Författare Ämne: Nibe 1210-7 larmar HP/MS  (läst 28419 gånger)
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2008, 18:15:54 »
Reparatören var förbi idag. Han mätte kontaktorna, återställde MS o slog på brytaren, väntade 4 min tills pumpen skulle starta o när den väl skulle starta så ylade kopmressorn o MS löste ut så han konstaterade att det är kompressor haveri. När jag nu ska investera en ny, Vet ni om det finns någon annan bättre kompressor att köpa, typ uppgraderad eller nått? Träligt om jag får reda på en vecka senare att om jag hade lagt ut någon tusenlapp till hade jag fått en bättre modell eller nått liknande.
Och ACE
Kan du förklara lite lätt hur jag ska mäta upp säkringen för att se om den är hel, men det är knappast den som gör att kompressorn ylar men tänkte bara kolla ändå
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2008, 19:12:10 »
Och ACE
En sak till, El-patronen värmer upp huset nu men jag har ingen varmvatten, ska det vara så? strömbrytaren står på 1
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2008, 19:26:45 »
det lättaste är om du har en multimeter/spänningsprovare med summer/ringledning. då är det bara att mäta över den lösa säkringen- ska pipa om den är hel.
annars kan man OHM-mäta  ska bli 0 ohm, vissa mätinstrument kan visa milli-OHM även om den är hel.(alltså väldigt låga OHM-tal)
OBS: mät alltid bortplockad säkring, det enda säkra sättet för en amatör/hemmapulare !
är det inte en kolv i denna maskin ?
vill nog påstå att denna kompressormodell aldrig havererar utan anledning, och av din beskrivning så är det inte ventilhaveri.
låter mer som lindningshaveri eller skuren kompressor = syra i oljan eller oljetorrt/fördärvad olja/överhettning  !
begär en fackmannamässig analys .
lycka till. mvh ACE
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2008, 19:34:58 »
Kolla din driftstatistik och se om en annan effekt vore ett bättre val.  Det är ju ganska enkelt att välja en större eller mindre modell om det vore lämpligt.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2008, 19:52:34 »
tror det var enbart kompressor byte som reparatören föreslog........eller ?
då kan du inte byta upp dig i effekt !
men som Ridax skriver : om du ligger på gränsen idag (mycket tillskott) så kan det vara lönande att byta hela pumpen till en effektivare. man får då se över även borrdjup och effektivitet dito !
mvh. ACE
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2008, 20:14:14 »
Om strömställaren står i läge 1 (ej reserv) så bör du kunna få igång varmvattnet också, kolla i meny 14 att det står "EP-drift   EP", ändra annars till en 1:a och tryck på driftlägesknappen (radiator/blixt).
Kolla sen i meny 11 vad VVB-stopp står på, bör vara 50 ºC.
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2008, 21:12:48 »
mvh. ACE
Jo det är kompressor haveri men jag trodde det fanns olika storlekar på dom, liten kompr få starter men lång gångtid/ stor kompr många starter kort gångtid?
Ace , du skriver att denna modell inte havererar utan anledning att jag ska begära fackmannamässig analys, är det värt att betala felsökning igen för garantin gäller ju inte ändå inte, förstod jag rätt så byter dom ut hela nedersta paketet. Nu har jag varm vatten iallafall. Ska också mäta säkringen senare.
Jag bor i en 2-plansvilla med oinredd källare 138kvm 143m borrhål
VP Starter 55586
VP Tid 22052h
Ts Tid 1138 h Hoppas någon kan svara om jag ska byta till en likadan eller byta helt, denna tid är räknat från sommaren -02, och jag kan nada om dessa pumpar bara så ni vet
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2008, 21:45:33 »
mvh. ACE
VP Starter 55586
VP Tid 22052h
byter man hela modulen krävs ingen analys , då byter man säkert även ut felorsaken!
byter man enbart kompressor bör man analysera vad som hänt för att undvika ett nytt haveri. (det är med all säkerhet inte kompressorhaveriet som är det primära felet. Kompressorhaveriet är ett följdfel !)
kompressorn måste vara dimensionerad efter storlek på förångare, kondensor ,exp-ventil , borrhål mm mm.
man kan alltså inte bara byta till större kompressor.
jag misstänker att byte av hela VP-modulen är en dyr historia, kolla och jämför med en helt ny värmepump = allt nytt och garanti på elektronik och allt.
hoppas det blev klarare.
mvh. ACE
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2008, 22:09:50 »
Trist med kompressorhaveri.  :(
Vilken kurva och inställning på temp-ratten kör du med?
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #24 skrivet: 26 mars 2008, 23:51:18 »
Kurva 12 och -2 på ratten
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #25 skrivet: 26 mars 2008, 23:58:03 »
mvh. ACE
VP Starter 55586
VP Tid 22052h
mvh. ACE
Med hela modulen menar du väll paketet längst ner som är inbyggt förutom cirkulationspumparna? Jag ska ringa imorgon och höra pris, enligt folksam så får jag betala 1500 + 30-40% av hela kostnaden. Tur att våren är på g i allafall
« Svar #26 skrivet: 27 mars 2008, 00:04:02 »
En 7kW kylmodul kostade för ett par år sedan 13,000:-.  Vet inte vad den kostar nu.  Skulle tro att det är byte av hela modulen som det är tal om?  Brukar inte de flesta göra det när kompressorn är kass?
Byter man hela kylmodulen så är det enkelt att byta till en annan effekt (så länge man håller sig till trefas).  Bara att justera om MS.  De högre effekterna har en kraftigare brine-pump också.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 27 mars 2008, 06:52:13 »
Nja ...kan du inte få mer effekt ur borrhålet, är det inte så lönande med större kyldel...
jag vet inte priset på ny modul.....men är det 13,000:- så är det bara att slå till !
men då kan man undra hur  tex en NIBE 1125-8  kan kosta över 40k..........en liknande kyl/värme modul(ca 13,000:-)....
och ett kabinett och en regulator för de övriga 30,000:-  Sc:,h Sc:,h
fy...NIBE
mvh. ACE
« Svar #28 skrivet: 27 mars 2008, 07:59:44 »
Det beror ju helt på hur hålet är dimensionerat.  Om man har tagit till extra meter vid borrningen kan man ju sätta in en större pump.
Men vem har sagt att det nödvändigtvis måste vara en kraftigare pump det är frågan om?  Det kan ju precis lika gärna vara så att det är ett steg nedåt som man skall gå, för att få bättre driftsförhållande.  När kompressorn rasar efter 6 år, så undrar man ju om det är något med driftförhållandet som inte är så bra...
55600 starter på 6 år (eller kanske närmare 5, vet ju inte när under 02 som den driftsattes, så räknar med 5.5 år) ger ju 10,000 starter/år eller nästan 25 starter/dygn året runt.  Det låter ju som om pumpen antingen är för stor, vattenvolymen för liten eller felkonfigurerad.  Så en svagare pump eller volymtank kanske vore en idé.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #29 skrivet: 27 mars 2008, 18:48:36 »
Inte undra på kompressorhaveri med en genomsnittlig gångtid på 20 min      20 min e de driftoptimering a la Nibe
Se nu till att installatören trimmar in den riktigt och inte bara sätter på strömmen och åker.....
