Författare Ämne: Bidrag  (läst 11388 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Bidrag
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2008, 16:46:20 »
Anledningen till att luftvärmepumpar inte är bidragsberättigade är att de inte ger en tillräckligt stor total energibesparing, dessutom kräver de mer eltillskott när det blir riktigt kallt - och även om det inte sagt så högt ännu tror jag de flesta som är insatta i elförsörjningssystemen vet att effekttaxor kommer att införas  så småningom.
Om de nu skulle ge bidrag till lösningar som innebär att tusentals kunder skulle få skyhöga elpriser under vintermånaderna skulle det slå tillbaks på regeringen den dag effekttaxorna införs.
Effekttaxa = Fast avgift baserad på månadens högsta toppeffektbehov i huset, alternativt ett högre elpris på hela månadsförbrukningen om man förbrukat mer än typ 4, 6, 8, 0, 12 o.s.v. kW som mest i toppeffekt.
PS. Även klent dimensionerade luft/vatten och berg, sjö, eller jordvärmepumpar kommer att behöva eltillskott om det blir riktigt kallt, men inte lika mycket.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bidrag
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2008, 18:18:48 »
Förklara gärna varför l/v skulle kräva mindre tillskott än l/l vid kallare temp.
De andra förstår jag men som sagt l/v borde väl rimligtvis kräva lika mycket tillskott som om man kör l/l.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bidrag
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2008, 18:38:13 »
Hej Citactiva!  Det måste ju naturligtvis vara så att vid installation av luft/vatten-värmepump så utgår självfallet inget bidrag heller i likhet med luft/luftvärmepump, och det framgår ju av Boverkets länk att så inte är fallet, http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2329&epslanguage=SV
annars vore det ju en ren diskrimineringsfråga när det gäller värmepumpssystem och ett klart fall av tjänstefel, alt ändå tydligare tecken på dessa myndigheters och styrandes oförstånd och okunnighet.
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Bidrag
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2008, 18:59:53 »
Nå jag då?
Gick från en effektslukande 2*4,5kw elkassett till en VP totalt totalt tillsatsbehov(förutom legionella), en
energiförbrukning om 28000kWh och 4-5m3 till 12500-13500kWh om året.
Inte en enda spänn hade jag att hämta i bidrag!
Men å andra sidan, jag tycker inte att beslut om konvertering skall vara baserat på hur mycket bidrag jag erhåller! Det
är något som skall baseras på eget ansvar om framtida energibesparingar och miljömedvetenhet!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bidrag
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2008, 19:07:12 »
Nå jag då?
Hej Pricken!  Jag håller helt med dig, bra jobbat tycker jag och du är ju ett riktigt stort föredöme Pricken.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Bidrag
« Svar #20 skrivet: 10 mars 2008, 20:46:14 »
hej
oj jädrar vilket drag i tråden
om jag citerar våran  rörkrökare som knapast kan ses som ett stort fan av solvärme
"att klart som fan att solfångare behöver bidrag då det inte funkar...det är som vanligt
att det politikerna vill ha fram subventioneras  ,,,,så folk vill ha det, se bara på direktelen då den kom...."
något inskränkt men till vissa delar ganska sant....
visst funkar solvärmen men i energibesparings syfte står den sig slätt mot allt i pumpväg
så att säga att en luft/luft eller luft/vatten pump  spar för lite energi tycke jag låter underligt
då den på årsbasis säkerligen spar in 2-3x mer energi än vad solfångaren gör
90% av solfångarna spar säkert in runt 3000-3500 kwh per år
jämmför det gärna mot en luft luft som förmodligen sänker energi förbrukningen med ca 6-7000 kwh per år...kör man sen en luftvatten så är besparingen förmodligen mer mot 10 000 kwh
iomed den gör varmvattnet nästan gratis sommar tid....
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Bidrag
« Svar #21 skrivet: 10 mars 2008, 21:12:39 »
Jag tycker att det har känns bra att bidra med lite skattepengar till mina grannar för att dom låtit montera braskaminer som räddar landets energiförsörjning,dels ser man ju om det kommer in någon luft i ens eget hus då det eldas i tätbebyggt område där husen har mekanisk ventilation vilket uppskattas av vår astmasjuka son.Sedan har jag ej sett någon ved vid vid dessa hus så den skumma lukten man känner ibland är väl lite hushållssopor som eldas upp.Viktigast är nog skrytfaktorn att man har en braskamin det visar ju att man hänger med.Jag tror inte att våra myndigheter kan så mycket om just någonting alls,det är som på större företag ,att dom går bra trotts sin ledning inte tack vare ,som inte gör mycket nytta om man ej räknar att dom lyfter sina stora bonusar.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
SV: Bidrag
« Svar #22 skrivet: 10 mars 2008, 22:06:29 »
Och jag som trodde att skrytfaktorn var att man fick bidrag men det kanske bara funkar i utvecklingsområden som typ norr om dalälven  *roflmao*
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bidrag
« Svar #23 skrivet: 10 mars 2008, 22:37:36 »
Mvh Raffen.
