Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 866859 gånger)
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
SV: Coolix värmepump
« Svar #105 skrivet: 01 november 2008, 15:18:49 »
Hej Gintonicman!
Min Coolix on/off gav imorse vid - 1 grad C ute +40 grader 5cm från utblås. Lite senare vid +1 grad ute gav den +44 grader.
 *vinkar*
Närkingen
Närking, men glad ändå...
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #106 skrivet: 01 november 2008, 20:28:45 »
Kollade nyss min elmätare.
Den nollades den 18/10 och har sedan dess varit på i 200 timmar.
För detta har den dragit 116kr.
(Skaffa en elmätare som kan programmeras med Kw/pris. Det är liksom ett rent nöje att läsa av den... Kostar ca 300Kr)
Låt se... tiden skräppumpen varit igång inklusive avfrostningar och de llåååååååååååååååånga tre minuterna, och allt annat som man tror är fel på en modern on/off, så har den alltså kostat 0,58 per timme.
Så vänder vi på det och ...hur många timmar är det från 18/10 till 1/11... hmmmm??
Jepp... 116 kr för att ge 22 grader inne med mellan +8 och minus 1 ute.
En riktig skräppump det eller hur?
Likväl läs brasklappen om rätt gasmängd etc ovan !!!!
Ni som har fel utblåstemp kan mycket väl ligga lite fel där.
Så än en gång, om pumpen räcker till, och ni bor rätt i landet så kan 3,6Kw och 3,5 Cop räcka nästan fullt ut tills der smäller till rejält.
Och då har ni redan sparat pengar.
Dröm dock inte om att 3,6Kw finns kvar när temp faller mot -10.
Jag har braskamin (miljögodkänd) för de lägen där vp inte räcker till, vilket förra året var kanske en vecka totalt.
Så är det att bo där vintern är det som passerade förbi, den söndagen man hade sovmorgon...
Läs testerna på energimynd hemsida!!!! Där kan man se att en del import är för högt prissatt, tex en Fomamodell som var rena skräpet i värdena. För de pengarna eller kanske ett par tusen till kan man få e mycket bättre pump. MYCKET BÄTTRE!!!!
Lite siffror. Avfrost + ptc 649w, värmedrift + ptc 880w,ptc enbart 72w (vilket aldrig sker då standby i sig drar ca 16 w)
En sak jag lagt märke till är att utedelen blir tystare med tiden. Nu efter ett knappt år är det ett jämt surr, där det innan fanns mer gammalt kylskåpsljud. Nu låter den som mina moderna Siemens och boschvitvaror, dvs hörs knappt.
Min vp är monterad på plintar med gummimellanlägg, ej specialdämpare utan bara det man har vid maskinmontage av tunga maskiner, ca 2 cm tjock, ganska fast gummi. En remsa under vart par fötter, bultade i den översta betongplinten, som står löst på ett par plattor.
Pricipen är om den satt fast i mark eller vägg skulle resonansen överföras, om den kan röra sig någon tiondels mm fritt så försvinner vibrationerna. Tänk på att loda, avväga både inne och ute del. Du ser sen när det regnar om din avvibb är bra. Det skall bildas ringar i fukten men de skall vara tätringade och ligga still utan att flytta sig eller flyta ut.
DVS surret skall vara i maskinen och inte vandra vidare.
En mejsel hålld löst mot ytan skall inte "darra" utan ligga relativt still.
Nu tror jag att man kan uppnå samma med Rickards spevialkuddar med.
Men det som fungerar... det fungerar det med.
Om du har vibb, prova att balansera vp'n med något, en sorts omvänd justering av fötter på vitvaror.
Äe peoblemet stor kolla om allt sitter fast och att inget ligger emot på kåpans insida. DRA UR ELSLADDAR FÖRST INNAN DU ÖPPNAR LOCKET!!!!
Tillverkarna rekar att man rengör innedelen var 14 dag. Det håller jag med om, trots att detta är för ofta hos mig. Jag har varit hos andra där det inte räckt ens med detta intervall utan med djur osv har det ibland krävts var vecka.
Ju renare utr, ju bättre värmeekonomi!!!
Utedelen rengör jag ca var 3 månad.
