca 21000:- kr.
Att installera en pump själv är inte olagligt, och den lag som finns berör inte privatpersoner och deras resp självmontering.
Om du t.ex kollar på http://www.tsfs.se/ eller http://importhuset.com/hushall.html  så har du några exempel på försäljning av motsvarande pumpar som har 2 års garanti även vid självmontering, men det kan rekommenderas att man kanske anlitar någon kunnig person som hjälper en att kona rören så att det blir tätt i anslutningarna mellan ytter och innerdel, och att vacuumsugningen utförs på ett helt fackmannamässigt riktigt sätt, för om det förekommer fukt eller luft i systemet så att kompressorn havererar så gäller i allmännhet inte garantin.
Mvh Raffen.
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 08 april 2008, 12:42:01 »
Hehe ja klart de vill ta betalt!  ;)
Försökte hitta information på IKEA:s hemsida men hittade det inte. Var finns denna info om Ikeas pumpar? Är de dessa nya modeller med scroll som säljs även där?
Kan ingen bara säga vilken modell och återförsäljare jag ska ta?   ;D Hehe skämt åsido, verkar knepigt det här.....man vill ju ha en bra pump men inte betala överpris bara för det,
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 april 2008, 12:46:53 »
Hej Zwobo!  Här kommer länken: http://www.panasonicpumpen.se/
Mvh Raffen.
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 08 april 2008, 12:58:59 »
Tackar!
En fråga bara. Är detta samma som Sverigepumpen fast med annan logga eller är det en helt annan pump....? För om det är samma kommer jag nog slå till, känns som ett mycket bra pris!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 08 april 2008, 13:16:06 »
Tackar!
Hej Zwobo!  Ja det är den gamla hederliga Sverigepumpen med en annan logga och benämns normalt för E 9GKE-5 och E12GKE-5 och enligt spec: http://www.godvarme.eu/Pdf/panasonic_e7gke5.pdf  men du kan väl fråga dem lite närmare eftersom Panasonic ju håller på och byter modeller och dessa succesivt kommer att ersättas med CE9 GKE och CE12 GKE.
Mvh Raffen.
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 08 april 2008, 13:33:47 »
Hmm...lite förvirrande det här enligt http://www.ancoraenergispar.se/produkter/sverigepumpen/modell/index.htm så heter den modell jag är ute efter CS-E9 SPP.... ska försöka kontakta ikea panasonicpumpen för att reda ut vilken modell de säljer....
Snacka om namndjungel....
/Zwobo
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #10 skrivet: 08 april 2008, 14:55:07 »
Vad det gäller återförsäljare kan det alltid vara bra att kolla upp dem innan man bestämmer sig. De större företagen har man oftast redan en uppfattning om, men med de mindre, mer okända, kan man börja med att bilda sig en uppfattning genom att t.ex. söka på återförsäljarens företagsnamn på olika tidningars webbsidor, t.ex. Dagens Industri (www.di.se) eller helt enkelt söka på google. :,v(
En bra återförsäljare (enligt min åsikt) är ett stabilt företag som behandlar sina kunder väl, och som inte riskerar att försvinna/konkursa och därmed äventyra ens garantier.
« Senast ändrad: 08 april 2008, 14:56:58 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
« Svar #11 skrivet: 08 april 2008, 17:57:20 »
Ikea säljer CE9 och CE12GKE, har inte sett att dom markandsför några andra modeller ännu.
E9EKEB (SPP prima scroll ) är en utgången modell, ersättaren heter NE9GKE.
På sverigepumpspråk är det nog fortfarande SPP= Sverigepumpen Prima scroll
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 april 2008, 18:51:19 »
Hej Thomas!  Jag drog mig faktiskt till minnes en medlem som kallar sig för Ifp 9 och som enligt uppgift hade kollat upp ordentligt vad Ikea säljer för pumpar, och hans uppgift finns här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7990.msg162773#msg162773  Men å andra sidan så kan jag inte se någon direkt skillnad på specen vad gäller CE9 och CE12GKE ifh till E9GKE-5 och E12GKE-5 ivf inte om man tittar på den här sidan: http://www.calledo.eu/ under värmepumpar/AC -Panasonic och "mer info"
Vad det gäller benämningen "Sverigepumpen" så råder det väl delade meningar om detta, här är ett exempel:  (fast ni får kopiera in länken)
http://www.luftmiljöbutiken.se/lego.html?name=pumpar&pa=showpage_print&pid=46   Men egentligen är det väl så att det är den gamla hederliga E9:an som är den riktiga Sverigepumpen från början, inkl nära släktingar och benämningar, men Kinnan vill väl och hävdar dessutom ensamrätten till denna benämning "Sverigepumpen" om jag nu har förstått det hela rätt, och just nu är det väl då en scrollpump.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 april 2008, 23:28:35 av Raffen »
« Svar #13 skrivet: 08 april 2008, 19:02:30 »
CE9GKE och CE12GKE har samma specifikationer E9/12GKE-5.
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 09 april 2008, 07:24:16 »
Nu fattar jag ingenting av detta med benämningar.  ???
Först och främst gjorde jag en intresseanmälan på Ikea-pumpen. Igår kväll ringde en kille från luftmiljögruppen som installerar dessa. Han sa att det var den modellen utan scroll kompressor som installeras, det vill jag ju inte ha.
Den pump jag har varit inne på är Sverigepumpen Prima Scroll. Det jag inte förstår är alla dessa namn, kolla här :
http://www.ancoraenergispar.se/data/spec/SP_E9-SPP.pdf
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.html?name=pumpar&pa=showpage&pid=102&group=40
Båda går under namnet Prima Scroll men har olika namn, de borde ju sälja samma kan man väl tycka?
Nu är jag klart inne på denna från luftmiljöbutiken då den kostar 19900. Nån som tror att det är bra köp och bra pris och kan säga nåt om luftmiljöbutiken?
/Zwobo
