Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886182 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Coolix värmepump
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2008, 12:58:27 »
Tjenare ZAK!  Om du skall använda pumpen så sätt den i garaget isf för där har du ju inga större krav på komfort, eller hur?? Men hade du tänkt att använda den i bostaden, så tycker jag att du skall lämna tillbaka den och skaffa dig en ordentlig luftvärmepump i stället med inverterstyrning, vilket är ett minimikrav om man skall ha en pump i bostadsutrymmen.
Mvh Raffen.
Utloggad jern
  • Nyfiken elektronikpulare
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 02 april 2008, 22:50:27 »
Har testat en Coolix 3,5 som stödvärmare i huset, verkar rulla på fint, var hyfsat bra att installera. Var dock ca 4 meter rör mot utlovade 5, men var inget direkt problem. Har även ett svetsat väggstöd, lite hård dämpning så de blir en del ljud in. Funderar på dämpkuddarna som tipsats om här på forumet. Nån som testat dem? Är de så mjuka o fina som de beskrivs?
Nån som har hört om nån som byggt nån form av "mjukstart" för on/off:are? Låter rätt så stötigt när den startar och stannar.
2-planshus med källare, 1930-tal. 80 kvm. Vedpanna med elslukare. Nyinstallerad 3,5kW LLVP som stöd.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 02 april 2008, 23:36:57 »
Hej Jern!  Som jag nämnde i tidigare inlägg så lämpar sig dylika billiga on/off-pumpar möjligtvis endast för garage och andra uthus ev, för bostadsändamål skall man ha en inverterpump om man nu inte kan tänka sig att ge ett stort avkall på komforten, och på inverterpumparna finns det ju bl.a mjukstart.
Så du får väl investera i en inverterpump nästa gång istället, och till dess så får du väl försöka att vänja dig vid avogheterna med on/off-pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 03 april 2008, 01:59:44 »
installerade min Coolix igår. Måste säga att den fungerar över förväntan än så länge!  studs
Jag värmer min gillestuga och tvättsuga på c:a 40 kvm med den.
Jag har en Mitzubishi "Kirgiamine+" 35:a sedan tidigare som värmer markplanet på 100 kvm.
Jämförelsevis kan jag inte påstå att jag märker av några större skillnader komfortmässigt, trots att Coolixen är en ON-OFF maskin.
Min uppfattning är att det är överdrivet att ON-OFF maskiner inte skulle vara lämpliga för bostadhus.
Måste dessutom påpeka att avfrostningen verkar fungera ypperligt. Det ångade rikligt om utedelen och det verkar som man tagit till avfrostningstiderna med marginal för att undvika igenisning.
Ska bli kul att se hur den fungerar när det blir några minus.
Enligt uppgift (Jula) ska Coolixen med snabbkopplingar vara fylld med R410A köldmedium.
Utloggad jern
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 03 april 2008, 12:08:30 »
Mvh Raffen.
Jajemen, on/off kan va i minsta laget, men ville testa. Åsså kan man givetvis skaffa en inverter för att slippa hårda på/av-stötar. Men hur kul e de? Tänkte mest om nån byggt någon mjukstartkrets och fått den att fungera ihop med kompressorn.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 03 april 2008, 13:03:28 »
Jag funderar på att skaffa en Coolix till att fixa kyla på sommaren.
Det verkar dock som kablarna är lite för korta då jag tänker sätta den på övervåningen.
Blir nog inte så snyggt att sätta den mitt på väggen...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 03 april 2008, 13:09:34 »
Tjenare Hansson!  Ja till att kyla med den tror jag kan bli alldeles utmärkt, och det är nog det den närmast är byggd för antar jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 03 april 2008, 18:06:25 »
Hej Hillerman!  Ja jag önskar dig också lycka till med din Coolixpump och hoppas också att den motsvarar ungefär de förväntningar som du nu kan ställa på en sådan. Men det här med du tycker att det är överdrivet att on/off-maskinerna inte skulle vara lämpliga för bostadsutrymmen, där tycker jag att du har fel. Om det nu inte är på det sättet att du inte har några större krav på komfort i din källare med gillestugan och tvättstugan där kanske, för då kan jag förstå dig.