Bara en försiktig blås med kompressorns luft i rätt riktning.
Och... Min vp har klass A och A inne/ute. Skulle aldrig köpa en vp med lägre klassning!!!!!!!
Sen bör det vara gasen 410A och inget annat tills det kommer ngt bättre.
Det säljs en del begagnat och piratimporterat med förbjuden gastyp.
KÖP INTE DESSA PUMPAR UTAN ATT KOLLA OM DE ÄR GODKÄNDA I SVERIGE !!!!
MVH /ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Gintonicman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #107 skrivet: 01 november 2008, 23:47:53 »
Och nu vid -6 ger den +33 ,med en innetemp på +16 grader .
Coolix 3500 tycker jag nu är utvärderad och monteras imorgon ner ,
för återfärd till källan ( Jula ) .
En får tacka för era tankar/ideer och info .
Min slutsats är att den gör jobbet så länge det är plusgrader ,
men vid minusgrader och/eller fuktig väderlek kan man
lika gärna dansa disco för att hålla värmen .
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #108 skrivet: 02 november 2008, 00:07:23 »
 hur stor yta är den tänkt att värma ? m2?
 den kanske bara är för liten som flickan sade
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #109 skrivet: 02 november 2008, 10:17:59 »
Hej Gintonicman!  Ja det är bara till att buga sig för din mkt ärliga och uppriktiga uppfattning ang Coolix-pumpen. Thumbsup  Thumbsup
Skoj också att vi numera verkar vara helt överens om att dessa billigare on/off-pumpar faktiskt egentligen endast är avsedda att användas som AC och inte som värmepumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #110 skrivet: 02 november 2008, 10:25:34 »
Detta hade jag lite skämtsamt upp för 1 halvår sedan, blev hånad då men vette tusan om det inte skulle varit den andra modellen     Heeaterix hette den väl ;) ;)
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #111 skrivet: 02 november 2008, 11:17:22 »
Hej alla,
Kan väl bara hålla med om att lilla Coolixen inte är den bästa, men om det var någon som trodde det, eller om jag har låtit ge sken av det så ber jag om ursäkt för det.
Dock måste man komma ihåg, jag tror inte du kan värma ett helt hus med 1 liten Coolix, utan någon form för stödvärme, själv har jag fått dra igång min stödvärme då vi nu ligger strax över 0 grader, och att jag inte har haft tid att göra klart vindsisoleringen, har tyvärr jobbat från 7 på morgonen till 8-9 på kvällen sen 15 september,  och det ses på elräkningen, dock vill jag ändå påpeka att mina 3 stora rum på bottenvåningen ca. 60 kvm hålls varma med bara Coolixen, mitt problem just nu är att jag inte har någon värme alls i källaren som går under 90% av huset, och att jag inte hunnit täta alla fönster, samt jag har inga takfläktar satt upp som kan hjälpa till med ytterligare spridning av värmen från pumpen.
Där står jag nu i valet och kvalet  om att sätta en liten värmepump i källaren som på så sätt gör att inte mina golv blir så kalla, eller en pelletsbrännare med allt vad det innebär, sotning, uraska ibland släpa ner pellets i källaren, brandfaran med öppen eld m.m
Men det lutar stark åt en liten pump i källaren, skall bara skaffa mig tid.. nåt som det är ont om just nu, skall strax iväg och hjälpa en kompis fixa ett sprukit fönster, han har också ont om tid, jobbar som jag, så det blir lim och tejp över vintern, bara så att det inte drar röv, så skall hela rutan bytas till våren.
Jag kan ju säja att min elförbrukning har gått upp rejält men det är stödvärmen som dra, jag ser direkt på pannan att så fort stödvärmen är på så kör pannan 3.84kwh patronen, och för det, så kan jag driva 2-3 småpumpar till, och ändå spara ström.
5-10 minuter efter att jag stängt av cirk-pumpen och shunten ner till 1 på pannan, så släcker den alla patronerna, för sen att ca. 10 minuter per 2 timmar köra 1.88kwh patronen.
så det är min stödvärme som drar.
Det var allt för denna gången.
