Författare Ämne: Värmepumpsforum-pumpen  (läst 9628 gånger)
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Värmepumpsforum-pumpen
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2008, 17:53:44 »
Vad gäller utedelen,så skulle jag (och en del andra) vilja ha den snyggare designad (diskret).Vad gäller innedelen,så skulle jag vila ha inblåset på baksidan,och en ventil genom väggen till rummet bakom.Detta för att få bättre cirkulation,och förhindra rundgång mellan utblås och inblås.Detta betyder att innedelen måste sitta på innevägg,men man kan ju placera den i hörnet mot en yttervägg,för att få kortast möjliga avstånd mellan ytterdel och innerdel.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2008, 19:22:57 »
- Helt ljudlös innerdel (drömpump snackar vi nu)
Ja ljudet måste ju gå att få ner. En del låter ju väldigt mycket i dagsläget
Tjenare Hansson!  Visst går det går det ju lätt att få ned ljudet, det allra enklaste och effektivaste är ju att trycka på off-knappen, då blir den ju riktigt tyst och fin. ;) Nej skämt åsido, ljudet tycker jag personligen är ett mkt litet bekymmer, om ens något, de enda gångerna som jag faktiskt störs av ljudet från luftvärmepumpen är när den stannar och blir tyst. :)
Mvh Raffen.
Jag håller med Robert och Hansson.
Ljudet tycker jag är den största nackdelen med min VP(Sanyo124).
Främst innedelen men även utedelen.
Jag har i någon mån vant mig vid ljudet(oljudet), men varför ska man behöva vänja sig vid störande ljud bara för att man vill minska elförbrukningen?
Jag föredrar "största möjliga tysssssssssssnad".
/ Bertil
Hej Bertil!  Har tyvärr ingen större erfarenhet av fläktljudet på Sanyos innerdelar, och du har tydligen också vissa problem med ljudet från ytterdelen, något som är ett helt okänt begrepp för min egen den eftersom jag aldrig någonsin hört tillstymmelse till ljud eller vibrationer ifrån min egen ytterdel.
Men jag håller givetsvis helt med dig om att kan man som i ditt fall inte vänja sig vid, eller tolerera ett visst fläktljud från en pumpinnerdel utan föredrar absolut tystnad, så skall du ju under inga omständigheter använda dig av en luftvärmepump som uppvärmningskälla tycker jag, utan då skall du givetsvis omg stänga av pumpen och använda dig av, alt anskaffa ett helt annat värmesystem som avger sin värme helt ljudlöst istället.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 mars 2008, 19:24:29 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2008, 19:41:15 »
Mvh Raffen.
Dom jag har pratat med uppfattar ljudet som störande.
Fast även fast du störde dig på ljudet tror jag inte att du skulle skriva det  ;D
Tjenare Hansson!  Nej då, så illa är det inte att jag försöker föra någon bakom ljuset alltså ;D Nä faktum är att jag störs faktiskt mer när fläkten stannar än när den går, och vad det nu beror på exakt vet jag inte helt säkert, kanske är det möjligtvis pga någon slags mysig känsla av att den ju levererar ut en massa god och billig värme när den snurrar, och omvänt så slutar den ju med det när den stannar, och då känner man sig lite störd ev :-\ kanske.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2008, 20:06:01 »
Jag tror inte Raffen stör sig på ljudet eftersom han har pumpen i källaren.
Min pump sitter i vardagsrummet och jag stör mig ibland på ljudet. Underligt nog stör jag mig bara på vintern när pumpen går för värme och inte alls på sommaren när den går på kyla, kanske för att jag njuter mer av kylan på sommaren än vad jag njuter av värmen på vintern.
Tjenare Kilo!  Ja du är allt bra klipsk du Kilo ;) som kollade upp att jag hade innerdelen i gillestugan i källaren, och det är ju då helt riktigt att uppe i bostadsvåningen inkl sovrum mm så hör vi ju inte ett skvatt av pumpen ens på fullt fläktvarv. Så visst är det viktigt att välja ut en så bra och ändamålsenlig placering som möjligt när det gäller luftvärmepumpar.
