Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bästa placeringen?
Ämne: Bästa placeringen? (läst 3391 gånger)
sers77
Kan värmepumpar
Stad/land: Arendal Norge
Antal inlägg: 83
sers77
Bästa placeringen?
20 mars 2008, 19:43:48 »
Funderar på att placera innerdelen i trappen eller i vardagsrummet mitt framför dörren, så det blåser rakt upp i trappen.
Kanske jag är helt ute och cyklar?
Vad skall man ha för pump till detta då, totalt 134kvm?
Tacksam för svar...
/Rikard
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bästa placeringen?
Svar #1 skrivet:
20 mars 2008, 20:40:56 »
Jag skulle nog satt den ovanför ingången till vardagsrummet och blåsande mot trappen till övervåningen, men om den går placera på ytterväggen i vardagsrummet blåsande åt samma håll kanske det vore bättre, tänk dock på att man kan uppleva en del buller från en innerdel som går för fullt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sers77
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
sers77
Svar #2 skrivet:
21 mars 2008, 08:11:14 »
Då blir det alltså bästa att sätta den i vardagsrummet
Men räcker det med en XE12 eller skall man ha en ännu kraftigare, finns det
Kanske alla xe modeller är slutsålda
/Rikard
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
21 mars 2008, 12:12:29 »
Hej Sers77! Personligen så hade jag nog satt innerdelen på trappväggen i en väl avvägd höjd ifh till golvbjälklaget till 2:a våningen (vilket är mkt vanligt numera). Du har ju också en mkt bra planlösning för en sådan placering med en stor öppning in till vardagsrummet bl.a. och kort väg till angränsande rum, och du slipper då att ha innerdelen i vardagsrummet, vilket är en stor fördel normalt. Man kan ju då också lätt reglera via inställningen av vingen hur mkt av varmluften som man vill ha nedåt resp uppåt i huset.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
21 mars 2008, 19:57:31 »
Lite svårt att se hur det ser ut i trappen, men går den sätta där så tror jag också att det är en bra placering.
Visst finns det större pumpar än XE12, t.ex. har Mitshubishi Heavy stora maskiner, mer känd här i forumet är dock Fujitsu Nocria 14 eller 18, de ger ut ca 8-9 kW vid +7°C.
Senast ändrad: 21 mars 2008, 19:59:09 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hansgu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
hansgu
Svar #5 skrivet:
22 mars 2008, 23:31:39 »
Håller med Raffen om placeringen i trapphuset. Jag har min ME FD35 placerad så och den värmer hela huset trots att det just nu är -12 grader. Mitt hus har dessutom en sämre "öppenlösning" än sers77s hus. Möjligheten att ställa vingen gör att spridningen neråt blir hur bra som helst.
sers77
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
sers77
Svar #6 skrivet:
02 juni 2008, 16:00:56 »
Tack för svaren.
Nu är det dags att handla pump, men jag börjar bli skeptisk till XE-serien då min Xe9 behöver ett nytt fläktpaket (tror det är lagren) efter lite mer än ett år
Fick höra att Mitsubishi skall vara bra, men det finns väl andra som fungerar bättre än andra?`
Tacksam för svar
/Rikard
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bästa placeringen?
gäster: 2014
användare: 6
Hilton
OlofM
Valiant
jonas_a
Smurfen.
Pen
