Författare Ämne: Missljud utedel E12CKP  (läst 9868 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Mahan27
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 mars 2008, 19:53:49 »
Jag köpte en E12CKP 2003-12-15
Nu i dagarna så har ute delen gått från att vara tyst och fin till att låta som en stridsvagn, låter som kompressorn tänker gå över till att bli stenkross  huvuddunk. Dålig effekt har det blivit med  >:(.
Har nu stängt av pumpen. :'(
Hur lång garanti brukar det vara på dessa pumpar (kompressorer) ??? (ska ringa montören imorgon)
Om detta inte täcks av garantin hur dyyyrt kan detta vara
, nån som haft liknande haveri?
Tacksam för lite svar !
 _/-
« Senast ändrad: 12 mars 2008, 20:00:19 av Mahan27 »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Missljud utedel E12CKP
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2008, 06:47:59 »
...5 års garanti på kompressor...allt annat får du betala...ring hemförsäkringen och begär en reparatörsrapport...kostnaden blir c:a 2-2500kr.../
LJ
Utloggad Mahan27
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 09:07:49 »
Okej.
Men täcker alla hemförsäkringar sånt på värmepumpar?
Så om jag förstår det rätt så Kompressorn är det 5 års garanti på. Men själva jobbet att byta den får jag betala eller göra själv?   Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2008, 13:50:35 »
Okej.
Hej Mahan27!  Ja 5 års garanti brukar det vara på kompressorn under förutsättning att pumpen är rätt installerad och fackmannamässigt vacuumsugen, så att ingen fukt eller luft finns kvar i systemet så att kompressorn havererar pga denna orsak, för då gäller givetsvis inte garantin.
Mvh Raffen.
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2008, 13:57:17 »
Samma ålder på min e12ckp och samma problem, utedelen börjar låta som en stenkross alternativt gammal elvisp utan lager :(
Vore f-n om inte detta är ett lager problem likt den på innerdelen som redan är garantibytt.
Ska kontakta försäljaren som naturligtvis är Citcop (sålde till tidigare ägaren).
Återkommer om jag får veta ngt.
/P
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2008, 08:52:53 »
snor tråden lite :)
Någon som kan bekräfta att ovanstående "stenkrossande" ljud/problem på utedelen kan härledas till kompressorn?
Min utedel har blivit värre efter senaste inlägget och låter som om den ska dö när som helst.
Inga felkoder givna men jag har lite ångest att köra den som den låter nu. Än har inte grannen klagat men det låter över hela tomten så det kommer kanske...
Har mailat Citcop om detta, men alla tips som ni kan ge tas tacksamt emot.
/P
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2008, 09:01:57 »
En ny "skandal" i antågande?
H16 skadade Panasonic svårt, men om kompressorer på icke H16-maskiner nu börjar rasa kan det bli ytterligare en liknande historia.
Det är nog väldigt många E12CKP sålda, så det kan vara slumpen, eller toppen av ett isberg, den som lever får se.
Till Peps skulle jag ge rådet att avvakta CitCop:s svar innan du gör ytterligare efterforskningar.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2008, 09:10:18 »
Jag har en kompis som har fått bytt lager i sin kompressor.( E12CKP ). Kompressorn lät som en stenkross. Han har haft sin pump i snart 5 år och kompressorn fick han reparerad på garantin. Han fick dock betala arbetet för denna reparation.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2008, 09:59:49 »
Det är med största sannolikhet den undre scrollhalvan som lossnat !
det ger de symptom och oljud du beskriver !
den undre scrollhalvan rör sig i en ocilerande rörelse runt en excenter, och det händer att den lossnar !
går inte att reparera kompressorn i sig, utan det blir byte av hela kompressorn eller utedelen !
mvh. ACE
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2008, 13:08:49 »
Måste fråga er som drabbats av dessa stenkrossar om ni mot förmodan kört eller startat era luftvärmepumpar i sträng kyla. Då menar jag minus -17° eller kallare???  :,v(
/Bosse
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2008, 13:26:05 »
svar till Bosse ovan:
Nej, inte haft så kallt i Närke denna vinter...
Utloggad kleggan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2008, 13:28:21 »
hej!jag har länge läst om problem med panasonic pumpar.Kan bara oxå säga att min låter som en "stenkross"nu efter 1.5år.Jag får även en felkod h11.Har haft tekniker som har gått igenom den men allt va bra?....skulle nog tro att den här e9 e från h16 pallen..nu har jag kommit till det stadiet att jag köper nog en ny istället.Vi köpte en pall på jobbet med vp och alla dem andra har fått h16 felet och blivit utbytta så nu kan jag bara vänta alternativt köpa en ny.Frågan var om det är värt att laga den och om det är möjligt.Tex om man måste byta kompressor/kostnad mot en ny?tacksam för råd.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2008, 13:37:02 »
 Om du har H16 får du den utbytt kostnadsfritt av Panasonic
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kleggan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2008, 14:00:08 »
tack för svar!Jag har "tyvärr"inte fått h16 felet ännu.Utedelen låter väldigt illa från +5 och neråt,låter klart bättre vid mildare väder???.Den ger värme och kyla,har försökt att mäta utblås tempen och fått ut ca 43grader vid +5.Jag bor i radhus så en skramlande utedel kan göra den bästa granne matt.....Har läst att de kan va en kärvande 4 vägsventil?skulle ev hjälpa att växelvis kyla värme en stund skulle hjälpa?
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2008, 10:45:15 »
Uppdatering sedan sist:
Förutom att utedelen låter som f-n som tidigare (felanmält kompressorn) sp har ni innerdelen börjat bete sig skumt.
Vid start (jag har den avstängd nattetid) så kör den värme cirka 5 min, sedan går fläkten ner till nästan noll, alla kompressorlämpor lyser och lite kall luft kommer in. Inte avfrostning då powerlampan lyser stabilt.
Sedan varvar den upp igen och kör värme ytterligare 5 min ca och detta beteende upprepas ett par timmar.
Har detta beteende med kompressorn att göra eller är det ngt annat på G?
/peps
  • Dot gäster: 3492
