Författare Ämne: luft/luft-värmepumpar - livstid ?  (läst 13178 gånger)
Utloggad als.dk
  • Antal inlägg: 3
  • newbee
« skrivet: 16 mars 2008, 13:23:11 »
Jag har funnet dette gode forum , och hoppas at någon kan hjälpe mig rätta väg. Jag tänker på at köpa luft/luft-värmepumpar till min hus (1979), stueplan 81m2: + 1sal: 65m2. Driftperiode september till september och gennemsnitstemperatur 8/9 graden utan. Har överväg endera DAIKIN eller ITV. Är de gode varmepumper? och var lång livstid kan / skal jag komma an på?
tack så mycket, och förlåt språken ^-^
Erik
Nordborg, Danmark.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: luft/luft-värmepumpar - livstid ?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 15:42:59 »
Jag är absolut ingen expert på livstiden för värmepumpar, men jag gör ett försök i brist på expertsvar:
Många tillverkare har 5 års garanti för antingen kompressorn eller hela installationen. Kanske ska man passa sig för en installation som inte återbetalar sig inom denna tid. Luftvärmepumpar har tidigare haft en ganska hög felprocent (en anledning var att man av miljöskäl bytte kylmedium till ett som pumparna ej var konstruerade för). Man hävdar nu att dagens luftvärmepumpar ska hålla bättre. Det finns ju installationer som utan problem fungerat i 20 år, men det är nog inget man ska räkna med, utan 10-15 år kanske är en mer rimlig gissning?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 19:25:40 »
Man får vad man betalar för, och tyvärr tror jag att priserna på de flesta luft/luft-värmepumpar pressats lite för mycket.
Allt som någon säger om den förmodade livslängden är naturligvis bara gissningar, men min gissning är som följer:
Man bör kunna förvänta sig minst 5 års livslängd
Man bör kunna hoppas på 10 års livslängd
Man bör inte räkna med att den håller i 15 år.
När jag talar livslängd talar jag om kompressorn, för fläktar och kretskort så tror jag på ungefär halva ovanstående livslängden för många värmepumpar, även om undantag kan finnas.
Kom ihåg att hemförsäkringen kan hjälpa till att betala reparationer under de första 10 åren i alla fall.
« Senast ändrad: 20 mars 2008, 19:27:22 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2008, 00:05:11 »
Jag tror att många mindre luft/luftvärmepumpar som har ett otacksamt jobb i större hus och därför sliter mycket hårt på högt effektuttag kan få förkortad livslängd. Till syvende och sist handlar det om friktion och mekanisk förslitning av rörliga delar.
Sedan finns det ett mörkertal med dåligt installerade maskiner som kommer att haverera. Kylmedialäckage, smuts i rören etc.
Men riktigt installerad med lagom effektuttag så kan en luft/luftmaskin bli riktigt gammal....min äldsta maskin har gått snart 4 säsonger utan ett enda fel. Utom när sonen kastade in en snöboll i utefläkten förstås....
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2008, 09:30:45 »
jag håller nog med Rickard !
utvecklingen och konkurransen har gått för fort !
och när lavinen börjar rulla ,så vidtar försäkringsbolagen självklart åtgärder !
Nordic Air gav föräkringsbolagen skrämselhicka, och panasonics goda H-16 service gav konsumenterna en tidsfrist, men nästa gång så tror jag vi får se stora förändringar i försäkringsbolagens policy´s och regleringar av VP-skador.
även jag tror att 5 år är en förväntad medellivslängd på en genomsnitts-kvalitets-L/L pump !
mvh. ACE
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2008, 12:38:51 »
Vilket innebär att hälften av pumparna med 5 års garanti havererar inom garantitiden??  :o  Sc:,h
Pessimister!!  --/  ;D
/Pontus
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2008, 13:11:31 »
Är det verkligen 5 års garanti på några värmepumpar. Vad jag läst har Nibe förlängt från 2 till 3 år medan övriga har 2 års garanti, som lagen kräver.
Däremot är det många som har en trygghetsförsäkring, men det är ingen garanti utan en försäkring som täcker självrisken på den vanliga villaförsäkringen under ett antal år.
//Ronnie
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2008, 13:12:10 »
/Pontus
så nästan alla L/L-pumpar har 5års garanti ? ?.......... Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2008, 13:27:20 »
/Pontus
Hej Pontus!  Nej så är det med all säkerhet inte, och nu tycker jag väl att både Rickard och Ace är lite väl negativa i sin framtidstro på luftvärmepumpar.
