Författare Ämne: L/V eller bergvärme, Vad välja??  (läst 9415 gånger)
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 mars 2008, 09:10:12 »
Hejsan,
Har smygit omkring i detta superba forum och läst men måste nu fråga er experter.
Skall byta ut min oljepanna som förbrukar minst 3 kubik (har bara bott här 6 månader), först var jag inne på en luft vatten pump för jag har hört att bergvärme är så dyrt. Nu har jag dock två offerter:
1. Luft vatten - Daikin med 200l vvb   Totalpris- 96 000 kr
2. Bergvärme  - Nibe 1225  160l vvb   Totalpris- 119 000 kr
Själv tycker jag inte skillnaden är så stor så det lutar åt bergvärme eller vad tycker ni?
Mvh Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
  • Antal inlägg: 10044
SV: L/V eller bergvärme, Vad välja??
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 09:58:42 »
Var i landet finns huset och hur djupt borrhål ingår i offerten?
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2008, 12:06:27 »
Huset ligger strax utanför Göteborg. Borrdjupet vet jag inte man han sa att hålet skulle hålla i 50 år. Jag fick priset över telefon men han skulle skicka offerten på posten idag.
Mikael
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2008, 18:40:18 »
Om det inte skiljer mer än 23000:- mellan dessa skulle jag ta bergvärmen.
Utloggad Chalmerist
  • Antal inlägg: 18
  • Energibrunn
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2008, 00:04:09 »
Mikael
Intressant - du kan väl informera forumet om vad offerten säger, t ex borrhålsdjup och ev. finstilt.
Mvh
//Stefan
Bosch 7800i
200 m
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2008, 13:38:29 »
Intressant...
Leverantörerna kan oxå räkna. I och med att L/V börjar kunna konkurrera med bergvärme i södra Sverige, så kan man se att L/V leverantörerna börjar ta ut litet högre priser och bergvärme lägre. Eftersom värme-pumparna kostar ungefär lika mycket i tillverkning, så är det hål-borrarna som sitter i kläm.
Sannolikt får vi se en prispress på borrning/anläggning. Och kanske en trend mot mindre hål igen?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2008, 14:38:40 »
Bergvärme anser jag, kolla boordjupet och lägg till några meter. 10m extra kostar ca 2500:- inkl slang och brine.
///AndersA
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2008, 07:49:28 »
Lite uppdatering.
Offerterna jag har fått in ser ut som:
1. L/V, Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb, års cop 2,0
2. Bergvärme, Nibe Fighter 1225-6 inbyggd 160 L vvb, 130m borrhål, foderrör utöver 9m 810 kr/m, års cop 3,3
I båda ingår borttagning av oljepanna och tank och hela installationen. COPen är deras egna uträknade värden
/Mikael
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2008, 09:01:24 »
Skillnaden i driftkostnad mellan alternativen blir lite över 4000 kr/år till bergvärmens fördel om man utgår från cop-värdena enligt offerterna. Jag skulle därför tveklöst välja det alternativet.
Jag är lite förvånad över att L/V-alternativet bara har 6 kW elkassett. Blir det så kallt att värmepumpen stängs av skall 6 kW inte räcka om oljeförbrukningen är rätt. Jag är också lite förvånad över att cop inte blir högre än 2,0.
130 meter borrhål är bra, det verkar nästan som om man har räknat med att det är rätt långt ner till berget. Års COP 3,3 med tillsatsel inräknad kan vara någon tiondel för högt men berget i Göteborgstrakten är lite varmare än i Stockholm och blir det inte så mycket tillsatsel kan det nog vara möjligt. Det påverkar i alla fall inte valet mellan bergvärme och L/V.
I och med att dimensioneringen är gjord baserad på en oljepannas förbrukning måste man acceptera att utfallet kan bli lite annorlunda än vad offerterna anger då det är svårt att rätt uppskatta pannans årsverkningsgrad.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2008, 10:38:48 »
Lite uppdatering.
/Mikael
Du måste ha fått fel årsmedel-cop av din Daikin försäljare , helt omöjligt att den bara ska ligga på 2,0 i cop,Dom pumpar som vi monterat ligger på 2,89-3,0 i årsmedelvärmefaktor.Dessa pumpar är givetvis loggade och inmonterat en extra elmätare på.Har hitills inte stött på ngn bergvärmepump som ligger högre än 3,1 i årsmedelvärmefaktor så 3,3 låter lite högt för en Nibe med gradminuterreglering.Vad har du haft för oljeförbrukning?Hur stort är huset?Vad har du för radiatorer?Hur många är ni i familjen?
Pumpen stängs inte av utan blir det kallare än -24 så ger pumpen iallafall 2,5kw och då har man 6+2,5kw=8,5kw och det är där som man måste dimisionera pump och elpatron efter husets behov
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2008, 11:48:10 »
Jag är rätt säker på att min pump har klarat 3,1 med undantag för vintern 2002-2003 då det blev en hel del tillsatsel.
2,0 för Daikin låter lågt, det håller jag med om. Göteborgstrakten borde väl vara gynnsamt för L/V.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2008, 12:34:23 »
Pumparna är dessutom monterade i Norrland så att bara få 2,0 i års-cop i Göteborgstrakten.............no way!
« Senast ändrad: 14 mars 2008, 12:36:57 av Hasse21 »
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2008, 13:34:43 »
Tackar för alla svar och synpunkter. Kände mig tvungen att ringa Daikin försäljaren efter era tankar om COPen. Han sa dock att dessa stämde i slutändan när man räknat in alla faktorer.
Huset är 1 1/2 plans med källare, ca 110 + 30 m2. Oljan är minst 3 kubik (har bott i huset i 6 mån. så det är uppskattat). Vi är två vuxna och två småbarn.
Vad jag kan se har de använt i stort sett samma värden i sina uträkningar.
Årskostnaderna som de räknat ut på offerterna är (kWh=1,1 sek)
L/V 12 150 kr
Berg 7 500 kr
Mvh   Mikael
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2008, 14:56:42 »
Kan du Pm mej Daikin-försäljarens telefonnr.Någonting är lurt här.Har han räknat in en faktor på att du bor i Sibirien eller vad.Vi ligger inte under 2,89 i årsmedelvärmefaktor på våra pumpar som vi monterat.Då det är årsmedelvärmefaktorn som jag pratar om så betyder det att alla faktorer är inräknad.Observera också att pumparna är monterade i Norrland
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2008, 18:28:42 »
Hur bär ni er åt för att komma fram till ett cop med 2 decimaler?
Kollar ni upp förukning efter 1 års körning på alla installationer ni gör? Seriöst i så fall.
  • Dot gäster: 4087
