Författare Ämne: luft/luft-värmepumpar - livstid ?  (läst 13179 gånger)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: luft/luft-värmepumpar - livstid ?
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2008, 18:21:08 »
Det gjordes ett försök med en hermetisk kylkomressor för att se hur länge den höll(kommer ej ihåg om det var tekniska högskolan).Jag tror att det visade sig att oljan tappade en stor del av sin smörjande förmåga vid 15 års drift.Då sa man att om det varit möjligt att byta olja så kunde den gå i trettio år utan problem.
Min fråga kan haverier på värmepumpar ibland vara beroende på för dåliga smörjegenskaper hos oljan.
« Senast ändrad: 25 mars 2008, 11:29:00 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2008, 18:55:24 »
På farsans sanyo gick kompressorn efter ca 1.5 år.
Den blev bytt på garantin. En bekants E9 höll kompressorn i ca 4 år.
Den fick han inte bytt på garantin..
Tjenare Hansson!  Ja du, otur och olycksfall händer ju i de bästa av familjer, men var pumparna verkligen rätt och riktigt installerade från början då eller?? det kan man nog verkligen ifrågasätta alltså?? och om de nu var det så är det nog så att de första 3-5 åren kan vara de känsligaste möjligtvis, för har de gått perfekt i ca 4-5 år så finns det nog stora möjligheter att de kan fortsätta med det nästan hur länge som helst är min uppfattning.
Mvh Raffen.
Ja dom var båda installerade av kylfirma.Det spelar väl knappast någon roll om det är otur som gör att pumparna går sönder eller?
Blir oturs fel billigare för köparen?
Jag kan ju nämna en till pump som gått sönder när jag ändå håller på.
Det var en toshiba ras 10 tror jag den hette som höll i 5 år.En fd arbetskamrat var det som hade den.
Det kanske oxå var ett oturs fel men felet blev inte billigare för det.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2008, 16:00:49 »
Är det verkligen 5 års garanti på några värmepumpar. Vad jag läst har Nibe förlängt från 2 till 3 år medan övriga har 2 års garanti, som lagen kräver.
Enligt den här tråden (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19519.0) har både Fujitsu, Toshiba, Electrolux och Mitsubishi Electric 5 års garanti, beroende på vem som installerar.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad snappe
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2008, 11:24:40 »
Hej, har haft lvp sedan 1990, den gick i 7 år sedan havererade kompressorn. Den har sedan gått sedan dess. Nu stannade den häromdagen. 17 år på innedelen och 10 på utedelen. Det var en Toshiba RAS 22. Om man slår ut all investering på 17 år så har den kostat ca  2000/år.
Har sparat i snitt ca 8000 kwh per år.
Har inte bestämt än vad den nye blir för något.
mvh
Snappe
150 kvm enplanshus, haft en Toshiba RAS 22 sedan 1990, kompressorhaveri 1997, gått sedan dess, behöver köpa ny nu!!!
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2008, 16:00:12 »
Fujitsu Nocria 14 lär ha mycket bra kvalitet i förhållande till priset och ger dig ytterligare effekt, om det skulle behövas i ditt hus. Den har ju dessutom automatisk rengöring, vilket inte är fel!
Mitsubishi FD35-VAH fick mycket fina värden i energimyndighetens test av luftvärmepumpar.
Jag skulle nog valt en av dessa om jag vore du!
Men en ny Toshiba är säkert inte helt fel det heller...
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2008, 19:18:46 »
mvh
Snappe
Hej Snappe!  Var någonstans ungefär i Sverige har du ditt hus?? Källarlöst eller??
Mvh Raffen.
Utloggad als.dk
  • Antal inlägg: 3
  • newbee
« Svar #21 skrivet: 06 april 2008, 10:36:09 »
hej alla  *vinkar*
tack vid gode svar jag verklig får göre användning om.
erik
Nordborg, Danmark.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #22 skrivet: 06 april 2008, 11:29:59 »
Vår pump börjar snart bli 4 år , kanske man ska börja förbereda sig att köpa en ny snart ??  :D
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #23 skrivet: 06 april 2008, 18:25:27 »
Nej då! Din Chofu har säkert en livstid på minst 25 år!!  a:gl ;)
/Pontus
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 06 april 2008, 20:23:39 »
/Pontus
Det låter lugnande att höra !! Chofu är ju riktiga quality-maskiner , Made In Japan !  Thumbsup         ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 06 april 2008, 20:58:54 »
/Pontus
Tjenare Rollster!  Det låter ju riktigt bra, finns det någon som säljer dessa pumpar fortfarande eller?? ;)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 06 april 2008, 22:06:42 »
Finns nog ett gäng nedplockade hos installatörer och villaägare som bytt ut sina. om de inte slängt dom  .. a:gl
mvh. ACE
Utloggad Rollster
« Svar #27 skrivet: 06 april 2008, 22:48:55 »
mvh. ACE
He-hee !   Då blir det intressant att se om våran Chofu håller längre än alla andras , eller om den pajjar ihop småningom ??
Vore lite intressant om någon kan "rankka" den liksom ?  Jag menar då om den hör till det sämsta eller nästan man kan få eller möjligen anses den bra ?
Tycker själv den funkkar fint om man då bortser från effekten vid stark köld , och att innerdelens fläktmotor byttes för ett år sen !   :)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 20 april 2008, 00:32:13 »
Jag tror att mina båda maskiner kommer att leva länge. Huset har ett ganska litet värmebehov och det är inte alltid som jag behöver köra båda pumparna. Pump nr 1 har jobbat 4 vintrar. Under vintern går de mestadels på medeleffekt. Behöver inte plåga fläkten i innerdelarna, har man 2 maskiner så når man ut med värmen ändå....vilket borde ge mindre laddning/strömvandring i lagren.
Men elektroniken rår man ju inte över.
Jag hyser lite skepis mot alla dessa no-name maskiner. Misstänker att de kommer att vara överrepresenterade på återvinningscentralerna om några år. Tror att man får vad man betalar för. Det brukar stämma ganska bra. Men det finns ju alltid undantag förstås. Frågan är om det inte är lika bra att lägga på ett par tusenlappar och få en märkesmaskin ?
MVH/Gano
