Författare Ämne: Bidrag  (läst 11371 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Bidrag
« skrivet: 10 mars 2008, 06:56:49 »
hej
jag undrar bara varför solfångarna är bidrags berättigade å inte luft/luft pumpar ?
ska man se till hur mycket energi man spar så kör ju pumpen 8 runt solfångarna
så jag tycker det vore lika vettigt om inte vettigare att införa ett pump bidrag
det skulle sänka elförbrukningen radikalt i sverge
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Bidrag
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 09:29:18 »
Jo, men du ökar effektbehovet istället.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Bidrag
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2008, 09:38:25 »
Öhh utveckla det där.....??
Du sänker väl ändå effektbehovet med en luft-vp jämfört med att värma med elraddar..... för tror knappast någon i Sverige ersätter uppvärmningen från elraddar till solfångare.
//Krister
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Bidrag
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2008, 09:51:08 »
//Krister
Uppe i norr så är effektbehovet samma mellan el och luftvplösningar, dessa tillför väl inget under -25 ºC.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Bidrag
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2008, 11:15:21 »
//Krister
Men tror knappast att det är -25 grader året runt...... utan man måste väl ändå se det på årsbasis....eller??
//Krister
SV: Bidrag
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2008, 11:30:01 »
//Krister
//Krister
Inte effekten, nätet och kapaciteten måste dimensioneras efter toppeffekten.
Å andra sidan spara ju inte solfångaren nåt heller när effekten är som högst så grundfrågan är ju berättigad.
« Senast ändrad: 10 mars 2008, 11:33:36 av Ville Vessla »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Bidrag
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2008, 11:40:38 »
//Krister
//Krister
Jo precis det måste ju vara besparingen av el som är intressant för bidragsberättigandes vara eller icke vara.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bidrag
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2008, 11:46:14 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Jag håller fullständigt med dig här Krister, självklart så skulle L/L-värmepumpar vara bidragsberättigade i allra högsta grad, eftersom man normalt sparar in ivf ca 2/3-delar av energiförbrukningen för uppvärmningen, vilket ju är en i högsta grad imponerande insats. Men eftersom våra styrande och beslutande personer och myndigheter tydligen anser att det dels är en relativt låg investeringskostnad, och dels så återbetalar den sig också inom ca 2-4 år, så utgår man ifrån att folk i gemen sköter detta i egen regi och utan bidrag, och det blir väl på det här sättet när vi har personer och myndigheter som varken vet eller förstår bättre.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Bidrag
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2008, 12:06:24 »
Man får ju göra avdrag i beskattningen för själva arbetet som utförs när pumpen installeras ! :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bidrag
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2008, 13:09:04 »
Det kanske ges bidrag bara för att hålla marknaden i gång?
Teknik utveckling osv?
För övrigt förstår jag inte varför man ska ge folk pengar så dom kan sänka sin energi kostnad.Det där borde ju ge sig själv?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bidrag
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2008, 13:40:03 »
Tjenare Hansson!  Jodå det här med att förändra marknaden inkl teknikutveckling har du ju helt rätt i, men det här med bidrag har väl egentligen kommit till för att få ordentlig fart på de förändringar som krävs för att man skall kunna få till stånd en kraftfullt lägre energiförbrukning totalt här i landet, och detta då inom en relativt överskådlig framtid. Det är väl trots allt så att det är inte alltid som saker och ting sker i den takt som myndigheter och riksdag har tänkt sig, även om de nu även har sett till att reglera upp priset ganska ordentligt på energi i alla dess former med t.ex skatter och avgifter. Därför så ligger ju energibesparingar normalt i alla människors intresse, och detta både med eller utan bidrag, och där kanske luftvärmepumparna är det mest utmärkande genom att det inte utgår bidrag för dessa, men som genom en ganska rimlig investering ändå innebär att man kan spara in allt mellan ca 45-70% av sin uppvärmningskostnad.
Mvh Raffen.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bidrag
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2008, 13:56:39 »
Helt rätt! Varför skall det behövas ett bidrag för att man skall vilja spara pengar?  ::)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bidrag
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2008, 14:02:22 »
Hej Citactiva!  Jo just därför som jag skrev i mitt tidigare inlägg att folk skall börja att bry sig, och dessutom få ändan ur vagnen och börja investera i lite annan (ny) teknik som hjälper till att sänka energiförbrukningen.
Mvh Raffen.
SV: Bidrag
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2008, 15:21:55 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Bidrag
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2008, 15:35:08 »
//Krister
Jag menad bara relativt solfångare, och svar nej, det är knappast ngn som ersätter alraddar med luftsolfångare, men förmodligen kanske kompletterar för VV.
Ql med VP