//Kiixx
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #112 skrivet: 02 november 2008, 13:21:53 »
Hej Kiixx! Har du kollat upp elförbrukningen för din Coolix-pump eller?? För du har den väl ansluten via jordad stickpropp antar jag?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #113 skrivet: 02 november 2008, 19:59:17 »
Raffen;
Jag vet inte om det är torr humor eller dumhet, men du kan väl inte tro att en vp som ger värme, 11000 Btu och mindre kyla 9000 Btu , och som faktiskt står för all min värme ,just nu, egentligen är en AC?????
Eller bör jag köra den som AC för att spara pengar???? Det är ju då den drar som mest!!!
Jag är medveten om att du har ett varmt och nära förhållande till dina pumpar, men det skulle vara trevligt om du nyanserade dina lustigheter.
Det finns ju faktiskt folk här som tror att du vet vad du pratar om, vad gäller alla maskiner och modeller.
Sen finns det andra, där ibland jag som tycker att vissa frågor bör besvaras av de som vet av egen erfarenhet, vad de talar om.
Jag har ju både en inverter och en lågprispump. Min redovisning av utfallet kan väl inte missförstås.
Skräppumpen producerar värme och har redan betalt sig fullt ut !!!!
Från 18/10 0,58kr i per driftstimme!!!! 22+ hela tiden= 200 timmars drift!!!
Det är väl ingen tvekan om att det är värmekostnaden det handlar om?
Och att det är en värmepump jag talar om........
MEN billiga vp skall liksom dyra monteras av de som kan det, De skall liksom dyra dimansioneras rätt! De skall liksom dyra skötas.
Och bor man där vinter är vinter räcker de inte till, men det gör inte alla i detta land!!! Och där gör de ett bra jobb till små pengar i stugor, kolonier, små torp, garage, gillestugor, osv.....
Det är tyvärr där billiga vp blir skräppumpar på riktigt, liksom dyra.
ntligen".
En gång i tiden hade du rätt i ditt uttalande. Men det är numera ett bra tag sen konverterade AC blev värmepumar.
Skall vi inte komma överens om att en vp är en apparat som både kan avge värme och kyla, och som är byggd för dessa båda funktioner från början?
Jag tror att det hela bygger på en dålig förståelse av vad AAC betyder egentligen.
På engelska och många andra språk talar man om klimatkontroll, och syftar då på hela kedjan, inneklimat med fuktighet, ventilation, värme och kyla.
Allt som dina egna vp kan justera, liksom alla de billiga vp jag stött på.
Om en billig vp var en ren AC hade den byggts annorlunda. Den hade kunnat förenklas rejält, kunnat optimeras för högre temperaturer i innedelen där avfrostning inte behövdes osv...
Men dataprogrammet liksom hela det mekaniskt kyltekniska är nu en avvägd kompromiss, för att justera klimatet inne.
MVH/ ElV
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #114 skrivet: 02 november 2008, 20:27:18 »
Jag råkar ha en "fulpump", som dessutom är föregångaren till Coolix, den heter Chunlan. Denna pump är av Raffen utnämnd som rena katastrofen, när man sen kollar lite närmare på historik, kvalité m.m är det en ordinär fulpump med bra drag, men naturligtvis utan all lull-lull som dyrare modeller har. Med tanke på att den just nu pruttar ut +51 ºC varmluft vid -4 ºC och med en kapacitet på 860m3/tim, är det var jag förstår nog endast 1 maskin till som gör detta, vilket är Nocrian, som kostar från 14 och uppåt.
