Författare Ämne: L/V eller bergvärme, Vad välja??  (läst 9416 gånger)
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: L/V eller bergvärme, Vad välja??
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2008, 20:07:18 »
Kan du Pm mej Daikin-försäljarens telefonnr.Någonting är lurt här.Har han räknat in en faktor på att du bor i Sibirien eller vad.Vi ligger inte under 2,89 i årsmedelvärmefaktor på våra pumpar som vi monterat.Då det är årsmedelvärmefaktorn som jag pratar om så betyder det att alla faktorer är inräknad.Observera också att pumparna är monterade i Norrland
Hur bär ni er åt för att komma fram till ett cop med 2 decimaler?
Kollar ni upp förukning efter 1 års körning på alla installationer ni gör? Seriöst i så fall.
Japp det är precis det vi gör ,vi loggar dom och försöker få våra kunder att montera elmätare enbart för pumpen.Vi kan även från vårt kontor logga in på dom pumpar som vi monterat och läsa av kurver osv.Tycker det är en självklarhet att kunden verkligen får en v-pump som är optimerad för just deras hus.
« Senast ändrad: 14 mars 2008, 20:09:20 av Hasse21 »
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2008, 20:24:51 »
Hej Hasse,
Har ingen lust att lämna några namn eller nummer.
Men känns inte årskostnaderna rimliga på ett ungefär?
/Mikael
1 1/2 plans hus med källare, 110 +30 m2 i Göteborg -
Daikin Hydrobox med 6kW elkasset, utomhusdel 7,5kW och 200L vvb
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2008, 21:26:25 »
Troligen drar huset lite mindre värme än mitt hus. Är det så är bergvärmekalkylen rätt. L/V-kalkylen kan jag inte bedöma men den verkar hög. NIBE anger på sin hemsida cop 2,5 som typiskt för en L/V-pump.
Men det är mer än bara driftkostnader att tänka på. En 6 kW bergvärmepump går att köra på 16 A huvudsäkring om hushållelen inte innehåller några våldsamma förbrukare. Den kommer nog aldrig att behöva mer än 3 kW tillsatsel = 4,5 kW totalt. L/V-pumpen kommer i värsta fall att dra lite över 7 kW.
I en del fall kan det bli problem med avfrostningen av L/V-pumpens förångare. Vet inte om det drabbar L/L-pumpar i större utsträckning men det är många som har skrivit om problem med att förångaren har isat igen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2008, 07:42:58 »
Håller med de flesta inlägg, men det är väl 2 olika firmor som offererat. Tror att ctc är störst (bäst?) på l/v och nibe på berg. Ta in ctcs priser istället. Kan du fått lockpris av nibe och framtida problem?
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 21 april 2008, 10:05:03 »
Hejsan,
Ett tag sen jag var här så tänkte ge lite info.
Fick efter en lång stund tummen ur och bestämde mig för bergvärme (förra veckan). Pratade med grannen i helgen och informerade honom om detta, då informerade han mig att han hört att det var 40 meter ner till berget  :o. Så nu imorse ringde jag kommunen och visst var det 40 meter ner till berg hos grannens granne, skulle kunna chansa att jag bor på en bergstopp men känner inte för att betala den dyra fakturan om det nu skulle vara 40 meter ner. (Varför har jag inte kollat dettan innan???) Så nu har jag makulerat min beställning på bergvärme och får antagligen ta en L/V lösning. Hoppas offerten på Daikin fortfarande gäller :D
Mikael
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 21 april 2008, 15:56:35 »
Pm:a mej när du har fått den monterad så ska jag hjälpa dig att justera in den rätt.Be oxå om en rumsgivare med en hysteres på minst 0,5gr.Om dom inte kan få fram en sådan så kan jag ordna en trådlös med ställbar hysteres.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 22 april 2008, 07:34:50 »
Är det inte så att i Daikins kalkylprogram så räknar man alltid med 55 ºC framledning det är därför års cop blir så lågt??
Utloggad styrch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 07 maj 2008, 16:00:52 »
Hejsan,
Enligt min kalkyl var framledningstempen 50 ºC.
Jag har nu också beställt Daikin pumpen så det blir installation i slutet av Maj.
/Mikael
  • Dot gäster: 4050
