Författare Ämne: Missljud utedel E12CKP  (läst 9869 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Missljud utedel E12CKP
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2008, 17:34:52 »
Du har antagligen tillräckligt varmt inne trots att kompressorn går på minvarv, då måste värmepumpen stanna helt, men ett litet luftflöde krävs för att rumsgivarens mätvärde skall vara representativ för inomhustemperaturen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2008, 17:50:00 »
tack för svar!Jag har "tyvärr"inte fått h16 felet ännu.Utedelen låter väldigt illa från +5 och neråt,låter klart bättre vid mildare väder???.Den ger värme och kyla,har försökt att mäta utblås tempen och fått ut ca 43grader vid +5.Jag bor i radhus så en skramlande utedel kan göra den bästa granne matt.....Har läst att de kan va en kärvande 4 vägsventil?skulle ev hjälpa att växelvis kyla värme en stund skulle hjälpa?
troligen oljebrist.....kolla oljeinjekteringstråden + H16
har haft samma fenomen på ganska många E9, tappar oljan vid uppgivna temperaturer och tystnar vid kallare pga "tokavfrostningar".
Uppdatering sedan sist:
Förutom att utedelen låter som f-n som tidigare (felanmält kompressorn) sp har ni innerdelen börjat bete sig skumt.
Vid start (jag har den avstängd nattetid) så kör den värme cirka 5 min, sedan går fläkten ner till nästan noll, alla kompressorlämpor lyser och lite kall luft kommer in. Inte avfrostning då powerlampan lyser stabilt.
Sedan varvar den upp igen och kör värme ytterligare 5 min ca och detta beteende upprepas ett par timmar.
Har detta beteende med kompressorn att göra eller är det ngt annat på G?
/peps
scrollhalvan glappar så mycket att trycket inte kan upprätthållas, givaren i innedelen registrerar att temperaturen sjunker och tvångs-sänker fläkten i väntan på att trycket ska återuppbyggas.
mvh. ACE
« Senast ändrad: 30 mars 2008, 21:12:41 av ace »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2008, 18:40:21 »
/peps
Förutsätter att du är mannen i huset: du har väl beordrat noggrann dammsugning av filtret minst en gång i veckan?  --/ --/
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2008, 21:19:02 »
ok, tack ACE, anade att kompressorhaveriet hade ngt att göra med dagens besynerliga beteende.
Ska ringa Citcop i morgon då jag inte hört ngt på en vecka.
Återkommer när det hänt ngt mer :)
/Peps (forza LHC)
Utloggad kleggan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2008, 19:53:17 »
Tackar för rådet!Ska ringa en tekniker imorgon o se vad han kan göra.Han kanske kan få tyst på den!!!!!!!!Annars kan han säkert sälja en ny......
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 01 april 2008, 11:34:51 »
update:
Nu har en tekniker via telefon bekräftat att det är kompressorn som dött och han sa att jag omgående ska stänga av pumpen för att förhindra att kretskortet brinner vilket tydligen är det som händer om jag inte har jordfelsbrytare...
Citcop hade naturligtvis inte ngn ny kompressor på lager så nu blir det till att vänta i kylan.
Kaminen får jobba hårdare några veckor framåt :(
/peps
Utloggad Mahan27
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 01 maj 2008, 11:18:39 »
Ja även jag har fått verifierat att det är kompressorn som havererat på min. Har fått den nya nu så nu letar jag efter en som kan MONTERA den nya kompressorn åt mig.
Så vet någon en montör som kan fixa detta i SUNDSVALLS regionen så säg till !! Måste få den bytt ganska snart då citcop vill ha in den nya rätt omgående annars måste jag betala en MASSA pengar för den .... urk....
  • Dot gäster: 4470
