Författare Ämne: Värmepump och varmvattenberedare  (läst 2894 gånger)
Utloggad Rizzardh
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 mars 2008, 18:46:39 »
Hej alla värmepumpkunniga.
Har kommit fram till en slutssats efter sista elräkningen; att försöka dra ner elförbrukningen. Vad jag ser är en luft-vatten
vp mest kostnadseffektiva för min del just nu. Men radiatorsystem är totalt på 70 l så jag måste skaffa en volymutvidgningstank. Detta tänkte jag fixa genom att skaffa en Nibes VPA som har även inbyggd vvb. Eftersom som den befintliga,eldrivna vvb:n i huset är bara 4 år gammalt tänkte jag följande:Den inbyggda vvb:n höjer tempen i varmvatten till 40-50 ºC och vattnet skickas till den befintliga eldrivna vvb:n för att höja till 60-65  ºC ( för att eliminera t.ex legionella osv). Är denna ide dömd att misslyckas eller är det värt att fundera vidare?. Min tanke var att utnyttja vp:n året om.
mvh  Rizzardh
        novis inom vp
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Värmepump och varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2008, 19:02:48 »
Koppla vv-beredaren som volymtank på radiatorslingan och koppla in vpa'n på vanligt sätt, dvs enbart som vv-beredare.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2008, 04:35:24 »
På  vilket sätt skulle VPAn lösa ditt problem med för liten vattenvolym i radiatorsystemet?  Om du kopplar den som en vanlig VV-beredare så kommer den ju inte att utöka volymen i radiatorsystemet.  Kopplar du manteln till framledningen på VPn, så kommer temperaturen i VPAn inte att bli speciellt varm och dessutom kommer du störa styrningen av temperaturen till radiatorerna när du tappar vatten.
Så jag förstår inte riktigt hur du hade tänkt använda VPAn som volymföstorare?
Utloggad Rizzardh
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2008, 06:41:14 »
Tack för svaren. Jag trodde i  min enfald att VPA:n löste dessa problem samtidigt. Är man novis  så är man  novis ..
Kommer att ställa mer frågor ang värmepump bara  man hinna läsa och fundera vidare.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 01 april 2008, 12:23:45 »
Rizzardh: Du kan göra som du tänkt.
Du kan använda manteln på en VPA som volymförstorare (manteln kopplas då in på stigaren) och köra in ingående kallvatten i VPA:ns VVB och sen toppa VV-temperaturen i en el-VVB.
Men VPA:n kommer bara värma varmvattnet till den framledningstemp du behöver för att hålla huset varmt men det är antagligen inget problem eftersom du toppar med din befintliga VVB, så då borde varmvattnet räcka även på sommaren.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 01 april 2008, 14:34:32 »
Jag har för avsikt att koppla min solslinga i VVB:n som "volymtank" i morgon.
Den är rätt bra skiktad med ca 15 ºC i botten där solslingan är så en hyfsad förvärmningseffekt borde jag kunna få.
Jag hoppas då förutom längre gångtider på värmeproduktionen minska tiden för VV-körning på hög temperatur och därmed uppnå något bättre COP samt lägre slitage på kompressorn.
Jag kan återkomma med lite före/efter data.
« Svar #6 skrivet: 01 april 2008, 18:03:56 »
Men när han tappar varmvatten kommer han störa styren och värmen för uppvärmningen av huset.  När han börjar hälla upp bubbelbadkaret så kommer elementen helt plötsligt att få kallt vatten medan styren tror att den har gett ut varmt vatten till huset.  Om det skall fungera utan störning så måste man dra ut framledningstempgivaren så den sitter efter VPA.
Dessutom kommer vattnet i VPA bara att bli halvvarmt (i bästa eller värsta fall, beroende på hur man ser det) och mycket av VV-konsumtionen kommer att värmas till stor del av el i VV-beredaren och frågan är väl om det är därför man skaffar sig en VPA.  Under stora delar av året så kommer han ju knappt få något VV alls ur sin VPA egentligen.
I så fall är det bättre att köpa en VP med VV-beredaren inbyggd och använda den inbyggda VV-beredaren som volymtank.
« Svar #7 skrivet: 01 april 2008, 19:07:27 »
Jo, det har du rätt i, och en VPA kostar ju en liten slant den med, så det är nog bättre att investera i en VP med en riktig innerdel som du skriver.