Hej, nej bidrag hoppas jag verkligen inte det delas ut för Luft/vatten.
Men jag är fortfarnde intresserad på varför l/v skulle kräva mindre tillskott än l/l.
Har förövrigt värmt mitt lilla hus helt utan tillskott i 2 år nu med l/l.. (förutom badrum) Men så har vi ju inte vinter här nere heller  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bidrag
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2008, 00:35:23 »
hej
varför skulle luft vatten va sämre än en luft luft pump ?
har en bekant som kör med en atria å han e skit nöjd rejält sänkt förbrukning å det funkar jämt
visst en gammal luftvatten är väl inte optimal men som med allt annat går ju utvecklingen frammåt
det är inte samma grejer i dag som för 10 år sen
sen så tvivlar jag inte på att ett bra hus mitt i svedala skulle klara sig långt med tex en 6.5-7kw
luft luft pump utan att behöva speciellt mycket tillskott varje år
har en kompis i örebro som satte in en 5kw panasonic pump dom stödeldar ca 2x per år i en liten vedkamin  så det funkar faktiskt bra
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bidrag
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2008, 08:18:51 »
hej
Läs igen, läs rätt..
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Bidrag
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2008, 13:28:22 »
Nej det har inte vart så jobbigt för vår luft/luftvärmepump som enda uppvärmningskälla att hålla värme i huset med  1222.6 kwt för lvp hela året 2006,det var inklusive kyla några gånger på sommaren.
Kanske skulle det vara bättre om myndigheterna givit bidrag till dom som skaffade sig lvp istället för de som köpte braskaminer!
Prisnivåerna på kaminer varierar kraftigt, från ett par tusenlappar till upp emot 100 000 kronor för de mest extrema modellerna.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: Bidrag
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2008, 22:38:48 »
Betalade 10500 för min luft/luft (sanyo) fick 8000 i bidrag så då fick jag råd å köpa en braskamin (Nibe Rosendahl).
 >:D >:D
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bidrag
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2008, 23:36:47 »
hej
hej
tjaa visst är en luft/vatten lite mindre  effektiv än  en ren luft/luft  maskin ..men
jag tror ni glömmer att den ochså värmer varmvatten hela året,om kostnaden för varmvattnet är ca 6-8000 kr per år  med elvärmt vatten
så kapar man säkert bort ca 65-70 % av den kostnaden med en luft/vatten maskin
så ser prognosen bra mycket bättre ut
sen att vissa tror att luft luftare är skrot kan jag tyvär inte göra nått åt...jag vet att
dom funkar bra å värmer huset hyfsat billigt  min e12 fixar trots allt hela kåken ner mot -20
utan just nått extra stöd...så den funkar
jag fattar inte varför folk är så imot att köra flera uppvärmnings grejer
ta en vedkamin + en lufft/luft pump  dom funkar helt perfekt i hop
eldar du slår pumpen av helt automatiskt ,då eldningen slocknar så kliver pumpen in å håller en viss grundvärme i kåken  typ 19 grader
kaminen lastar även av pumpen vid kallare väderlek så  pumpen behöver gå mindre hårt = bättre cop  (för på isningen å avfrostnings intervallerna förlängs rejält)
sen om det blir svinkallt så fixar kaminen att stå för värme behovet just dom kalla dagarna då pummpen är för klen så behovet av att köra el minskas till i princip noll
resultatet är att man tar det bästa av allt,pumpens bekvämlighet,vedkaminens kraft då det behövs + att det går lite ved då det igentligen inte behövs eldas speciellt ofta,det rör sig om max 1-2 månader per år,resterande tid fixar pumpen att värma kåken
samma med tex en luft/vatten maskin släng in en vedkamin å stötta med å det är kallt
så klarar den av att värma huset väldigt länge utan elstöd
 +att man åtnjuter fördelen med att ha billigt varmvatten med den i princip hela året,sommartid finns det knappast nått som gör vatten lika billigt som en luftvatten maskin,bergvärmen har då inte en skugga...det enda som förmodligen kan mäta sig med den är väl solvärme
om man struntar i vad den kostar....
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bidrag
« Svar #29 skrivet: 12 mars 2008, 06:33:43 »
hej
hej
Äh ja ger upp.
Det var inte alls det jag frågade om.
Rickard påstod att luft/vatten, jord och bergvärme behöver mindre eltillskott än en luft/luft maskin.
Jord och bergvärme vet jag att det behövs mindre tillskott till pga att de ej är känsliga för utetemp på samma sett som l/l och l/v
Därför tyckte jag rickard kunde förklara varför en l/v skulle kräva mindre tillskott än en l/l vid riktigt kall utetemp.
påståendet:
« Senast ändrad: 12 mars 2008, 06:36:02 av citactiva »
  • Dot gäster: 1977
