Författare Ämne: Bästa placeringen?  (läst 3392 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
Bästa placeringen?
« skrivet: 20 mars 2008, 19:43:48 »
Funderar på att placera innerdelen i trappen eller i vardagsrummet mitt framför dörren, så det blåser rakt upp i trappen.
Kanske jag är helt ute och cyklar?
Vad skall man ha för pump till detta då, totalt 134kvm?
Tacksam för svar...
/Rikard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Bästa placeringen?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 20:40:56 »
Jag skulle nog satt den ovanför ingången till vardagsrummet och blåsande mot trappen till övervåningen, men om den går placera på ytterväggen i vardagsrummet blåsande åt samma håll kanske det vore bättre, tänk dock på att man kan uppleva en del buller från en innerdel som går för fullt.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2008, 08:11:14 »
Då blir det alltså bästa att sätta den i vardagsrummet :)
Men räcker det med en XE12 eller skall man ha en ännu kraftigare, finns det ;)
Kanske alla xe modeller är slutsålda :(
/Rikard
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2008, 12:12:29 »
Hej Sers77!  Personligen så hade jag nog satt innerdelen på trappväggen i en väl avvägd höjd ifh till golvbjälklaget till 2:a våningen (vilket är mkt vanligt numera). Du har ju också en mkt bra planlösning för en sådan placering med en stor öppning in till vardagsrummet bl.a. och kort väg till angränsande rum, och du slipper då att ha innerdelen i vardagsrummet, vilket är en stor fördel normalt. Man kan ju då också lätt reglera via inställningen av vingen hur mkt av varmluften som man vill ha nedåt resp uppåt i huset.
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2008, 19:57:31 »
Lite svårt att se hur det ser ut i trappen, men går den sätta där så tror jag också att det är en bra placering.
Visst finns det större pumpar än XE12, t.ex. har Mitshubishi Heavy stora maskiner, mer känd här i forumet är dock Fujitsu Nocria 14 eller 18, de ger ut ca 8-9 kW vid +7°C.
« Senast ändrad: 21 mars 2008, 19:59:09 av Rickard »
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2008, 23:31:39 »
Håller med Raffen om placeringen i trapphuset. Jag har min ME FD35 placerad så och den värmer hela huset trots att det just nu är -12 grader. Mitt hus har dessutom en sämre "öppenlösning" än sers77s hus. Möjligheten att ställa vingen gör att spridningen neråt blir hur bra som helst.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2008, 16:00:56 »
Tack för svaren.
Nu är det dags att handla pump, men jag börjar bli skeptisk till XE-serien då min Xe9 behöver ett nytt fläktpaket (tror det är lagren) efter lite mer än ett år  knUp
Fick höra att Mitsubishi skall vara bra, men det finns väl andra som fungerar bättre än andra?`
Tacksam för svar  :D
/Rikard