För det här med komfort det handlar ju främst kanske om att pumpen slår till och från med antingen full fart eller helt avstängd vilket ju normalt är mkt störande, och sen det här med innetemperaturen, kan man vänja sig vid en tempskillad på mellan ca 1,5-2,5 ºC i innetemperatur så är det ju också helt ok, vilket ju blir följden vid till och frånslag av en on/off-pump.
Avslutningsvis det här med att Coolixen är fylld med R410A-gas är nog säkert helt riktigt, även om den antagligen ursprungligen är byggd och avsedd för 407-gas egentligen.
Mvh Raffen.
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 04 april 2008, 01:41:53 »
Tjena Raffen!  *vinkar*
Först och främst måste jag berömma dig för den respekt du visar gentemot min uppfattning!  Thumbsup Har deltagit i endel andra forum där man inte kunnat ha en annan åsikt utan att bli utsatt för regelrätta personangrepp.
Hade faktiskt räknat med en del gliringar från de rutinerade "rävarna" (där ibland du ;-)) pågrund av mitt kanske något kontroversiella utalande om ON-OFF maskiner jämfört med inverters.
När det gäller min Coolix måste jag faktsikt säga att jag inte upplevt några temeraturskillnader du nämnde i föregående inlägg(?).
Ställde ner tempen från 21 grader till 20 grader, det som hände till min förvåning var att innerdelen inte stannade utan endast gick ner i varv. Först när jag sänkte ytterligare en grad till 19 grader, stannade den.
Har haft koll på tempen via en termometer i slutet av gillestugan som mer eller mindre konstant visat den inställda tempen (Utom vid avfrostningar förstås). Om detta beror på att väderleken varit mild med lägst 0 grader som lägst vet jag inte.
Hittills är jag iallafall mycket nöjd  :D.
Kan jämföra med ett par Sanyo KRV-SAP93EH jag köpte billigt på Citcop: Den första utedelen läckte kylmedium. När de sedan skickade en ny lät den som ett flygplan vid avfrostning, dessutom vibrerade utedelen till den grad att den kunnat väcka döda...
I denna jämförelse är Coolixen rena brakfyndet! Med reservation för funktionen vid kallare väderlek.
Hursomhelst tyckte jag att det kunde vara lite kul att utvärdera en "no name" pump för att se hur långt man kan komma med futtiga 5.000 kr inkl. installation. Om det inte går vägen är jag iallafall en erfarenhet rikare. Jag är en person som tycker om att jämföra billiga produkter med dyra för att se om det verkligen om de dyra produkterna verkligen motiverar prisskillnaden.
Jag är inte helt övertygad om att talesättet "Man får vad man betalar för" alltid stämmer.
Jag återkommer med rapporter om min Coolix!
Ha det.
M v h
Ingemar
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #24 skrivet: 04 april 2008, 09:25:17 »
Fyrvägsventilerna brukar vara av dålig kvalitet i de billiga pumparna, om "kineserna" löst det problemet kan din värmepump mycket väl fungera bra och länge, kan du nöja dig med den lite mer varierande fläkthastigheten och värmetillförseln så kan du säkert bli nöjd.
Erfareheterna hittils när det gäller de riktigt billiga pumparna har väl inte varit så god, men förr eller senare kommer de nog att lösa de sista problemen också, kanske är Coolix den pump som fixar det?
Fortsätt gärna rapportera då det säkert intresserar massor av folk vilka erfarenheter du får av din pump.
/Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 04 april 2008, 11:33:12 »
Tjenare Hillerman!  En får tacka så mkt för berömmet Thumbsup Självklart måste man respektera andras uppfattningar även om man inte delar dem fullt ut, och det gör vi på det här forumet vet du. Det är ju detta som ibland ger upphov till riktigt intressanta diskussioner som både är lärorika och dessutom sätter lite extra krydda på tillvaron.
Min tanke var ju kanske också att försöka ge en lite mer realistisk syn på det här med on/off-pumpar kontra inverters vad det gäller den praktiska värmekomforten i ett hus, och som lite jämnvikt till din kanske lite överdrivet positiva uppfattning om de förstnämnda.