Sen skall jag erkänna att vi använder gillestugan väldigt mkt under vinterhalvåret eftersom vi har både storteven, braskaminen, granen mm (när den tiden är) där nere, men vi har då innerdelen på motsatta sidan av där vi har soffgruppen mm, och Tv:n är ju nästan alltid på vilket innebär att man hör ju nästan aldrig innerdelen då heller, men trots det så märker jag oftast när fläkten ändå stannar, och då stör det mig faktiskt lite grann. ^-^
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2008, 20:11:12 »
-Samt ett framtidsönskemål vore ju också att pumpen skulle vara inställbar (justerbar) vad gäller avgiven effekt och egen energiförbrukning via t.ex en potentiometer mellan låt oss säga 4 kw-9 kw, för största möjliga flexibilitet och ekonomiska drift.
Är det inte så en inverter jobbar?
Eller önskar du att kunna ställa max uttagen effekt till t.ex 4kW när behovet är högre och tvärtom?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2008, 01:35:13 »
Hej Nic2!  Jo det är ju rätt att en inverter jobbar ungefär så, men min tanke var väl någon slags superinverter, och vad jag egentligen tänkte på var väl snarare den nominella effekten med resp förbrukning som man skulle kunna reglera via någon slags potentiometer. Detta skulle då på ett helt annat sätt kunna påverka den avgivna värmeeffekten vid t.ex de traditionella testtemperaturerna +7, +2, -7 och -15 ºC, så att man vid t.ex +7 och +2 ºC hade ungefär samma värmeeffekt som man hade ställt in på säg 4 kw, medan man då hade mellan ca 50-60% av den avgivna värmeeffekten = mellan ca 2-2,5 kw vid -15 ºC. Samma sak om det skulle bli riktigt kallt och man vrider upp den till 9 kw nominellt vid +7 och + 2 ºC, så skulle man då få någonstans mellan ca 4,5-5,4 kw i avgiven värmeeffekt vid -15 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2008, 13:09:31 »
En inbyggd ELenergiförbrukningsmätare som givetvis kunde avläsas i fjärrkont.display ! där skulle "effektkurvor" kunna lagras dag-för-dag . Fjärris utrustad med USB eller bluetooth och då med överföring från fjärris till dator , och där i datorn då kunna få en fullständig " driftsstatistik" !
Håller ochså med ett tidigare inlägg att avfrostningar t.e.x kunde gå att justera.    :)
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2008, 20:13:03 »
En funktion som ger avgiven energi vore ochså kanon!
Och tja "värmefaktor indikator" vore kul med!
Hmmmm, sen vore det kanske bra i ren värmedrift om man kunde få pumpen att ta luft från golvet eller tja, valbar och styrbar kanal anslutning!
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Rollster
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2008, 21:19:19 »
Sammanställ därefter alla bra ideer , och konstruera världens bästa luftvärmepump . vem gör det då ? Kanske Richard mfl. nördar här på forumet..   ;)
Tillverkningen skulle väl nog bli qvalitativ här i norden , men kanske ej billig ? Är detta realistiskt eller bara en dröm ?
Varför inte , här i norden tillverkas ju ändå otaliga värmepumpar ( frånluft / jord / berg-pumppar ) årligen !   Vem hinner först.....
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2008, 22:19:56 »
Tror tyvärr att marknaden för en superpump med alla dessa funktioner som radats upp här är väldigt liten.
Vi "nördar" här uppskattar funktionerna, men för 95% av potentiella vp-köpare så spelar allt lullull ingen roll, de vill halvera sin uppvärmningskostnad, thats it.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2008, 22:36:10 »
Jag vet ni pratar luft/luft, men jag skulle önske mig:
mark/bergvärme med varvtals-styrd vb-pumpe, kompressor, kb-pumpe, med el-mätar och värmemätare och intelligent mjukvara som själv lär seg den optimala reglering av huset etter dets förbrukning skapande bästa cop under alla förhållande!
Naturligtvis wireless transmission av alla data!
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Rollster
« Svar #26 skrivet: 23 april 2008, 07:51:49 »
Eller kanske mer rimligt att ta en kvalitetspump som finns på marknaden och bygga om electonicen lite så att man kunde justera på vissa parametrar . Kanske koppla in nån sorts "blue-tooth" på pumpen och kunna "kontrollera" den trådlöst från datorn . Chipstrimning görs ju sen länge tillbaka på bilar , varför inte på en luft-luft-pump .
Om det då vore lönsamt att göra det är förstås en annan femma .  :D
  • Dot gäster: 2010
