Författare Ämne: Nibe 1210-7 larmar HP/MS  (läst 28418 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #60 skrivet: 30 mars 2008, 17:41:09 »
Kom att tänka på en sak till. Kortslutande radiatorer bidrar också till att öka antalet starter då det snabbt kommer uppvärmt returvatten tillbaka till pumpen som höjer temperaturen på utgående vatten. Då pumpens effekt är rätt konstant oberoende av temperaturen på inkommande vatten blir det ju så att om vattnet in till pumpen snabbt blir 3 grader varmare blir ju också utgående vatten 3 grader varmare än det annars skulle bli. Det gör att gradminuterna betas av snabbare. Nu är det  väl ändå, som Ridax påpekade, att vattenvolymen är i minsta laget men kortslutande radiatorer försämrar ytterligare.
skulle tro att vi inte kommer närmare sanningen än så .. Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #61 skrivet: 30 mars 2008, 17:54:31 »
Hur noga är det at jag köper rätt storlek, minst 160 och max 200 eller? Är en 200 liters bättre, jag får ju större volym på det?
En sak till, jag har alltid haft cirkulationspumpen på lägsta fart.
Redan 160 liter gör ju att du får en hel del mer än 20 l/kw som Nibe rekommenderar som min-volym så det är ok med 160l - försök få tag på en 200l men leta inte ihjäl dig  :)
Vad har du för differens mellan framledning och retur?
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #62 skrivet: 30 mars 2008, 21:56:49 »
Jag hittar varken i häftet eller på nibes hemsida om minst 20l/kw, hur mycket är max? någon räknade ut att jag nu har 58l i systemet ( om det är rätt räknat) vad kan det mest optimala vatten mängden vara? Differensen kommer jag inte ihåg när pumpen gick men nu när elen är på så är det 33/29 men vet inte om det spelar roll när man kollar det, den vill ha 36 fram när jag kollade detta.
  • Karma +2/-11
« Svar #63 skrivet: 30 mars 2008, 22:46:51 »
Info ang l/kw: http://www.nibeonline.com/pdf/639282-1.pdf
För stor volym är när pumpen inte hinner med vid temperaturförändringar, inga problem om du kör på 200l.
Temp-diffen bör i alla fall inte ligga bakom den höga kurvan.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #64 skrivet: 31 mars 2008, 09:07:31 »
.......... Differensen kommer jag inte ihåg när pumpen gick men nu när elen är på så är det 33/29 men vet inte om det spelar roll när man kollar det, den vill ha 36 fram när jag kollade detta.
4 graders differens vid vad som förmodligen är 6 kW tillförd effekt (standardinställningen på elpatronen) blir kanske 5 grader vid kompressordrift. Lite i minsta laget, 7-10 grader rekommenderas, men det är ingen mening att börja justera det innan radiatorerna har strypts in. Det är mycket möjligt att det blir bra differens när det är gjort.
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #65 skrivet: 03 april 2008, 21:53:25 »
Tack för allt, återkommer senare
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #66 skrivet: 05 april 2008, 19:36:01 »
Hej igen alla. Jag har hittat en acktank 1500l i glasfiber med tillhörande isolering ett st slinga i tanken till hyfsat bra pris. Ni rekomenderade  200 l skulle räcka gott o väl. Är denna något att ha eller är den helt för stor för mig?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #67 skrivet: 05 april 2008, 19:38:55 »
« Senast ändrad: 05 april 2008, 19:47:13 av Ridax »