Vad det gäller ditt problem med en märkespump som du nämnde så kan det ju förekomma enstaka avarter även bland dem, eftersom olycksfall ju som bekant kan hända i de bästa av familjer, men på det hela taget sett så är de i allmännhet ett avsevärt mkt bättre köp än billigare typer av on/off-pumpar.
Sen det här med att du inte hade upplevt några större temperaturskillnader fn med Coolixen, och vissa andra lite underliga fenomen i sammanhanget kan nog mkt bero på den årstid och utetemperatur som vi har fn eftersom detta väderläge som vi har för tillfället inte är särskilt gynnsamt för värmepumpar överhuvudtaget, oavsett om det nu är on/off eller inverters. Jag kan väl då också nämna att jag för tillfället även själv upplever min egen pump som lite av en on/off fast det nu är en inverter pga att den håller på och startar och stoppar stup i kvarten, även om det inte stör mig vare sig ljudmässigt eller på annat sätt, men det är ju ganska onödigt för pumpens del, och dessutom oekonomiskt, så därför har jag börjat att stänga av pumpen helt på dagarna nu istället.
F.ö så vill jag bara än en gång önska dig ett stort lycka till med din pump HILLERMAN, och precis som Rickard tycker så ser jag också fram emot att du håller oss informerade om hur din pump fungerar, och spec framöver till nästa säsong kanske när det blir lite mer kallare väderlek med ett flertal minusgrader, så att pumpen får visa lite mer vad den duger till.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #26 skrivet: 04 april 2008, 13:41:06 »
Hej har också köpt en coolix tänkte ha den som komplement till bergvärmen.
Pga de milda vintrarna hoppas jag kunna sänka framledningstemp genom att stödvärma med en luft/luft så länge utomhustempen är högre än i borrhålet. Kan någon av er som redan har installerat vara snälla och lägga in bilder på aggregatet ihopkopplat, då jag känner mig lite osäker hur det kopplas än.
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #27 skrivet: 05 april 2008, 19:29:00 »
Hej alla!
Jag har med köpt en coolix för att ha som komplement till min täljstensugn samt att svalka på sommarn,
jag samtalade med en lokal värmefirma som menade på det att en inverterpump som
skulle stänga av sig när jag eldat, skulle ta skada av det eftersom kompressorn skulle
kallna då. Då tänkte jag att ca 22000 vs 5000 var ett bra skäl att testa en on/off lika gärna,
Då denna hade trågvärme samt värme och isolering på kompressorn så tyckte jag det var lovande..
Sen det att en del inte rekomenderar on/off i bostadshus...
När jag var i tonåren på 90talet hade min far en luftluft vp ,jag var bergsäker att det var en inverter
nu i efterhand.
Men det var en on/off och jag tyckte den skötte sitt jobb galant, samt höll en jämn temp
Det var en mitsubishi som höll i 15år innan den gav upp, så jag undrar om dom verkligen
är så mkt sämre nu när dom är så billiga ..
COP värdet är ju också bättre än på R12 pumparna
Jag ska göra ett markstativ till min utedel då borde jag ju inte märka när den startar tycker jag..
Jag får väl återkomma med mer info om någon är nyfiken :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #28 skrivet: 05 april 2008, 19:46:55 »
I denna sak anser jag att Raffen har fullständigt rätt det är väldigt svårt att få ut någon som helst ekonomi i en on/off pump tills den dag den kommer
att gå dygnet runt för at utetempen kräver det, när man starar en on/off & har manormeterstället på ser man tydligt at det krävs åtminstone 3 min innan den är uppe i tryck alltså tappar man 3 min vid varje start som pumpen bara går utan att ge värme med full last på kompressorn alltså med sämsta möjliga cop, dessutom har aldrig jag varit med om nån som haft sin billiga on/off mer än 2 år .............
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #29 skrivet: 05 april 2008, 20:49:13 »
Då dom billiga pumparna funnits mer än 2år så borde ju såna hära forum vara full av såna som skulle avråda från köp av egna erfarenheter? Samt en kompis på york refrigeration rekommenderade rustas i mitt fall för det hade inte varit mera jobb på dom än på "finpumparna"
