Författare Ämne: Värmepumpsforum-pumpen  (läst 9627 gånger)
  • Antal inlägg: 36638
« skrivet: 12 mars 2008, 08:09:21 »
Jag undrar om vi som tror oss kunna en del om de problem som finns med dagens luft/luft-värmepumpar, och de behov som vi användare har, skulle ta och speca upp drömpumpen?
Jag börjar i detta inlägg med några saker som jag tänkt på, fyller på denna lista allt eftersom (om inte nån annan ställer upp det snyggare, då kanske jag lånar det hit till detta inlägg)
1. Underhållsvärmeläge, skall fungera på följande sätt:
Innan avfrostning startas skall fläkten i inomhusdelen stoppa och kompressorn skall fortsätta gå tills temperaturen inuti innedelen (på utgående rör från kondensorn) är ca 45°C (ställbart)
När avfrostningen startar skall den gå med fläkten i innedelen avstängd tills tempen på utgående rör från kondensorn understiger 20°C (ställbart)
2. Avfrostningsautomatik:
Ingen avfrostning vid utetemp över +5°C (ställbart)
Maximal drifttid utan avfrostning vid utetemp under +5°C = 4 timmar (ställbart)
Forsätt gärna komplettera, nu måsta jag arbeta med annat.
/Rickard
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Värmepumpsforum-pumpen
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 20:01:02 »
En grej jag kommer på är ju inbyggd ismaskin!
Moderna kylskåp har ju ismaskin inbyggd, varför inte ett fack i innerdelen som det lagras små iskuber i.
Bara att hålla grogglaset under och peta ur ett par isbitar.  Thumbsup
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2008, 20:04:46 »
Det där var ju ingen bra avfrostningsfunktion, min och många fler har betydligt smartare avfrostning!  --/
Utloggad 175GD
  • Stad/land: Kristiansand/Norge
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2008, 20:23:22 »
Hva med frittstående termostat som plasseres nøyaktig der man ønsker, og som helst kommuniserer trådløst med varmepumpen.
Kunne også tenke meg en fjernkontroll som ikke er avhengig av line-of-sight.
GD175
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2008, 06:11:15 »
Jag hade bara börjat med avfrostningen, och för din info så har Toshiba inte den smartaste avfrostningen, med den avfrostning de har så kan de isa igen om man har litet värmebehov i samband med milt väder runt noll grader. Så även Toshiba kan bli bättre.
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2008, 19:46:04 »
Sådant väder har vi haft hela vintern här och avfrostningsfunktionen funkar absolut lysande bra eftersom den är behovsstyrd till en viss temperatur.
Jag har aldrig sett den avfrosta när det inte behövts och jag har aldrig sett den igenisad under de fyra år jag haft den.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2008, 21:09:40 »
- För innedelen ska man kunna välja mellan fasta fläkthastigheter och "intelligenta" fläkthastigheter a´la Panasonic
- När börvärdet är uppnått ska innedelens fläkt kunna stannas helt.
- Veckotimer med möjlighet till nattsänkning och dagsänkning över alla veckans dagar
- Utedelen ska inte behöva elslinga
- Möjlighet till externt interface för att kunna styra och avläsa olika värden via t.ex. en PC:n. Med styrning syftar jag främst på de parametrar som kan ändras via fjärrkontroll, tex. börvärde, timer, fläkthastigheter m.m.
- Inbyggd webbserver för att kunna styra och avläsa värden över Internet
- Ja, vafan, när vi ändå håller på så slänger vi med ett API så att den som vill kan skriva program för pumpen. Man kan t.ex. få events när avfrostning påbörjas, när börvärde är uppnådda, när pumpen startas och stängs av osv. Naturligtvis ska man även kunna läsa av och ändra parametrar via sina egna program som antingen laddas in i pumpen och körs där eller som körs på en ansluten PC, eller varför inte både och?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2008, 21:22:08 »
Just det, den är fyra år gammal.
Nåväl, jag vet exakt hur Toshibas värmepumpar avfrostar och de har en brist i avfrostningsautomatiken, det är krångligt att förklara och drabbar långt ifrån alla användare, men problem finns för ett fåtal kunder.
Bara för att min honda civic går bra är det ingen garanti att alla andra honda civic går bra, eller hur?
Förvörigt har de flesta värmepumpar problem med avfrostningen, så inget ont om Toshiba, de har en av de bättre styrningarna, dock inte helt perfekt.
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2008, 10:34:59 »
- Helt ljudlös innerdel (drömpump snackar vi nu)
- Innbygt effektmätare som visar rätt (så vi slipper mäta med billiga mätare som finns hos t.ex. CO)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2008, 12:54:33 »
-Håller med Kilo här att innedelen givetsvis ska ha väljare mellan fasta och s.k intelligenta fläkthastigheter som standard redan idag egentligen.
-Ett önskemål också som skulle vara standard redan idag är att temperaturinställningen skulle vara i 0,5 ºC -intervaller.
-Samt ett framtidsönskemål vore ju också att pumpen skulle vara inställbar (justerbar) vad gäller avgiven effekt och egen energiförbrukning via t.ex en potentiometer mellan låt oss säga 4 kw-9 kw, för största möjliga flexibilitet och ekonomiska drift.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2008, 14:17:51 »
Ja ljudet måste ju gå att få ner. En del låter ju väldigt mycket i dagsläget
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2008, 14:45:34 »
Tjenare Hansson!  Visst går det går det ju lätt att få ned ljudet, det allra enklaste och effektivaste är ju att trycka på off-knappen, då blir den ju riktigt tyst och fin. ;) Nej skämt åsido, ljudet tycker jag personligen är ett mkt litet bekymmer, om ens något, de enda gångerna som jag faktiskt störs av ljudet från luftvärmepumpen är när den stannar och blir tyst. :)
Mvh Raffen.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2008, 16:28:25 »
Mvh Raffen.
Jag håller med Robert och Hansson.
Ljudet tycker jag är den största nackdelen med min VP(Sanyo124).
Främst innedelen men även utedelen.
Jag har i någon mån vant mig vid ljudet(oljudet), men varför ska man behöva vänja sig vid störande ljud bara för att man vill minska elförbrukningen?
Jag föredrar "största möjliga tysssssssssssnad".
/ Bertil
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2008, 16:41:28 »
Mvh Raffen.
Dom jag har pratat med uppfattar ljudet som störande.
Fast även fast du störde dig på ljudet tror jag inte att du skulle skriva det  ;D
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2008, 17:37:23 »
Jag tror inte Raffen stör sig på ljudet eftersom han har pumpen i källaren.
Min pump sitter i vardagsrummet och jag stör mig ibland på ljudet. Underligt nog stör jag mig bara på vintern när pumpen går för värme och inte alls på sommaren när den går på kyla, kanske för att jag njuter mer av kylan på sommaren än vad jag njuter av värmen på vintern.
  • Dot gäster: 2016