Om vi sen ser på antalet besvikna Chunlan-ägare är akilleshälen support, att jämför med storsäljaren Panasonic med dito H16 , kvittrande lager m.m, anser jag att det nog är dött lopp till förmån Chunlan. Det är enklare att fylla på kylmedel när man drabbats av pyspunka pga slarv m.m, än en ynklig fjäder i 4-vägs ventilen på Panasonic som kräver helt ny utedel alt byte/omlödning av 4-vägs ventilen med dito ny kylmedelsfyllning som endast proffsen kan göra, dock till orimliga kostnader, medans fulpumpens extra påfyllning vid pyspunka är avsevärt enklare o billigare.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #115 skrivet: 02 november 2008, 20:41:01 »
hej
Art Deco hann före=)
skulle va roligt å se en jämförelse mellan en hyfsad on/off maskin å dito inverter
fördelenn med en on/off är att det ska gå bygga en vettig maskin billigt ,med hög kvalite
ingen invecklad elektronik å en massa dyra styr grejer inne i maskinen
jag e ochså ganska nöjd med min ful pump sitter som en smäck i garaget
alla har inte behov av den värsta maskinen som finns,tex i ett garage passar det ypperligt med
en on off burk
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #116 skrivet: 02 november 2008, 20:41:30 »
Raffen;
MVH/ ElV
Hej ElVikingo!  Njae jag menar väl att det är inget av detta du ElV. Det är ju egentligen på det sättet att alla våra olika luftvärmepumpar som förekommer på marknaden är ju på sätt och vis rena AC-aggregat från grunden, men sen har man ju då modifierat och ändrat vissa pumpar till att också kunna fungera bra som värmepumpar också. ;)
När det gäller just Coolixen i det här sammanhanget så kan jag ju bara konstatera genom att läsa innantill i specifikationen att den pumpen då i huvudsak är avsedd att användas som AC, och spec då om man tittar på siffrorna för resp värme och kyleffekt, samt elförbrukningen för denna resp funktion då, så framgår det ganska klart för mig iaf vart prioriteringen ligger någonstans. :)
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?denied%3B=yes&%40where.ItemID%40EQ%3B=416046&mainpage=ItemDetails.jsp
Sen kan man ju verkligen fråga sig vem som har energiklassat den här pumpen?? och vem som har bestämt COP-värde mm mm??
och framförallt vem anser att optimal rumsstorlek för den här pumpen är för: värme 150m² (kyla ca 60m²)?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 november 2008, 20:50:39 av Raffen »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #117 skrivet: 02 november 2008, 21:00:10 »
Ikväll skulle ju Coolixen monteras ner , skjuter upp det till i morgon då jag
vill se effekten av blåset rakt ut istället för 35-40 grader neråt .
Nu är det varmast längst bort  :o .
Vardagsrum o kök 3 grader varmare 19 till 22 , sovrummet längst bort 6 grader varmare 17 till 23 och detta på bara en timme , -1 ute .
För dem som inte har läst hela tråden så är min stuga ,
ca 69m2 , 5,5x12,5 met delat i tre lika stora rum , pumpen på gaveln av vardags
rummet , våldsamt stor öppning till köket och vanlig dörr till sovrummet .
Golv 20cm , vägg 15 cm , tak 30 cm .
Efter detta lyft så måste jag hem och testa det samma hemma i villan , där har
panasonicen gjort ett kanon jobb i två år ( 100m2 nere 80m2 uppe ) .
utan stödvärme .
Men imorgon åker Coolixen ut ! och in en Foma 4500  knUp .
Varsågod Raffen ordet är ditt  ;D .
« Senast ändrad: 02 november 2008, 21:50:43 av Gintonicman »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #118 skrivet: 02 november 2008, 21:07:50 »
Du ska inte "skjuta" ner i golvet, då får du nästan ren "rundgång", precis som du skrev, rätt ut, jag kör vinkeln ut typ klockan 4 invid trappan och värmer 2 våningsplan med 1 fulpump. Dessutom lär du också lura ditt termostat då som vid rundgången stänger av för fort. Jag lossade detta försiktigt och satte denna dikt mot väggen snett under innerdelen, mycket stor skillnad  som ger en stabil o jämn temperatur och jag slapp korta perioder med pumpen på. Prova även detta om möjligt innan du ev skruvar ner din maskin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #119 skrivet: 02 november 2008, 21:29:41 »
Tjenare Gintonicman!  Ja jag skall inte kommentera detta så mkt du. ;D Men jag kan väl bara säga att enligt trovärdiga och seriösa källor på Jula så har de inte haft tillnärmelsevis så mkt krångel och reklamationer på deras Foma-pumpar som de har haft med div andra skräppumpar under de senaste åren. ;)
Så jag tror nog att du gör helt rätt i detta och det kommer nog att bli rätt bra tror jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 november 2008, 21:50:53 av Raffen »