Jag har framhållit det tidigare, och gör det nu igen att den rent tekniska livslängden på luftvärmepumpar av de mer etablerade och kända fabrikaten är ca 20 år, men den realistiska livslängden så kan man väl räkna med ca 10-15 år, och det här med ca 10-15 år är väl kommen utav att man erfarenhetsmässigt har sett att det finns sannolika skäl att tro att kompressorn kan ge sig efter denna ca-tid, men det är ju precis samma sak med alla sorters värmepumpar så som  luft/luft, luft/vatten, bergvärme/ventilationsåtervinning mm, att man utgår ifrån en kompressorslivslängd på ca 10-15 år.
Men å andra sidan så finns det ju pumpar som kan haverera innan 5 år har gått, och det finns också pumpar som kan gå felfritt i 20-25 år, så det finns ju ingen generell begränsning i sig, så allt är ju relativt sas.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2008, 13:34:46 »
På farsans sanyo gick kompressorn efter ca 1.5 år.
Den blev bytt på garantin. En bekants E9 höll kompressorn i ca 4 år.
Den fick han inte bytt på garantin..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2008, 13:50:41 »
Tjenare Hansson!  Ja du, otur och olycksfall händer ju i de bästa av familjer, men var pumparna verkligen rätt och riktigt installerade från början då eller?? det kan man nog verkligen ifrågasätta alltså?? och om de nu var det så är det nog så att de första 3-5 åren kan vara de känsligaste möjligtvis, för har de gått perfekt i ca 4-5 år så finns det nog stora möjligheter att de kan fortsätta med det nästan hur länge som helst är min uppfattning.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2008, 14:27:53 »
Nu håller jag inte med Raffen !
jag tror inte det är kompressor-haveri som blir den vanligaste bytesorsaken om ett par år.
kompressorerna håller genomgående hyfsad klass enligt min mening.
men elektronik och vissa mekaniska komponenter är verkligen inget att skryta med i de flesta pumpar idag !
och anskaffningspriset spelar in på vad som byts innan pumpen slängs !
för visst är det så att styrkort, fläktar ,givare mm byts ut av rena självklarheter i en pump som man betalat stora pengar för !
medan vi redan sett mängder av exempel på kinesiska riktigt billiga "fulpumpar" som inte fungerat mer än max ett år, och sen slängts......troligen med givar eller kortfel !
och med den typen av fel, spelar inte installations-kvaliteten någon roll .. ;) ;)
nä...jag tror fortfarande att med den enorma pris-kon kurans som råder mellan tillverkarna idag, så ligger nog livslängden på den svagaste komponenten mellan 1-10 år (genomsnitt ca 5 år).
och vem fan byter fläkt i en 7000 kronors-pump som är 5år gammal, när du kan få en ny och 5år modernare (trolig med mycket bättre COP, avfrostningar, finesser och design som då är standard) för samma pris !
mvh. ACE
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2008, 14:58:12 »
Jag vill minnas att jag har 5 års garanti på kompressorn på mina pumpar, men att det var något eller några andra fabrikat som hade 5 år på hela pumpen. Men det är säkert så att de flesta har 2 års garanti. Dock borde man ju absolut välja ett fabrikat/installatör med 5 års garanti om livslängden är så kort som ni gissar!
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2008, 15:02:44 »
mvh. ACE
Kollade precis mina villkor:
•   Fujitsu   5år full garanti på allt.
•   Mitsubishi 2år fabriksgaranti, 5år kompressorgaranti
Men det kan mycket väl vara en raritet, vad vet jag.
Kingen får vatten på sin kvarn!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2008, 15:43:47 »
mvh. ACE
Hej Ace!  Jodå nog håller jag delvis med dig här att anskaffningspriset också har en avgörande betydelse för hur ofta man kommer att byta pump ev.
Det var just därför som jag nämnde den realistiska livslängden på 10-15 år bl.a (förutom kompressorsköret ev), också beroende på att man efter den tiden ändå vill passa på och byta upp sig pga att utvecklingen har gått framåt och effektivitet, copvärden mm har förbättrats såpass mkt på pumparna att man ändå vill byta, så det är helt riktigt.
Jag har annars faktiskt inte sett några luftvärmepumpsbyten överhuvudtaget under de sista ca 10-12 åren där jag bor med undantag för 1 st, och det var en Chunlanpump som försvann och ersattes efter ca 1 eller 1,5 säsong, men det är ju ganska naturligt för den sorten, även om det mkt väl kan ha varit ett enklare givar eller kortfel, inte vet jag.
Mvh Raffen.
