Författare Ämne: Motrbyte inomhusdel CS-E9DKEW  (läst 15447 gånger)
Utloggad freez
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 mars 2008, 08:53:56 »
Hej alla! *vinkar*
Jag har ett kvittrande/tjutande ljud som varierar med fläkthastigheten i inomhusdelen. Jag har förstått att det är ett vanligt fel på Panasonic 12/9-DKE. (Min är enligt klistermärket på sidan av inomhusdelen en "Model No. CS-E9DKEW")
Det verkar inte vara några större svårigheter att byta ut motor och lager, jag har läst igenom flera trådar i forumet, men kan inte hitta vad för typ av motor eller hur/var man beställer en ny.
Kan någon hjälpa mig?
Tacksam för svar, jag står inte ut!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Motrbyte inomhusdel CS-E9DKEW
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 09:02:09 »
Hej alla! *vinkar*
 tjata på säljaren det är goodwill garanti på dem
 fick min nyligen utbytt en E-12 från 2005
  mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad freez
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2008, 09:55:07 »
Okej, jag får kontakta dem och se vad de säger, min är från oktober 2005.
Tack för tipset.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2008, 10:39:09 »
Tack för tipset.
Det är 3års garanti på fläktmotorn och ges av Panasonic. Efter 3år så får man betala montören själv men man får motorn.
//Rickard
Utloggad freez
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2008, 12:14:38 »
Tack för tipsen!
Okej, nu låter det riktigt bra!!
Två följdfrågor:
Skall jag kontakta Panasonic eller återförsäljaren?
Skickar de hit en montör som byter motor utan kostnad?
/Anton
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2008, 14:12:58 »
Tack för tipsen!
Två följdfrågor:
/Anton
kontakta i första hand säljaren
 och om han inte har (lust) kontakta
 pansonic lmg
 så skickar de en montör som byter motorn åt dig
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2008, 19:17:15 »
 pansonic lmg
 mvh kjell  *vinkar*
I mitt fall är inte säljaren riktigt med på noterna. Kan man kontakta LMG för garantiutbyte även om inte VPn är inköpt från dem?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2008, 19:40:04 »
 pansonic lmg
 mvh kjell  *vinkar*
 ja
tror även citcop  är genaralagent för panasonic
 jag anmälde mina till H16support
 tror det tog 3veckor så kom en montör & bytte motorn
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2008, 21:06:15 »
Tack för tipset.
//Rickard
Gäller det alla Panasonic maskiner som t.ex. mina HE9 maskiner ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2008, 21:50:40 »
Tack för tipset.
//Rickard
Jajamensan Genki, det gäller även dina HE9 maskiner naturligtvis.
Mvh Raffen.
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2008, 10:02:27 »
Min E9DKE-innerdel har också börjat kvittra.
Förr i världen räkte det med lite olja från en oljekanna!!
Är det någon som provat smörja fläckten?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2008, 13:48:02 »
Mja....
lagret är utslitet. Flera här som har bytt, har konstaterat att det är torrt, blankt och glappt. Det går säkert att smörja, men efter ett tag så kvittrar det nog igen.
Det är bättre att få motorn utbytt till en med ny typ av (keramiskt) lager, eftersom det definitivt är ett konstruktionsfel. Tycker att du har betalat för en grej som skall hålla mer än två år.
Problemet är snarare hur länge men skall vänta och hur mycket tid man skall lägga ner på att tjata på sin sk "specialist-leverantör" innan man anmäler till generalagenten. Känner att vissa leverantörer missbrukar generalagentens goodwill.
Har själv fått kvitter i en av mina Pana E9DKE. Är inne på andra "tjatningsmånaden" nu!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2008, 22:10:34 »
Om man ska  tjata å tjata.....så är det ibland enklare att uppsöka  tex biltema och  köpa ett lager.....
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2008, 11:26:59 »
//Rickard
Enligt de uppgifter jag fått från Panasonic gällandes fläktmotorutbyte så gäller följande; Citat "Är pumpen köpt efter 1 April 2005 har du 3 års garanti på innerdelen" Slut Citat
// Fredrik
// Fredrik
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2008, 23:20:55 »
Hör och häpna...
häromdagen kom min specialist-leverantör och bytte motorn. Efter 1,5 månad.
  • Dot gäster: 4499
